помощ за расайз на снимка?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 17 мар 2006 15:47
Искам да си сложа една снимчица на каляската за аватар,но те са големички а не ми се търси из нета програма за това та ако може някой да помогне по въпроса ще съм му благодарен!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 17 мар 2006 15:51
Irfanview без пари хубава ;)
http://www.irfanview.com/
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 17 мар 2006 15:51
Имаш ли Picture Manager от windows? Ако имаш на меню Picture; Resize picture, после Save as и си готов... общо взето всички програмки за снимки някъде в менютата имат тази опция. Успех.
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Уголемяване/смаляване и изрязване на снимка
Мнениеот gstoyanov » Пет 17 мар 2006 16:17
Една много хубава и безплатна програма е XnView (www.xnview.com).
Тъй като обикновено всеки прави и маже, тук ще опиша как става достатъчно качествено, с точните размери и пропорции, а не някакъв вариан сплескан отстрани или вертикално:
1. Маркирай някаква част от снимката с размери на аватара каквито са зададени от форума (за този е максимум 150x150, но съм виждал какви ли не 100x100, 120x160 и др.). На тази стъпка няма значение какво точно ще избереш. Текущите размери на избраната област се показват на статус-лентата най-отдолу.
2. Избираш от менюто Edit->Set selection ratio->Save selection as Custom.
3. Избираш от менюто Edit->Set selection ratio->Custom.
4. Маркираш това, което искаш да ти стане аватар, като се ограничаваш в рамките на картинката. Пропорциите на избора са фиксирани.
5. Избираш от менюто Edit->Crop.
6. Избираш от менюто Image->Resize и на следващият диалог задаваш размерите, които искаш, В пиксели, и най-долу избираш метод на мащабиране: Resample: Lanczos.
7. Даваш OK и си готов. Трябва само за запишеш така получената картинка.
При запис можеш да укажеш различна степен на качество за JPEG картинки (90% или по-малък), като по-малкото качество води до по-малки файлове. Пробвай с различни и провери така получената големина на файла да не надхвърля ограниченията, ако има такива - за този форум - 10KB.
Имай предвид, че JPEG (понякога съкращаван на JPG) е компресия със загуба на качество - т.е. всеки път като записваш се намалява качеството.
Успех!
Последна промяна от gstoyanov на Пон 20 мар 2006 10:32, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 17 мар 2006 16:31
Благодаря за помоща,оказа се че IrfanView го имам на ПЦто и се справих с аватарчето :wink: Само че както се оказва става доста неразбираема картинката може би трябва да си поиграя повечко с опциите?
