Как и с какъв тонер да заредя HP 1010?
Drago_M
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 18:36
Мнениеот Drago_M » Чет 11 май 2006 21:27
Как и с какъв тонер да заредя касетата на HP 1010?
Има ли някакви особености при зареждането ?
Касетата е Q2612A.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 11 май 2006 21:38
1010 се зареждат по трудно от 1000.
ако си зареждал 1000 знаеш че има едни щивтове който се избиват навътре.При 1010 е по гадно щото мисля че единия може да се избие навътре но другия не 100%
за да избие другия или правиш дупка с поялника (по смърляния начин) или с доста мъка след като свалиш лазерния барабан с г образно инструментче го избиваш оттвътре навън.
тези и двата метода са малко кофти.
Имаше още един ама сега нямам касета при мене и не мога да се сетя как беше.Мисля че от едната страна се избиваше единя щифт навътре а от другата страна развиваш капачето дето е свързано към щивта.
За тонера - тези принтери не са много капризни по отношение на тонера, но колкото по хубав, толкова повече странички и по-малко остатъчен.
Нии зареждахме с един водеше се американски, ама не мога да се сетя как беше името на фирмата която го предлагаше.
Ако има два вида касети за тези принтери - разликата е в това колко тонер побират.
п.п. най-важното пази си лазерния барабан и гледай да ненадереш магнитния. Също гледай да не счупиш скобичките дето държат магнитния.
Drago_M
Мнениеот Drago_M » Чет 11 май 2006 22:01
Благодаря за отговора! Досега не ми се е налагало
да зареждам тонер касета , но мисля да се поизцапам.
ANNIHILATOR написа:1010 се зареждат по трудно от 1000.
Тук се сещам за един скеч на Мирча Кришан за краставицата:
" Квадратен корен се вади по-трудно , за разлика от кръглия ...и т.н."
Та ще видя аз какъв ще го извадя! :wink:
Дано не ме командироват при пералнята.
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 11 май 2006 22:10
Щом нямаш опит
КАзвам ти няколко правила.
Лазерния барабан (в повечето случай зелен син) се вади най напред като залепиш с тиксо капачето което го покрива и после извадиш отстрани двете метални осички.
Вадиш ги и веднага го повиваш в хартия и натъмно че иначе го хвърляш.
после както ти бях писал. Старай се да не пипаш магнитния барабан, лазерния и силиконовия нож с ръце че оставаш мазнинии и после цапа.
Силиконовия нож се развива истръсква се остатъчния тонер и се връща на мястото си.
Като вземеш в ръце часта с магнитния барабани я огледаш от едната страна са зъбните колела, от другата противополжната сваляш страничното капаче и там е тапата за наливане на тонера.
Истръска колкото може по добре стария, че като се смешат два различни тонера понякога става одно мазало..............
Успех
тези касети са сравнително лесни.Гледай да не чупиш нищо.
Drago_M
Мнениеот Drago_M » Чет 11 май 2006 23:05
10х
6utruknahunte
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 12:20
Мнениеот 6utruknahunte » Сря 16 авг 2006 11:44
да, ама при мен няма тапичка за сипване на тонер, какво правим тогава
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Сря 16 авг 2006 23:36
Сипваш през процепа на девелоперния (магнитния вал). Препоръчвам ти да ползваш тонер на Статик Контрол за модел LJ1200 малката разфасовка. Щифтовете се избиват трудно само първия път. И двата от вътре на вън.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 авг 2006 1:13
Пък ако искате и да работят и да не ръси тонер по листовете, ползвайте оригинален... и това е вариант.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Чет 17 авг 2006 23:05
Така е. Само че за тея 120 лв, ще трябва да може и да готви и пере за да го взема :lol:
