Въпрос за чертеж..
Въпрос за чертеж..
Имам един чертеж над който се замислих.Някой виждал ли е такова нещо? Някакъв вентил или клапан е може би. Ако може някой да каже нещо повече.
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
Re: Въпрос за чертеж..
Прилича ми на винтовер(бормашина)
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
dj_runner написа:Прилича ми на винтовер(бормашина)
Това от МЕЙ ли е ?
От Основи на конструирането. Аз съм виждал наистина много чертежи,но тоя някак не мога да го свържа логично.Нещо по специфично е.Посоката определено е от долу на горе... пружината играе роля на усилие някакво.Предполагам е нещо като предпазен клапан.. но пък вътрешния цилиндър не позволява да се изпуска налягане или флуид... все едно има нещо сбъркано в чертежа.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Би трябвало да е спирачен цилиндър от камион.Или от ремарке за камион все тая-болта на дъното се ползва за ръчно освобождаване на накладките понеже ако няма въздух в системата колелата сами блокират,
- S_anto_s
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:25
Прилича на предпазен клапан. Дай още една проекция или изданието от което си го снимал. Вътрешният цилиндър позволява протичането на флуид, тъй като межу него и болта не е указано резбово съединение, ерго, сглобката е ходова. Хода(на вътрешния цилиндър) е ограничен от горния болт (5 мм). Така нарисувания предпазен вентил задейства при определено налягане на флуида, за което свидетелства пружината на горния стержен. Това курсова работа ли е?
Последна промяна от S_anto_s на Пет 07 май 2010 20:40, променено общо 1 път.
Да,курсова е.Снимал съм го от едно ръководство от ТУ-то. Няма друга проекция.Няма написано какво е... и затова ме озадачи.Според тях,щом не са дали проекция,всички неща да кръгли и симетрични.Ако е предпазен клапан.. тогава този цилиндър който е в самия цилиндър за какво е? Или пък пружината от налягането се издига нагоре и изпуска по голямото налягане,но не е свързана с вътрешния цилиндър да речем, просто щриховката да си прилича мисля аз ( тази на шайбата под пружината ) .
Последна промяна от peshonp на Пет 07 май 2010 20:49, променено общо 1 път.
- S_anto_s
Нали ти казвам. Този цилиндър който те озадачава е свободно надянат на долния болт. Хода му е ограничен. Налягането придвижва вътрешния цилиндър нагоре максимум до 5 мм. Флуида постъпва в камерата между този вътр. цилиндър и цилиндъра куплиран към стержена с пружината. Ако налягането премине някаква критична стойност определена от характеристиките на пружината флуида преминава в горната камера. Обърни внимание на сглобките. Тази м/у корпуса на вентила първия цилиндър H8/f8 какво ти говори?
- S_anto_s
- dj_runner
Ей и от майтап не разбирате
Уф...мислех че сериозно го мислеше
стресна ме.
Иначе колега прав си... вече го разбрах.Затова исках съвет,че го гледах,гледах и съвсем бях забил.Така ми се изясни.Мерси.
- marto_vw
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Регулатор на налягане
И аз имах такова нещо да правя.
marto_vw, ако си решил да правиш нещо такова намери си справочник за уплътнения (интернета е пълен), защото на този чертеж или липсват, или буталния прът (горе) е с уплътнение от зората на машиностроенето-викахме му лоена набивка. Виж сайтовете на FESTO или SMC- http://2009.oc.smc-cee.com/en/index.asp
Има CAD чертежи и тримерни модели. Или: http://www.festo.com/net/startpage/.
Колега,това е реалноста в Университетите... все още са с лоени набивки и т.н. И аз знам за сто лесни начини за уплътняване,ама...
