наскоро взех лаптоп (има потрове: S-Video; SPDIF Out) и искам да го вържа за ТВ-то (100Hz -ако има значение) ТВ-то има Svideo - 4пин , а на notebook-a SVideo-то е 7 пина, има ли такива преходи?
И още един въпрос. Искам да изкарам освен картина към ТВ-то и звук към Домашното кино (отново pioneer) на лаптопа има само един стерео жак (3.5мм), какъв кабел да взема за да го вържа към усилвателя ( разгледах че отзад има МНОГО дупки ама нали аз нищо неразбирам...
На много хора ще им се стори смешно, но много бих искал да направя тези процеси, но нали съм гайда и нищо не разбирам от връзки между такива устройства.
Молба към притежателите на лаптоп,или разбиращи ...
- Ice___Cool
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Re: Молба към притежателите на лаптоп,или разбиращи ...
vesellin написа:наскоро взех лаптоп (има потрове: S-Video; SPDIF Out) и искам да го вържа за ТВ-то (100Hz -ако има значение) ТВ-то има Svideo - 4пин , а на notebook-a SVideo-то е 7 пина, има ли такива преходи?
Я пусни снимки на "дупките", че иначе май ще е сложно за обесняване
- Ice___Cool
Значи стандартно ти трябва S-Viedeo към S-Video за видеосигнала, ако наистина ти е такава буксата. Стандартната S-Video е с 4 крака 1 водач пласмасов. За звука ти трябва стерео букса 3,5" към чинч - пак ако всичко е стандартно. Звукът ти от лаптопа също стандартно е стерео, тоест ако на домашното кино имаш стерео вход трябва там да го включиш посредством чинчовете.
Пак казвам ако всичко ти е стандартно.
Пусни поне марка/модел на лаптопа
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
http://pinouts.ru/cgi-bin/view_filt.cgi ... o&lang=eng
От седмицата може да си дръпнеш направо композитен сигнал за видео вход с чинч най-просто казано.
Няма никакъв проблем да вържеш laptop-a към TV. Независимо, че на laptop-a S-Video изхода е 7pin-ов стандартния S-Video кабел си е 4pin плюс маса/ширмовка. Просто взимаш един S-Video кабел и си готов. 100-те херца на телевизора са само по-голям кеф.
За звука ще ти трябва ето това:
Както предполагам вече се досещаш - единичния жак се включва в компютъра, а двата Chinch-a (червения и белия) в уредбата. Кабела се казва "3.5mm жак към стерео-чинч" или от компютър за към уредба (да знаеш какво да търсиш при търговците)
Имай в предвид, че има тънкости при настроката на видеокартата за да можеш да гледаш филмите на TV-то. Грубо нещата се правят така:
1. Включва се телевизора и след това се включва компютъра;
2. От Display Properties, Advanced се set-ва кой дисплей е Primary - трябва да е TV-то
3. Пускаш филма и се кефиш
или поне така би трябвало да бъде
- vesellin
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
- Автомобил: Mitsubishi ASX
- Двигател: 4N14
- Местоположение: Бургас
колеги много ви благодаря за обясненията, сега остава да си намеря 7пинов кабел защото в колкото и магазини да вляза да попитам казват че имат само 4
Това е модела на лаптопа
http://www.cnet.com.au/mobilecomputing/ ... 960,00.htm
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
vesellin написа:остава да си намеря 7пинов кабел
Е поне двама колеги по-нагоре казват "стандартен S-Video кабел 4 пинов" - това ти трябва - 4 пинов S-Video към 4 пинов S-Video кабел. Провай с един кабел, ако имаш наличен, че влиза идеално в буксата на лаптопа ти. Реално от всичките пинове на този куплунг се ползват само 2 - един са видео сигнала и един за масата, останалите се ползват за други екстри, като "S-Video вход" и т.н.
Та за последно, вземи си стандартен S-Video 4 пинов кабел от двете страни + един кабел стерео жак към два чинча и си готов
Всичко описано може да намериш в Ресет : http://www.reset.bg/catalog/index.php?cPath=56_124&osCsid=
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Горещо ти препоръчвам да си купиш галваничен разделител между ТВ изхода на видеокартата и телевизора за да не си опукаш видето. Има потенциална разлика между шасито на телевизора /и кабелната/ и компютъра и ако не си сетиш да ги вържеш само като са изключени от мрежата и при изваден кабел от антенната букса обикновенно се получава хубав фоейрверк.
А и да не се стигне до там пак си е добре да го имаш /струва 5-10 лева някъде/.
- vesellin
- Двигател: 4N14
с това мога да пробвам само дали влиза в порта на лаптопа доколкото знам, но не мога да го вържа към ТВ-то.
като за последно:
лаптопа има SPDIF out (доколкото разбирам това е за оптичен кабел), ресивера също е вързан със оптичен кабел, така че ще използвам него.
Остана за видеото- в лаптопа е 7пин (ще пробвам с 4, ако не става трябва да търся 7.). а ТВ-то е със 4пин Svideo (ако е със 7пина трябва да търся преходник)
Ако дотук изброеното е така както описах и описахТЕ, тъй като pioneer са доста добра марка(доколкото видях на ТВ-то е със Scard, и цялата работа ще се нареди с 1 кабел.
Благодаря ви за търпението и обясненията като за индианец.
Щеше да е много по лесно ако цялата тази техника беше тук при мен и документирах със снимки.
модератора може да локва вече
