Дайте съвет с какво да го извадя?Мога ли да го разпробия с някаква закалена бургия?Има ли за целта специялно пригодени бургии или нещо от типа на шпилковадач?Вадене на счупен метчик
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Здравейте колеги,моля за съвет как да извадя счупен метчик от предната главина.Тръгнах да сменям дискове и накладки и при опита да развия фиксиращия винт на диска звездата се изрони.
Разпробих главата и след това тялто на винта.Започнах да навдивам нова резба с метчика но се отчупи и остана вътре
Последна промяна от Prodriver на Пон 21 сеп 2009 18:10, променено общо 1 път.
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Re: Вадене на счупен метчик
Счупих един болт в главината. След едноседмично лутане по майстори и обяви от рода на 50-60лв.,с бащата извадихме инструментарума. Основни инструменти бяха чук(разбира се
) и шило. По посока на развиване на болта, по външния радиус на напречното сечение
(леле как го казах) бъхтиш, ама леко, така че да "тръгне". И така докато можеш да го захванеш с нещо за да го развиеш. Или, има някакви комплекти, ама чука си е чук.
(леле как го казах) бъхтиш, ама леко, така че да "тръгне". И така докато можеш да го захванеш с нещо за да го развиеш. Или, има някакви комплекти, ама чука си е чук.- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
calm написа:Счупих един болт в главината. След едноседмично лутане по майстори и обяви от рода на 50-60лв.,с бащата извадихме инструментарума. Основни инструменти бяха чук(разбира се) и шило. По посока на развиване на болта, по външния радиус на напречното сечение
и да не забравиш WD40 !
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Защо просто не заравниш тоя метчик ако стърчи и не си свиркаш,ще преживееш и без фиксиращ болт ако толкова много ти пречи че ще се размества диска като сменяваш гума може да си сложиш от ония секретни болтове дето са шпилка с гайка.
- Prodriver
Благодаря за съветите,проблема е решен.
Оказа се, че отчупената част от метчика е съвсем малка и е в задния край на отвора.Видях че потдава и я избих с една отвертка,след това внимателно нарязах нова резба и нещата заспаха.
Нормално ли е след смяната на дисковете и накладките да се чува едно "дрън" след спиране съответно като се даде напред и след това назад?
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
Prodriver написа:Благодаря за съветите,проблема е решен.Оказа се, че отчупената част от метчика е съвсем малка и е в задния край на отвора.Видях че потдава и я избих с една отвертка,след това внимателно нарязах нова резба и нещата заспаха.
Ми...не.Нещо да не сте забравили ?
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Я си затегни хубаво джантите
- Prodriver
Лошото е,че нищо не съм забравил при сглабянето и джантите си мисля че са стегнати добре.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
сложихте ли ламаринките дето уплътняват накладките към апарата ?
- Prodriver
И ламаринките,са сложени.Пак ще го нищя.Не знам обаче дали са накладките или дисковете се разместват
- Prodriver
Колеги,благодаря за съветите.Оказа се,че се разместват дисковете.Понатегнах болтовете на джантите и от едната страна спря да тропа от другата си продължи.Надявам се,че с времето като поръждяса малко и ще спре,дано само до тогава да не се изкриви нещо.
