колеги, от много време се опитвам да намеря един кабел за да свържа лаптоп със ТВ.
Пробвал съм всякакви кабели - неуспешно. Взех един кабел който е 7пина от едната страна (откъм лаптопа) и 4 пина от другата (откъм ТВ-то) и стана перфектно.
Със 4 пина не става, с чинчове не става.
Онзи ден бях в София и около 2 часа и половина съм обикалял из разните специализирани магазини, но не намерих кабел.
Обръщам се към вас, ако някой има представа от къде мога да си купя ще съм много благодарен!
Голямото търсене на кабел
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
.лаптопа с какъв изход е? S video ли?,Ако е с S video има с 4 и с 7 пина,виж добре твоя с колко е.Специално погледни на кабела на самите жакове има едни стрелки за посока на сигнала уж
,оригиналния при мен беше със стрелки само в едната посока/от единиа жак е вход от другиа изход/обаче неработеше,взех си менте за 2,34лв. на което имаше по 2 стрелки в двете посоки и на двата жака
.От към телевизора купих и един преходник от едната страна шкарт букса,от другата S video +2 чинча за звука.Плюс тези неща взимаш и един кабел който от едната страна е стерео жак/за изхода който е на лаптопа,този за слушалки/,от другата завършва с два чинча,които вкарваш в описания по-горе преходник.Много е важно и драйвера на видеокартата:с един работи,слагаш по-нов..неще..слагасх още по-нов пак си става...ей такива работи
.И да си настроиш от "Display properties",видео картата да ти е на "Clone mode".Успех!
Кабел
Ул Раковска от от пазара за книги на Граф игнатиев към НДК има 5 магазина за компютри поне - Комелсофт или Ресет предполагам 4е има такива кабели....
Ина4е на www.bgmaps.com пишеш Георги С. Раковски и изкача...
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
мда търси по компютърните фирми
4-пиновият кабел се казва SVHS
тук голямо разнообразие
за съжаление най-близкия магазин от тях е във Варна ама ако там имаш познати иначе е евтинийка
http://www.reset.bg/catalog/index.php?c ... df56c7fb8b
- DragoGT
- 1/8 перничанин
иначе от този магазин те устройва с доставка е
(безплатна)
а и са по-качествени...
http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=6012
http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=6013
(безплатна)
