извинявам се отново с моите хардуерни проблеми
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пон 20 мар 2006 21:30
та наскоро бях писал тема за кабели за връзване на лаптоп с ТВ и Усилвател, лаптопа е със 7 пин (пробвах го с 4 пинов кабел но не става)
Номера който искам да направя е да гледам филми от лаптопа на ТВ-то и да се озвучи от усилвателя (5+1 / Стерео)
Та днес направих снимки, дано успеете да ми помогнете.
Това е снимка на ТВ-то отзад;
Това е снимка на някои от буксите отстрани (същия ТВ)
Това е снимка на усилвателя
Това е на усилвателя отпред - също има няколко букси
и накрая снимка на порта от notebook-a
Последна промяна от vesellin на Вто 21 мар 2006 8:52, променено общо 2 пъти.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Пон 20 мар 2006 23:15
Морски не се виждат снимките, нал знаиш че така е малко трудно
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пон 20 мар 2006 23:42
madcap написа:Морски не се виждат снимките, нал знаиш че така е малко трудно
Има бе ... Изображение Изображение Изображение :lol:
А тези са още по ясни Изображение Изображение :P
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 21 мар 2006 0:21
Колега, за пореден път повтарям, че от лаптопа ще извадиш видео сигнал с обикновен SVideo кабел - в твоя случай ти трябват следните кабели:
SVideo (4pin) - SVideo (4pin) - за видео-сигнал към ТВ-то
и
Чинч-Чинч за цифрово аудио пт нотбука до усилвателя (ако SPDIF изхода на компютъра е чинч, ако не - оптичен кабел от компа до усилвателя).
Отбелязвам, че няма да видиш картина на телевизора просто като свържеш кабелите :!: Трябват и малко натискане на копчета и щракане с мишката. За кабела, особенно за SVideo-то съм 100% сигурен, че ще стане :)
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Вто 21 мар 2006 0:24
musura написа: . . .
прав колегата, само внимавай, да махнеш кабелната че по нея тече ток, и ша изгърми картата на Лапа, и се видиш в чудо, че аз съм изгорил не малко карти :wink:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 21 мар 2006 8:28
[quote="musura"][/quote]
бъркаш защото недоглеждаш
на усилвателя и тв-то е 4пинов S-video кабел
а на лаптопа е 7пинов...
трябва някакви преходници да търсиш
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 21 мар 2006 8:35
вчера бех пробвал с 4 пинов кабел, нищо не става.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 21 мар 2006 8:41
аз имам 7 пинов кабел но пак няма да свърши работа
търсиш преходник
в някой магазин за електроника
в софия конрад би ти свършил работа
но за бургас нищо не знам...
tyo
Мнениеот tyo » Вто 21 мар 2006 10:20
Добре е да се потърси в интернет интерфейсана тази 7 пинова букса.
Да няма после :banghead:
Golf_GL
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:26
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Вто 21 мар 2006 10:27
Ето такъв кабел ти трябва:
От едната страна е 7-pin S-Video:
а от другата е един чинч и един 4-pin S-Video:
П.П. Ако не се вижда добре ще ти пусна и по- големи снимки :wink:
POLOver
Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Мнениеот POLOver » Вто 21 мар 2006 11:53
Предполагам видеото на лаптопа е Радеон :hmmmm
Ако е така, ще ти трябва оригинален кабел, какъвто е показал колегата Golf_GL. Та варианта е да питаш в някоя фирма за компутри, дали нямат нещо изостанало, даже ако можеш пробвай на място :!:
Проблема на 7 пиновите е че пускат едновременно с-видео и композит, ама ако не си е на АТИ кабела, едва ли ще съвпаднат пиновете...
Ето това е едно бързо решение за композит - поне да си гледаш докато намериш кабел за с-видео...
А ако ти се чете - това и това ще са от полза :wink:
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 21 мар 2006 17:06
видеокартата е Интел.
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 21 мар 2006 20:01
аз пиша ли пиша и никой не *бава да чете. Като казвам, че трябва 4 пинов svideo кабел от двете страни, значи има защо да го казвам. Щом кабела влиза в куплунга на компютъра 100% ще стане. Просто колегата освен да свърже кабелите трябва и да поръчка настройките за да пусне tv-out-а. То не е домашно кино, да го ръгнеш в телевизора и да тръгне.
От всичките пинчета на конектра на tv-out-а, само един е за видео сигнал и оплетката на кабела е маса, това е. Когато кабела е 4 пинов, а не 7, пак върши работа, защото така или иначе физически изхода е на едно и също място. Ако някой не вярва, ще му направя енопинов кабел (еднопинов + маса на корпуса) да види, че ще стане пак. Наистина има някой модели видеокарти с различен куплунг за tv-out, но там пластмасовия чоп е различен и не може да се вкара четирипинов кабел.
Та за последно - щом 4 пинов кабел влиза без проблем в куплунга, значи проблема не е в кабела, ако не иска да изкарва видео на телевизора.
silent
Мнениеот silent » Сря 22 мар 2006 11:08
От личен опит казвам че не става- без доработка... В най добрия случай вадиш черно бяла картина. Сега ще ви спестя писанията по въпроса със стандартите Пал- Секам вида на сигнала композит- S видео -скарт. Наясно съм с тези настройки.
И за последно аз не съм виждал 4 пинов кабел да не може да влезе в С видео букса независимо с колко дупки е.
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 22 мар 2006 16:27
silent написа:И за последно аз не съм виждал 4 пинов кабел да не може да влезе в С видео букса независимо с колко дупки е.
ще трябва явно да поснимам за неверващите :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
