Разход на лепило
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Разход на лепило
Предстой ми изолация на външна плоча.Ще лепя Фибран след това мрежа и две ръце шпакловка.Плочата е 20кв.м,но ме интересува колко лепило отива на квадрат за залепване и двете ръце шпакловка.Тези които знаят да ми отговорят за да знам колко лепио да купя?Благодаря предварително,а модераторите ,ако сметнат,че темата не е за тук да я трият.
boi4eto
Re: Разход на лепило
Layer написа:4-5 торби от 25 кг.
слагай повече дюбели.
става въпрос за плоча колега,ще взема 5 за всеки случаи,благодаря!
какво като става въпрос за плоча.
ако духне някой ураганен вятър да не мислиш че ще му дреме ,че е плоча
недай си боже някой да повърви отгоре(кабелджията) и да напука шпакловката.
другата зима минава вода и замръзва.
познай какво ще стане с изолацията като духне.
незнам точно как стоят нещата при теб,ама ти препоръчвам дюбели.
не са скъпи,стотинки.
незнам,може плочата да е много тънка и да направиш по лошо.
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Точно така-дюбела му е майката!Отделно лепилото за стиропор в повечето случаи не залепва добре фибрана и след време се отлепва и става мазало.
Поразрови се с Гугъла и виж за какво става въпрос
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
по разходна норма дават 4кг.а иначе всичко зависи от самата денивелация на плочата.от горе или от долу на плочата ще слагаш
boi4eto
n-i-k-o написа:по разходна норма дават 4кг.а иначе всичко зависи от самата денивелация на плочата.от горе или от долу на плочата ще слагаш
отгоре-външно,знам ли как се казва точно!
- n-i-k-o
предлагам на вместо мрежа с две ръце лепило,замаска с армираща мрежа
- келеш
n-i-k-o написа:предлагам на вместо мрежа с две ръце лепило,замаска с армираща мрежа
Щом ще е над плочата,и аз препоръчвам този метод,иначе смисъла се губи.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
boi4eto написа:n-i-k-o написа:по разходна норма дават 4кг.а иначе всичко зависи от самата денивелация на плочата.от горе или от долу на плочата ще слагаш
Не съм профи, но нещо не ми се връзва технологията.
От всичко, което съм чел:
Фибрана е за основи, трегери външно
или за бетон вътрешно.
върху плоча външно топлите пари ще минават през бетона и ще спират във фибрана, който е паронепропусклив.
ще се получава конденз между бетона и фибрана, разлепването е сигурно и респективно мухъл вътре.
boi4eto
golfer написа:boi4eto написа:n-i-k-o написа:по разходна норма дават 4кг.а иначе всичко зависи от самата денивелация на плочата.от горе или от долу на плочата ще слагаш
Става въпрос за хол,какви пари може да има?
- n-i-k-o
действай изпитано е
boi4eto
n-i-k-o написа:действай изпитано е
Ми ще действам,болшинството от хората до които се допитах са на това мнение.Исках да се допитам и до вас макър,че форума ни е за автомобили.Благодарско!
- n-i-k-o
boi4eto написа:n-i-k-o написа:действай изпитано е
за нищо нали сме хора все пак
boi4eto
Кажете коя марка лепило ще е най -добро за тази процедура?
п.п много съм скаран с тия работи и не искам да се излагам когато купувам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
