Oтопление на масло
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Oтопление на масло
Мнениеот vit_autosofia » Пет 18 сеп 2009 19:52
как може да се направи някакъв вид отопление с отработено моторно масло
parno
Re: Oтопление на масло
Мнениеот parno » Пет 18 сеп 2009 19:56
освен да го пресипеш в шишенце от веро и да поливаш дървата преди палене в печката за друго не се сещам...гори добре когато дървото се напои...
но смърди много зле :?
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пет 18 сеп 2009 19:57
Има, виждал съм майстори да си правят такива печки да им топлят гаражите зимата, ама нямам идея как точно :roll:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пет 18 сеп 2009 19:57
В един сервиз си бяхя направили печка работеща със старо масло. Обяснявам го по спомени. Корпуса беше от големите бутилки за кислород, като в болниците. Резервоара за горивото (маслото) беше отделно и седеше на по-високо ниво от горивната камера. Кранче на изхода на резервоара и метална тръба с наклон която влиза в долната част на кислородната бутилка. Там маслото течеше в една малка чинийка и в него гореше. Има капак отпред за запалването, което беше трудно, но след като се загрее добре метала маслото гореше доста силно. Отгоре бутилката беше рязана и направена с диаметъра на тръба за комин.
sharko_11
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
Местоположение: silistra
Мнениеот sharko_11 » Пет 18 сеп 2009 20:00
една туба или там каквото намериш една печка една трабичка един кран и на самотек си пускаш масло колкото искаш да ти е топло работи теств :drunk ано е
miti_kamenov
Местоположение: Монтана
Мнениеот miti_kamenov » Пет 18 сеп 2009 20:03
http://www.changepartner.net/sons.aspx? ... snimki=yes доста са скъпи,преди време във фирмата ни идваха представители на евромаркет и ни предлагаха подобни отоплителни тела , и при тях беше цифромания
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пет 18 сеп 2009 20:11
Здравей колега,..
Ами не ти трябва на здрава глава болест...Вкъщи имахме такова, монтирана горелка Риело с цистерна, и какво ли не още на котел Виадрус,..
Това чудо не можеш го накара да работи, 1 сезон ни топли и после като рече нема.. мацане, мазане, масло, колко дрехи сасипах.. комшиите и те, 3 ма души го борихме.В маслото примеси всяакакви смрадотии па се запушва, хем си имаме подгревен съд,помпата и тя го грее, 3 филтъра, и дщзите работят 4 мин и айде отваряй. Ако работи , и влезе в режим си е ок, но трябва чисто масло,което не виждам как става.С една дума само яд и смрад...
Махнахме го това и на дърва..
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 18 сеп 2009 20:52
отопление на отработено масло съм виждал в какви ли не варианти.
както по-нагоре absolut написа за горивна камера беше пригодена кислородна бутилка.
идеята е, че е дебелостенна и здрава.
друг вариант съм виждал със стара нафтова печка като резервоара е вдигнат по-високо от камерата и дозатора е елиминиран, маслото тече/капе/ по закона на гравитацията.
но най-доброто е Pernik performance mhihi
печката е с турбинен тип вентилатор и водна риза + помпа и радиатори. :bowdown
всичкото ръчна изработка с материали намерени из двора. mhihi
топли хале 200 и кусур квадрата.
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Пет 18 сеп 2009 21:02
Колега виж тук има инфо http://forum.beinsa.info/index.php?topic=89.0
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 19 сеп 2009 6:06
golfer написа:печката е с турбинен тип вентилатор и водна риза + помпа и радиатори. :bowdown
Те такова нещо ми требе :bowdown :bowdown
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 19 сеп 2009 7:46
Виждал съм тук в един сервиз такова нещо и си греше много добре. Май беше правено по някакви руски чертежи, ако го намеря ще го постна. В най общи линии: правоъгълна тава за основа, върху нея обърнат надолу конус, с дупки за въздух и на широкия край отгоре върху него бутилка с големината на печко бойлер. От една 20литрова железна туба се захранва с масло долу в тавата. Гори като реактивен двигател след като се затопли самата печка.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 19 сеп 2009 13:13
Колега ако си от София мога да ти кажа къде да отидеш да го видиш на живо.Сервиза в който ми подържат колите се топлят с такова турбо кюмбе с водна риза и радиатори.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 19 сеп 2009 14:30
KirilGeorgiev написа:Колега ако си от София мога да ти кажа къде да отидеш да го видиш на живо.Сервиза в който ми подържат колите се топлят с такова турбо кюмбе с водна риза и радиатори.
:banana от софия съм.Де да го видя.Събирам всякаква информация.
не е за пренебрегване и разхода на масло.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 19 сеп 2009 14:55
За разхода по спомени говора но нещо към 1л на час ми се върти в главата.Иначе сервиза се намира в Овча Купел близо до Кауфланд.Няма проблем да те заведа да го видиш.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 19 сеп 2009 16:31
Имам такова чудо самоче има и водна риза с радиатори.Идеята е това нещо да се направи на масло.
