Проблеми с TV тунер ATI All-in-wonder Pro AGP 2x
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 18 фев 2006 20:11
Наскоро се сдобих с тази карта и й качих официалните драйвери от сайта
на ати, обаче всички тв програми на тунера са черно-бели. Опитах с DScaler, Btv, Fly... и други, но те или не тръгват или картината не само не става цветна а и тъче.. та въпроса ми е дали някой може да препоръча някакво решение по въпроса?
Системата е следната:
дъното e ECS K7VZM micro ATX s via KT133 chipset ->
http://active-hardware.com/english/revi ... /k7vzm.htm
CPU Duron na 700Mhz
SDRAM 128MB PC 133
HDD Quantum 2,1GB
HDD WD 60GB
sound on board
OS:W98SE
Tова е в общи линии, приемам всякакви идеи :wink: Благодаря предварително :!:
П.П. Чипа на картата е Bt829BKRF.
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Съб 18 фев 2006 20:18
незнам дали ще помогна но аз гледам с Chris TV 4.50
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 18 фев 2006 21:04
gogul написа:незнам дали ще помогна но аз гледам с Chris TV 4.50
С каква карта си?
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 19 фев 2006 15:02
Проблема най-вероятно е в самата карта - просто хардуерно няма поддръжка за нашият стандар. Най-вероятно е производство или за щатите или за някоя неевропейска страна.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Нед 19 фев 2006 16:16
а..евентуално някаква настройка на софтуера PAL BG/DK пробва ли?
Дано стане :roll:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 19 фев 2006 19:01
Details:
Item Value
ASIC Type 3D RAGE PRO
ASIC ID 4742
Bus Type AGP 1X, AGP 2X
BIOS Version 3.086
BIOS Part Number 113-44602-102
BIOS Date 1998/07/30
Memory Size 8.0 M
Memory Type SGRAM
Driver File ati2drae.drv
Release Version J5.11.1-T07
Memory Uprgade Modules:
P/N 100-401012 4 M, SO-DIMM 1, 100 MHz (Installed)
Multimedia:
Tuner Type Phillips FI1236 MK2 MTSC M/N North America
Decoder Type BT829A
Video Standard NTSC
Audio Type Phillips TDA9850 NTSC N.A. Stereo, dbx EEPROM, mux, no vol.
Странното е, че чипсета на картата е BT829B, а не BT829A както показва с този драйвер.Но и двата би трябвало да поддържат всички стандарти :?
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 19 фев 2006 19:30
NovobranecGT написа:Details:
Item Value
ASIC ID 4742
BIOS Version 3.086
Memory Size 8.0 M
Memory Type SGRAM
Multimedia:
Decoder Type BT829A
Video Standard NTSC
Колега, сам си отговаряш на въпроса - video standart - NTSC - демек за USA, в BG сме на PAL
gogul
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Пон 20 фев 2006 10:40
TV тунера ми е" Chronos"
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 21 фев 2006 13:44
Последна надежда :) в горният ляв край на картата до металната планка за закрепване провери дали няма джъмпер за смяна на NTSC/PAL :)
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Вто 21 фев 2006 14:25
Добре де, като пуснеш някой канал и ти е черно-бяла картината, не може ли да смениш видео стандарта? Софтуеърно. От плейъра, с който гледаш ТВ?
Бтв аз като си купувах ТВ тунера за компа, пича ми каза при инсталацията да посочвам за държава Румъния. Щото ако посоча БГ и нещо се бъркало със Секам вместо Пал мисля. Избирам Румъния и опа - цветна картина :-)
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 21 фев 2006 18:53
Tyan написа:Последна надежда :) в горният ляв край на картата до металната планка за закрепване провери дали няма джъмпер за смяна на NTSC/PAL :)
Тези АТИ-та нямат такъв джъмпер :) продавал съм на времето такива (97-98 година модел са) и беше се напълнило покрай АРТ-Системс с такива карти на NTSC стандарт, вкарани от USA.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 21 фев 2006 19:55
Има картина само със собствения й софтуер от сайта на ATI, с другите не иска да тръгне.Софтуера поддържа само американски, колумбийски, корейски(южно) и японски стандарти.Не могат да му се вкарат други.Поради датата на производство на тази карта, която е в миналия век, драйвери трудно са се намирали, а какво остава за сега.След всичко изчетено разбрах, че тогава ATI не са ебавали за потребителите си и изобщо не са се старарали с драйверите.Други хора са писали драйвери допълнително, но явно не и за нашата част на полукълбото :wink: Дори и да си в правилната страна и на правилния стандарт, доста трудно ще я подкараш, това разбрах от всичко изчетено.Хората са правили някакви комбинации от драйвери с различен произход, за да постигнат някаква картина, звук и т.н.
Има доста големи надежди, че на ХР или Linux ще тръгне, но на друг софтуер, не този на ATI :evil:
На самия тунер има 3 отвора, в единия има болче, а в другите два сякаш потенциометри.Подразбира се, че са за настройка, но като не знаеш как да буташ :wink:
Доста драйвери изпробвах, но все я води с чип Bt829A, a тя е с Bt829B, въпреки че Google каза, че разликата е единствено във волтажа на който работят :shock На всичкото отгоре си знае неговото, че е NTSC.
Щеше да е супер, ако картата беше тръгнала, щеше да върши перфектна работа :x
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 21 фев 2006 20:00
NovobranecGT написа:...
Колега, все едно говорим в пустиня :) или ти не четеш какво ти пишем или не искаш да разбереш, че проблема ти е ХАРДУЕРЕН, а не е в драйверите :) Ако искаш на OS2 WARP я инсталирай тази карта, пак ще е NTSC, защото е произведена за USA. С нищо не са винвони ATI, че някой дебил е домъкнал тв-тунер от щатите в БГ и е учуден, че не бачка.
Апропо, АТИ винаги са пишели ужасни драйвери, имам богат опит с техни карит - много добро качество на хардуера (докато се произвеждаше всичко от АТИ, а не само графичните процесори) и ужасен софтуер :)
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 21 фев 2006 20:11
musura написа:
Да бе, разбрал съм го това, извинявам се че пиша такива неща и звучат по този начин.Благодаря за отделеното време и споделените мисли.Просто ми се искаше да зичерпя темата, нещо като обзор, но нали винаги се отплесвам, а и не чета това което пиша :oops:
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
