Помощ за Grub и Linux .
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 23 апр 2006 16:51
Колеги инсталирах Linspire пълната верися на диска и след инсталацията Гръб не засича дяла на който е XP и след логване в линуха също не засича този дял. Ако имате идея за боот СД или някакви промени по Гръб за да не слагам всеки път СД казвайте.
Мерси :roll:
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 23 апр 2006 20:42
а диска на който е XP дяла на какво е IDE; RAID;SATA ??
при инсалацията те е питал за ГРУБ или ЛИЛО и като си го избрал е трябвало да кажеш кое искаш по подразбиране също коя версия е може да не вижда NTFS ако си с такава файл систем ..................
ако искаш може да разкараш ГРУБ със СД на XP пускаш repair
и в конзола му пиши fixmbr после си качи
Успех
:deal
http://www.uruk.org/orig-grub/technical.html#features
p.s. и откъде намери тая пършива дистрибуция ? :?: :!: :?: тури си нещо от тия
CentOS 4.3
Debian 3.1
Fedora 5
Gentoo 2006
KNOPPIX 4.0.2
Kubuntu 5.10
Mandriva 2006
PCLinuxOS 0.92
Slackware 10.2
SUSE 10.0
Ubuntu 5.10
Xandros 3.02
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: Помощ за Grub и Linux .
Мнениеот dj_tuhla » Нед 23 апр 2006 20:53
blacki написа:Колеги инсталирах Linspire пълната верися на диска и след инсталацията Гръб не засича дяла на който е XP и след логване в линуха също не засича този дял. Ако имате идея за боот СД или някакви промени по Гръб за да не слагам всеки път СД казвайте.
Мерси :roll:
Ти да не си му казал да ползва целия дял при инсталацията и да ти е заминал уиндоуса ?
А иначе за да ти помогна, трябва да ми кажеш номера на уиндоуския дял. За целта пусни cfdisk като root. (Това можеш да направиш като пуснеш някаква терминална програма и изпълниш "su -; cfdisk", ако както предполагам те логва в X-a като обикновен потребител. Може да те пита за парола на root и се предполага че ти я знаеш ;). Друг начин е да натиснеш ctrl+alt+F3 и да се логнеш като root. После предполагам X-a е пуснат на 7-ма конзола, т.е. ще се върнеш там с ctrl+alt+F7). Гледай името на дяла който е fat32/ntfs - трябва да е нещо като hda1 или sda2 или hdc2 - според зависи с къв драйвер ти е открило ide/sata -та и дали харда е мастер и слейв - цифрата е номера на дяла. Отговори тука или на ЛС - ще ти пратя после menu.lst за grub-а.
А иначе може да се пробваш след като като видиш кой ти е дяла, да отвориш конфига на grub-a (/boot/grub/menu.lst или grub.conf не знам в тази дистрибуция как са решили) той е с доста подробни коментари и сигурно има пример за уиндоуски боот, който да разкоментираш и смениш името на дяла. После пускаш grub-install и стискаш палци да не изреве.
И последно, ако вообще не ти се занимава, а само искаш да си оправиш боот-а, погледни това. Ползвал съм го - работи прекрасно и се сетва лесно и интерактивно. Само трябва да му осигуриш някакъв фат32 дял - ако нямаш може да разкараш или намалиш swap дяла на линукс-а - и да прочетеш за 5 минути как се инсталира- не беше хич сложно до колкото помня.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
