Проблема си е сериозен
Как да накарам кучето да си върши работата където трябва?
- rosy
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Взехме едно мъниче на два месеца е, мини йоркширски териер. Сложихме му един кучешки памперс да си ходи там като е на зор, един път ходи там, десет пъти не
С жената само бършем след него
Как да го накарам само на определеното му място за тоалетна да си върши работата? Обясняваме му, говорим му, показваме му, на него не му пука
- dobrin
- Чингис хан
Re: Как да накарам кучето да си върши работата където трябва?
Хаха, това е като при децата бре.
Има едни определени мускули, които се развиват и могат да бъдат контролирани едва след навършване на определена възраст. Това с памперса е голяма глупост. Просто до 6-7 месеца ще ходиш подире му. Имал съм няколко кучета, резултатът винаги е един и същ. Просто трябва да порасне животинчето. Освен това трябват и редовни разходки, най-добре 2 пъти на ден.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Сам ще се научи с времето. Продължавай да му показваш, като направи някъде белята едно шамарче и го носиш негови нужник да м да стои. То след няколко месеца сам ще почне.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Е че те тези кучета не се разхождат, освен по паркета само.
- rosy
- Вечен БАН
Varbona написа:http://forum.dog.bg/-t4145.html
Бро не може на вън, защото още трета ваксина не е слагана. Навън ще почнем след няколко седмици. Въпроса е дотогава
Така е, само ще се научи след 6-7 месец. Моя ротвайлер тъкмо се научи , след много набивания в главата
, че трябва да ходи само в тоалетната и изведнъж отказа да го прави другаде освен навън. Даже няколко пъти след това се е случвало да има разстройство и през нощта ме вдига да го извеждам, защото не може да стиска, та беше голям зор да го накарам да го свърши в тоалетната. Все пак не ми се излиза в тоя студ през нощта 2 часа навън
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Мойта също тропаше на памперс, като малка - ако го уцелеше
После само се научи отведнъж да си върши работата навънка.
Никви методи не съм прилагал.
garage.php?mode=view_image&image_id=850
- Angel`eyes
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 0:31
- Местоположение: Плевен
Така,да ти обясня само какво НЕ трябва да правиш ако кучето ти е някакво расово и се предполага,че може да има малко мозък в главата...
Случея е такъв,че имах на времето един мъжки много расов Ротвайлер и когато го изкарам на вън да се свърши работите той си решава,че е излезнал да ме пази явно застава ми плътно до крака и НЕ МЪРДА ОТ МЕНЕ ... обикалял съм по 1 час не иска и не иска ... щом се прибера у нас затворя ли вратата докато съм се сабул и целия коридор е минно поле ... Явно си решаваше,че вече съм на сигурно и може да си праи квот си иска...Какво ли не съм правил мусуната съм му топил в изтропканото,парцала съм му увивал на врата ВСИЧКО и не и не...В крайна сметка песа се научи да си отваря врата на малкия кенеф у нас и носи парцала върху изпръжненията отърка го там кво прай и той не знае и пак го връща... Това напълно сериозно колкото и невероятно да звучи,но не се научи навън...По едно време кенефа ни спря да функционира и така сигурно 4-5 години ... песа умря за жалост минаха се още няколко години и решаваме да го правим тое кенеф и какво намираме
старата тениска с която му триехме всичко - в тръбата на кенефа
Гадното псе явно чистило каквото чистило и го хвърливо вътре и някой по невнимание пуснал водата и кенефа задръстен 5-6-7 години не знам колко,ама много време .... та по твоя въпрос - пробвай да го видиш горе доло кога действа и ако е в едно и също време което е възможно го затваряй там където трябва да си върши работата 1-2 дена и той сам ще се научи...
както някои колеги казаха- след като свърши работа, където не трябва- караш му се малко- и го носиш където трябва да я свърши. също като го видиш да прикляка пак го скачаш и го носиш където тряа. и като поченете с разходките няма да спре да ги прави неща вкъщи. след 5 месец най-рано започва да може само навън. след това и да искаш вътре няма да го направи. ако това с цапането и триенето толкова ти тежи, просто не е трябвало да си вземаш куче.
- eos
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Като се изпикае на паркета или на плочките, избърсваш с един парцал и оставяш парцала където искаш да пикае/банята или при тоалетната или на балкона/
Моето докато още беше малко се научи да си ходи в банята, после също е трудно да го накараш да спре с банята и да почне навън
.Бая висене беше пред блока, но накрая свикна. Всичко е и въпрос на мозък
.Бая висене беше пред блока, но накрая свикна. Всичко е и въпрос на мозък - batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
Ех, само ако можеше на всички дето си изхождат кучетата навън и не си събират лайната, кучетата им никога да не се бяха научили да ходят по нужда навън...
Та да ви питам ли сички "кучкари" що цяла София смърди на кучешки лайна и пикня???
- rosy
- Вечен БАН
Е ние си купихме пликчета и лопатка да му събираме акотата
хах и аз в момента се мъча с един пинчер.
търкаш му мутрата там дето пикае и му се караш.
като клекне го вземаш и го слагаш на памперса,ама трябва да си като светкавица.
и като мине 6-7 месеца ще се научи.
знам го от практика,преди имах една буонка.
- darsiman
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 20:31
- Автомобил: VW PASSAT 1.8
- Двигател: ABS 1992
Така,така... преди години като си вземах стафа(стафордширскибултериер),проблемите ми бяха несамо изхождането ,но и гризането на кот му падне
.Изхождането нетам където трябва го отучих подобно на колегите,слагах муцуната на изходеното и се карах,след почистване обаче напръсквах мястото с парфюм или дездорант,след това парцалчето в банята там да му мирише на негово маркирано
. За гризането ( което също е проблем ) му вземах се някакви топки или кучешки играчки,но той си беше наумил да гризе маси,столове,ламперий .Проблема го реших ,като почнах да мажа тези места с люто (там където гризеше,а то все на едни и същи места)
.А ако почне да гризе обувки или чехли значи някой го е обидил или иска да доминира над него,а то си е решило че е над ... Стига толкова ,че все пак сме автофорум
