Проблем с каска
golf3cl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 21:50
Автомобил: 96 Golf 3 GT AEK
Двигател: Мощен бензинояд асматик 16V
Проблем с каска
Мнениеот golf3cl » Нед 25 апр 2010 19:19
Колеги онзи ден ходихме да караме малко черни пътища обаче аз съм луда глава и не прецених на един завой че влязох доста бързо. Паднах и счупих каската която обаче е на един приятел, така и така му дадох мойта та се питам мога ли да оправя тази ?
http://enclosure.snimka.bg/automobiles/ ... 2.18416448
п.п с колело паднах де mhihi
п.п2 не искам мнение от сорта "купи си нова" зашото нямам пари за това :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с каска
Мнениеот radotom » Нед 25 апр 2010 20:09
:shock Бате, като гледам как се е цепнала каската - не знам колко ти е луда главата, ама е мноооого корава! mhihi mhihi
Питаш за залепване на тази ли? Или за захващането й с нещо?
Не знам, не съм компетентен, но като я гледам - явно ти е спасила живота...
Таааа.... за кое, викаш, нямаш пари? :?
Layer
Re: Проблем с каска
Мнениеот Layer » Нед 25 апр 2010 20:15
ами ако я искаш за фаца я залепи с поксипол.
ако искаш пак да ти спаси кратуната си купи нова,даже и след време да е.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Проблем с каска
Мнениеот RoadRunner » Нед 25 апр 2010 20:30
Купи си нова каска :!:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Re: Проблем с каска
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 25 апр 2010 20:34
Имам едно приятелче което ме нави да се спускаме през една гора с колелетата.Пукна си и той каската като тебе но искаше да я прави какво ли не правихме шини ли с поп нитове ли не слагахме няма и няма.Най-накрая отиде в магазин тип "всичко по 1 лев" и си купи моторна каска за 30 лева.Сега не си личи какъв цвят е била ама не се е пръснала още. :D
golf3cl
Re: Проблем с каска
Мнениеот golf3cl » Нед 25 апр 2010 21:43
radotom написа::shock Бате, като гледам как се е цепнала каската - не знам колко ти е луда главата, ама е мноооого корава! mhihi mhihi
ами прав си ако бях без каска щяха да ме прибират на части вмомента нямам пари се пак от закуски се опитвам да събера ама сега събирам за предна спирачка. Май ще я направя само за фаца докато си купя друга и ще карам по внимателно .. :Mr Green Fun
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Проблем с каска
Мнениеот vasstop » Нед 25 апр 2010 21:48
Счупена каска не се възстановява.
Ако нямаш пари за нова - карай без каска или не карай.
Рискът си е изцяло твой и за твоя сметка.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Re: Проблем с каска
Мнениеот Ivailo » Нед 25 апр 2010 21:52
Въобще не карай с тая "каска"!!!!!!!
Баси, и пеша не тряя ходиш с нея!!
golf3cl
Re: Проблем с каска
Мнениеот golf3cl » Нед 25 апр 2010 21:56
vasstop написа:Счупена каска не се възстановява.
ще я направя с някво лепило само за фаца и ще карам по внимателно докато взема нова :roll:
VWGT
Re: Проблем с каска
Мнениеот VWGT » Пон 26 апр 2010 8:11
в упътването на всяка каска за МТБ пише, че трябва да се подмени и при най-малката цепнатина или съмнение за таква. При по-сериозно падане, каската си е еднократен консуматив. В твоя случай явно си е свършила работата перфектно и вече е за боклука. Както казаха: каска не се поправя, но в крайна сметка ти си решаваш.
golf3cl
Re: Проблем с каска
Мнениеот golf3cl » Пон 26 апр 2010 10:44
VWGT написа:в упътването на всяка каска за МТБ пише, че трябва да се подмени и при най-малката цепнатина или съмнение за таква. При по-сериозно падане, каската си е еднократен консуматив. В твоя случай явно си е свършила работата перфектно и вече е за боклука. Както казаха: каска не се поправя, но в крайна сметка ти си решаваш.
между другото тая каска се оказа доста здрава, преди да я счупя така имаще доста голяма цепнатина точно отгоре . Незнам как не се е разпаднала като паднах ..
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Проблем с каска
Мнениеот hooligans » Пон 26 апр 2010 11:16
:shock
базикаш ли се или постъпваш безрасъдно
golf3cl
Re: Проблем с каска
Мнениеот golf3cl » Пон 26 апр 2010 11:24
hooligans написа::shock
ами аз си знаех че не трябва да карам с тази каска обаче я сложих с мисълта че няма да карам така бързичко и то ко стана ...
dermeister
Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
Re: Проблем с каска
Мнениеот dermeister » Пон 26 апр 2010 11:31
Абе, колега, кво значи бързичко? Ти ако се подпреш на някой чвор и той поддаде и като си праснеш главата в камъка до него, всъщност ще си карал спрял, ама върви обяснявай после... :bishop
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Re: Проблем с каска
Мнениеот bobo7 » Пон 26 апр 2010 11:42
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
