. Има един клапан на бойлера и един на топлия водомер, кой от двата прави проблема?!В и К проблем?
В и К проблем?
Колеги, от известно време имам следния проблем. На ТЕЦ съм и като пусна топлата вода, тя не е вряла защото почва да меси със студената, забелязах го, защото пускам само топла вода, а върти освен топлия водомер и студения?! Ако отида от кухнята да пусна само студена, в баната идва хубава вряла вода
. Има един клапан на бойлера и един на топлия водомер, кой от двата прави проблема?!- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Re: В и К проблем?
На бойлера, колега, на бойлера.
- olele39
- Автомобил: Sharan
Re: В и К проблем?
Всъщност, затворено ли е кранчето на студената вода преди бойлера?
- olele39
- Автомобил: Sharan
Re: В и К проблем?
Щом ползваш топла вода от ТЕЦ-а, това кранче трябва да е затворено. Ако искаш да ползваш бойлера го отваряш, а спираш крана при топлия водомер.
Много ти благодаря
