Карбоново фолио на 2М ? от къде и знае ли някой за него?
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Нед 13 сеп 2009 23:37
Колеги,преди време четох на колегата от Хасково темата,как си е направил капака със карбоново фолио на 3М,някой из постовете беше писал че знае и за фолио на 2М което било също със хубаво качество.Та мисълта ми е има ли някой сайта или кординатите на тази фирма да се позаинтересовам ?
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Карбоново фолио на 2М ? от къде и знае ли някой за него?
Мнениеот Asen_D » Нед 13 сеп 2009 23:50
Почти съм сигурен, че 2М не съществува като понятие при фолиата.... :roll:
...но нека се изкаже и някой по-компетентен.... :talk:
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Нед 13 сеп 2009 23:53
Абе незнам точно на 2М ли беше но някой спомена във темата на колегата за някаква подобна фирма която правела доста качествено фолио,малко по ефтиничко! :roll: Някой да знае нещо!?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 14 сеп 2009 0:27
Ако е същото за което се сещам, а то най вероятно е, понеже друго няма, не те съветвам да си лепиш капака с него. Първо защото нищо няма да стане, а второ дори и да стане фолиото изглежда като мушама (покривка за маса) и ще си окипазиш капака, а и няма да издържи.
Не е лош вариант, но за по-малки повърхности. Иначе може да си го купиш от Домко - Хасково.
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пон 14 сеп 2009 0:33
То за капака ще е на 3М ! Обаче ,ще стане ли за страничните колонки на прозорците и огледалата,да не давам толкоз кинти за още 1 квадрат.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 14 сеп 2009 0:36
За гредите на колоните ще стане. И за огледалата ще стане, но там има вероятност да се разлепи.
Направиш ли си капака с карбоновото фолио на 3М, едва ли ще се лепнеш от мушамата на колоните и на огледалата, просто няма да ти хареса. Разликата е огромна.
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пон 14 сеп 2009 0:52
снимки на подобието имаш ли?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 14 сеп 2009 7:38
Направи си капака с 3М...
Ако не ти се дават толкова пари на куп и за колонките, най добре изчакай и като събереш пари, пак си купи на 3М.
Ефекта с евтиното няма да ти хареса и ще правиш двойна работа.
Един път слагаш евтино - не те кефи и пак отиваш на по-скъпия вариант с 3М.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 14 сеп 2009 10:50
Luciano написа:Направи си капака с 3М...
Да и съответно ти идва още по-скъпо ;)
Затова забрави за това 2М
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пон 14 сеп 2009 11:11
Фолио 2М няма...
в по-горното мнение се опитах да бъда лаконичен,
но май не се разбрахме...
"Карбоново" фолио има на 3М,
което представлява черно cast фолио релефно/стои като гравирано на лазер, даже се съмнявам дали не е :wink: /,
има способност да се разтяга, и да покрива детайли като капаците на огледалата например.
Има и друго "карбоново" фолио,"Геко" по последно инфо го внасяше,
ширина 50см.,
което според мен е по-добро като имитация,има златисти или сребристи нишки,
въобще почти стои като карбон, но не се разтяга по-дебело е, и е подходящо за монтиране върху прави повърхности.
"Карбоновото" фолио на 3М струва около 90лв/кв.м. при ширина 122см.
По-малки ширини май няма,или поне преди месец нямаше...
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Пон 14 сеп 2009 12:09
Asen_D написа:Почти съм сигурен, че 2М не съществува като понятие при фолиата.... :roll:
как да няма на 2М mhihi
има и на 1.5М mhihi
Asen_D написа:,"Геко" по последно инфо го внасяше,
освен Геко мисля че можеш да провериш и при Микро Асу и Микро Арт , евентуално може да ти помогнат
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 14 сеп 2009 12:16
:shock nigga в момента учиш баща си как се правят деца...
nigga
Мнениеот nigga » Пон 14 сеп 2009 12:51
Vizor написа::shock nigga в момента учиш баща си как се правят деца...
брат наясно съм Асен с какво се занимава просто си бравя бъзици,говорили сме с него по телефоняето няколко пъти :wink:
поздрави
п.п. трябва да знаеш обаче яе и аз знам какво говоря , просто се занимавам с това :beer
Последна промяна от nigga на Пон 14 сеп 2009 12:59, променено общо 1 път.
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пон 14 сеп 2009 12:57
Някой , ако не се изкаже тъпо, с цел трупане на мнения -не може :beat_butt2
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пон 14 сеп 2009 14:02
hydro imaging - много яко става!
http://www.youtube.com/watch?v=s294y_idvNA
а такива фокуси някой в България дали прави?почетох доста и май е бая скъпичко но ефекта е покъртителен
Последна промяна от iGolf на Пон 14 сеп 2009 15:12, променено общо 1 път.
