Спешно-паднала боя от преден капак
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Пет 17 юли 2009 18:47
ето какво стана днес след като колата мина през автомивка.Трябва ми много спешно решение за този проблем,в неделя пътувам за морето.Предстои цялостно пребоядисване на колата,така че сега да боядисват само преден капак няма да стане.С какво и как мога да боядисам това олюпеното-подчертавам пак че това е временно,само за месец,два,колкото да отида до морето защото така стои много грозно.Имам половин литър боя от тази с която беше боядисан предния капак преди време,мога ли да използвам нея и как.Мисля че трябваше някакъв втвърдител,бля,бля и т.н.-някой може ли да ми обясни каква е процедурата по боядисването-почистване,после трябва ли кит или някаква паста преди да се сложи боята,препоръки всякакви приемам
http://www.prikachi.com/files/1012767D.jpg
Последна промяна от break на Пет 17 юли 2009 18:57, променено общо 3 пъти.
chefito
Re: Спешно-паднала боя от преден капак
Мнениеот chefito » Пет 17 юли 2009 18:50
Виктор
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 16:31
Мнениеот Виктор » Пет 17 юли 2009 18:58
втвърдител ти трябва само за лака не и за боята. можеш с четка леко да нанесеш на местата където има нужда(боя, без лак).
ако ти се намира ръждопреобразовател е хубаво да ги обработиш преди това, тъй като причината да падне боята там явно е ръжда.така или иначе по този начин 2 месеца ше изкара.
break
Мнениеот break » Пет 17 юли 2009 18:59
всъщност имам wd40,дали ще стане да се почисти с него преди да се боядиса?
Виктор
Мнениеот Виктор » Пет 17 юли 2009 19:29
Щом нямаш ръждопреобразовател опитай с малко парче шкурка ~300 да почистиш мястото където ще боядисваш от ръжда. След шкурката мини мястото с спирт за да ти хване боята.
break
Мнениеот break » Пет 17 юли 2009 19:45
на самата боя пише че се смесва 2:1 с втвърдител,на предварително грундирани метални повърхности?Грунд?От къде?
Виктор
Мнениеот Виктор » Пет 17 юли 2009 19:54
мислех, че търсиш временно решение...
break
Мнениеот break » Пет 17 юли 2009 20:03
Bate Viktor написа:мислех, че търсиш временно решение...
временно е -така пише на боята,която остана от едно предно боядисване миналата година,ако може без грунд още по-добре и без това ми е достатъчно сложно.значи по твоето предложение-почиствам със шкурка и спирт-боядисвам само с боя и не я мисля 2 месеца?
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Пет 17 юли 2009 21:28
преобразователа е около 0,50 ст до 1 лв в железарийте :) Иначе това бих го мацнал леко с тампонче напоено с боя и не бих му обърнал грам внимание, но за цялостното пребоядисване хубаво е да видиш да не е цялата кола толкова зле, че няма смисъл от боя тогава /поне така си мисля/ :(
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 17 юли 2009 22:07
break написа:всъщност имам wd40,дали ще стане да се почисти с него преди да се боядиса?
не! това е смазка!
ch2mod
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
Местоположение: извън София
Мнениеот ch2mod » Пет 17 юли 2009 22:32
за два месеца си мисля че и спрей ще издържи
и не се заигравай с чистенето че не се знае къде ще му излезе края
а най напред си оправи проблема с маркучлето на пръскалката
иначе след време пак ще си в изходна позиция
успех
