Изолация на таван.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Изолация на таван.
Мнениеот black` » Пет 13 ное 2009 16:04
Колеги мисля да изолирам един таван който е направен на помещение за живеене.
Сега е с някаква рабицова мрежа и мазилка върху нея. Топлото много бяга зимата. Гадна работа. А и лятото е много топло. :037:
Значи поне както аз си го представям до момента. Ще сваля цялата мрежа до литровиците. Те са през 60 сантиметра вертикално от тия кръглите. 8см са дебели мисля. За изолация ще ползвам каменна вата 5см, която ще се държи на водоустойчив гипсокартон. Над него и между ватата ще слагам найлон, за да не слиза влага към картона ако случайно текне покрива. Смятам да го завивам с дълги винтове направо за литровиците през 10см без хоризонтални лайсни. Удачно ли е да се остави 3 до 4 см максимум въздух над ватата? Смисъл от ватата до дървените капаци на покрива? Ще има ли някакви последващи проблеми от такова изпълнение или ватата трябва да е плътно до капаците на керемидите? Също и без слагането на хоризонтални лайсни? :roll: Евентулно хоризонтално мога да редя дъските който сега държат мрежата, за да не се свлича ватата ако се намокри. Помещението се топли с климатици. Като се има предвид, че последващо може да се направи и външна топлоизолация на стените след време. :|
Тавана е скосен. :banghead:
Последна промяна от black` на Пет 13 ное 2009 16:25, променено общо 1 път.
Layer
Re: Изолация на таван.
Мнениеот Layer » Пет 13 ное 2009 16:25
ето такава ползвай, по скъпа е но за сметка на това има защо
климатика прави доста конденс, а щом е дървен тавана това ще го предпазва години наред
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... start%3D54
black`
Мнениеот black` » Пет 13 ное 2009 16:43
Всъщност с каменната не е много разликата в цената. Даже никаква. Въпроса е как става по-удачно. От тази гледам даже има и 8см. Което е идеално. Избягва ли се последващо влагоизолирнае на гипскартона после с това фолио?
kjm
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
Автомобил: audi a3
Двигател: ALH
Местоположение: Добрич
Мнениеот kjm » Пет 13 ное 2009 19:11
по добре си направи скара с профили,недеи хваща картона директно за гредите защото ще се напукат всички фуги.И камената вата е много добър избор
