Въпрос за чертеж..
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Въпрос за чертеж..
Мнениеот peshonp » Пет 07 май 2010 19:35
Имам един чертеж над който се замислих.Някой виждал ли е такова нещо? Някакъв вентил или клапан е може би. Ако може някой да каже нещо повече.
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Re: Въпрос за чертеж..
Мнениеот dj_runner » Пет 07 май 2010 19:38
Прилича ми на винтовер(бормашина)
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 07 май 2010 19:44
dj_runner написа:Прилича ми на винтовер(бормашина)
Това от МЕЙ ли е ?
peshonp
Мнениеот peshonp » Пет 07 май 2010 19:58
От Основи на конструирането. Аз съм виждал наистина много чертежи,но тоя някак не мога да го свържа логично.Нещо по специфично е.Посоката определено е от долу на горе... пружината играе роля на усилие някакво.Предполагам е нещо като предпазен клапан.. но пък вътрешния цилиндър не позволява да се изпуска налягане или флуид... все едно има нещо сбъркано в чертежа.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 07 май 2010 20:06
Би трябвало да е спирачен цилиндър от камион.Или от ремарке за камион все тая-болта на дъното се ползва за ръчно освобождаване на накладките понеже ако няма въздух в системата колелата сами блокират,
S_anto_s
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:25
Мнениеот S_anto_s » Пет 07 май 2010 20:27
Прилича на предпазен клапан. Дай още една проекция или изданието от което си го снимал. Вътрешният цилиндър позволява протичането на флуид, тъй като межу него и болта не е указано резбово съединение, ерго, сглобката е ходова. Хода(на вътрешния цилиндър) е ограничен от горния болт (5 мм). Така нарисувания предпазен вентил задейства при определено налягане на флуида, за което свидетелства пружината на горния стержен. Това курсова работа ли е?
Последна промяна от S_anto_s на Пет 07 май 2010 20:40, променено общо 1 път.
peshonp
Мнениеот peshonp » Пет 07 май 2010 20:39
Да,курсова е.Снимал съм го от едно ръководство от ТУ-то. Няма друга проекция.Няма написано какво е... и затова ме озадачи.Според тях,щом не са дали проекция,всички неща да кръгли и симетрични.Ако е предпазен клапан.. тогава този цилиндър който е в самия цилиндър за какво е? Или пък пружината от налягането се издига нагоре и изпуска по голямото налягане,но не е свързана с вътрешния цилиндър да речем, просто щриховката да си прилича мисля аз ( тази на шайбата под пружината ) .
Последна промяна от peshonp на Пет 07 май 2010 20:49, променено общо 1 път.
S_anto_s
Мнениеот S_anto_s » Пет 07 май 2010 20:48
Нали ти казвам. Този цилиндър който те озадачава е свободно надянат на долния болт. Хода му е ограничен. Налягането придвижва вътрешния цилиндър нагоре максимум до 5 мм. Флуида постъпва в камерата между този вътр. цилиндър и цилиндъра куплиран към стержена с пружината. Ако налягането премине някаква критична стойност определена от характеристиките на пружината флуида преминава в горната камера. Обърни внимание на сглобките. Тази м/у корпуса на вентила първия цилиндър H8/f8 какво ти говори?
S_anto_s
Мнениеот S_anto_s » Пет 07 май 2010 20:51
:) Бургас рулз :)
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Пет 07 май 2010 20:53
Ей и от майтап не разбирате mhihi :bishop
peshonp
Мнениеот peshonp » Пет 07 май 2010 21:01
Уф...мислех че сериозно го мислеше :) стресна ме.
Иначе колега прав си... вече го разбрах.Затова исках съвет,че го гледах,гледах и съвсем бях забил.Така ми се изясни.Мерси.
marto_vw
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Мнениеот marto_vw » Пет 07 май 2010 22:33
Регулатор на налягане :roll: И аз имах такова нещо да правя.
abcd
Регистриран на: Съб 22 юли 2006 16:52
Мнениеот abcd » Съб 08 май 2010 13:46
marto_vw, ако си решил да правиш нещо такова намери си справочник за уплътнения (интернета е пълен), защото на този чертеж или липсват, или буталния прът (горе) е с уплътнение от зората на машиностроенето-викахме му лоена набивка. Виж сайтовете на FESTO или SMC- http://2009.oc.smc-cee.com/en/index.asp
Има CAD чертежи и тримерни модели. Или: http://www.festo.com/net/startpage/.
peshonp
Мнениеот peshonp » Съб 08 май 2010 13:53
Колега,това е реалноста в Университетите... все още са с лоени набивки и т.н. И аз знам за сто лесни начини за уплътняване,ама... :)
