Вентилатор на видеокарта?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 03 апр 2006 17:26
Абе от вчера нешо почна да ми бучи компа от време на време,все едно включва някой винтелатор на втора :lol:
Сега го отворих и изчаках да включи втора :P
Да,ама проблема идва от вентилатора на видеокартата.Просто за момент леееееееко блокира(но не напълно) и точно тогава се получава шума.
Та да гася ли компа или?
Колко време може да изкара така и случайно ако спре завинаги веднага ли ше изгори видеокартата?
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Пон 03 апр 2006 17:28
Ходи си купи нов вентилатор смени го и си свиркай,
при износване на вентилаторната перка майката му е смяна на вентилатора с нов :wink:
П.С. Или вкарай направо трета, кой на днешното време кара на втора :lol:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 03 апр 2006 17:31
CellNet ™ написа:Ходи си купи нов вентилатор смени го и си свиркай,
Е ше ходя де,ама нали съм ваканция и ме мързи да излизам.
Иначе го зачистих,но изглежда има некъФ луфт,износен лагер :lol:
Някой бачкал ли е с видеокарта без винтелатор и колко време?
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пон 03 апр 2006 17:41
Даскала написа:
Можеш ли да кажеш евентуално каква марка ти е видеокартата.
Иначе вентилатора можеш да го смажеш, като му отлепиш лепенката, с около оста на перката капнеш капчица масълце от щеката на VR6-цата и после пак залепиш лепенката - така ще спре да шуми и ще продължи да си върши работата.
Питам каква ти е картата, щото някои карти без активно охлаждане прегряват бързо и може да стане някоя беля...
И най-вероятно не е с лагер, а с втулка...
Ако е с лагерче пише Ball bearing, ако е с втулка - Slave bearing. Втулковите фанчета се развалят по-лесно и обикновено ги слагат на по-евтини карти....
Последна промяна от Li4o на Пон 03 апр 2006 17:44, променено общо 2 пъти.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 03 апр 2006 17:42
Сваляш вентилатора отлепваш отзад лепенката отиваш при VR6-цата вадиш пръчката за масло и капваш малко синтетика, като внимаваш да не олееш настрани.
Залепваш, ако старата става ако не с парче бандажна лента и си го слагаш къде е било.
Баси не може да бъде
едновременно да пишем почти едно и също. :)
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Пон 03 апр 2006 17:46
ANNIHILATOR написа:......
Ами щото няма по-лесен начин да си смажеш фанчето на видеокартата... :lol:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 03 апр 2006 17:50
Ge Force 2 MX/MX 400
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Пон 03 апр 2006 18:09
Даскала написа:Ge Force 2 MX/MX 400
Сменяй цялата видеокарта :twisted:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 03 апр 2006 18:18
CellNet ™ написа:Сменяй цялата видеокарта :twisted:
:kef:
Ако си купиш нов вентилатор, ще ти струва поне 14-15 лева (с радиатора), а цялата ти карта е долу-горе толкова.
Понеже трудно ще намериш само вентилатор, който да става точно за радиатора на картата, отиди в някой комп. магазин и си купи за 3-4 лева един вентилатор за чипсет - 4х4 см. или 5х5 см и измисли по някакъв начин да го закрепиш на радиатора - дори и само с една вида да е - да се държи и толкова.
KingOfPain
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:26
Мнениеот KingOfPain » Пон 03 апр 2006 18:33
Нищо им няма на такива карти. С такава половин година със спрял вентилатор съм изкарал още е жива. Да не се притесняваш много ;)
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Пон 03 апр 2006 18:34
musura написа:
:kef:
Ако си купиш нов вентилатор, ще ти струва поне 14-15 лева (с радиатора).....
Доста по-евтини са...аз съм си купувал един комплект на Titan за 6$ и вътре имаше меден радиатор, лагерувано фанче, синкове за паметта, преходници, паста, различни скоби за захващане и т.н. Вече 2 години си работи без ядове - само че сега ми е на северния мост...
Купувал съм и само фанчета - 2-3 лева са нонеймките....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 03 апр 2006 21:15
Вариант 2.
Изкорубваш този вентилатор, след което отиваш взимаш си един за 2 долара 8 см, и го закрепваш да духа над картата..
така няма прегряване, а като бонус, може и да обдухва чипсета..
Връзва се към дъното.. има си букса.. за системен фан. :)
иначе Никси ако се намеша.. може и да има някакъв такъв фан...
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пон 03 апр 2006 21:21
KingOfPain написа:Нищо им няма на такива карти. С такава половин година със спрял вентилатор съм изкарал още е жива. Да не се притесняваш много ;)
Дали :?:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 03 апр 2006 21:29
И сега Даскале понеже си ми партия..
ето ти и една снимка:
Значи това по принцип си е такова охлаждане за процесора разделено..
само съм сложил различен 12 см радиатор... щото съм клокнал процесора, и вентилатора е на 1000 оборота...
Но обърни внимание видеото което е единствената платка, с какъв радиатор е...
от CPU Cyrix ;)
Не играя игри, и нямам проблем.. даже я пипнах и не е загряла...
Картата беше с един досаден вертикопел на 5 500 оборота, и виеше като изтребител като нова..
сега машината е с 2х12 см вертикопели.. единият на захранването и единият на процесора..
И в нас е тишина, не можеш да чуеш пеце то дали работи, ама това беше целта на занятието...
Последна промяна от wili98 на Вто 04 апр 2006 23:06, променено общо 1 път.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 03 апр 2006 21:38
wili98 написа: Но обърни внимание видеото което е единствената платка, с какъв радиатор е...
Виленце,аз не съм толко спец,няма да мога да се справя.
Ша купувам ново винтелаторче или ше го смажа първо па да видиме :lol:
