Някой има ли пресни наблюдения, колко време се чака в КАТ за получаване на на новите- СУМПС - свидетелство за управление на моторно превозно средство.Заявлението е подадено преди 1 месец в районното РПУ.
Доколкото зная нямам неплатени фишове, актове и т.н.
Ако сте минали през процедурата моля споделете!
Благодаря!
колко се чака в КАТ -София за получаване на готови СУМПС?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: колко се чака в КАТ -София за получаване на готови СУМПС?
Нямам идея колко се чака в София, но би трябвало в едномесечния срок да е готов документа. Може да проверяваш дали е готов тук http://nld.mvr.bg/nld/nweb.nsf/fVerification
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Зависи какво си платил, ако си си платил стандартната услуга се чака точно месец. Нямаш ли талонче с дата?
Чака се много. Минах и в 9 и в 16 опашката си беше еднакво голяма. Няма списък, няма номера. Горе-долу влизат по 5 човека на 5 минути, но ако са 300.....
Аз минах на косъм. В 16:45 като тръгнаха да затварят вдигнахме шум и ни пуснаха всички останали 30 човека от опашката вътре до след края на работното време. Бих те посъветвал да пробваш като мен. Отиваш в 4 - 4:30 и се надяваш да работят след края на работното им време.
Успех
PS Работят и в събота
Успех
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Миналата седмица ходих да си взема моята. Минах за около 50 минути. Опашката беше голяма, но върви сравнително бързо.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
а да попитам
не съм си подал в РУ-то СУМПС, само лк и паспорт, сега трябва да ходя да подам-някой знае ли къде се чака и колко се чака-за София иде реч
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
обеснения за адвокати - в Старата къща!
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
За 25 мин в 11.10 ч. на 28.06.2010 г. в КАТ София
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
Здравейте,
Някой да има прясна информация от тези дни колко се чака за получване на СУМПС и кога е по-разумно да се отиде?
(за София)
(за София)
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
И аз трябва да ходя да се занимавам...
При мен обаче казусът е, че трябва да си вадя само книжка. Миналата седмица питах в КАТ и ми казаха да им занеса само медицинско и старата книжка (направо в КАТ не РПУ-то).
Не съм внасял никакви заявления другаде, не са ми снемали отпечатък и не са ме снимали.
Някакви иде какво ходене по мъките ме чака и верен ли е слуха, че не мога да си извадя само книжка без да си извадя и нова лична карта (моята си е валидна до 2017)?
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
groznika написа:И аз трябва да ходя да се занимавам...
Доколкото съм запознат, това ти трябва, което са ти казали от КАТ. Освен това подочух, че проверявали на място за неплатени глоби, и ако засекат такива, явно ще трябва да се цака на място. По втората част с този слух доста са те заблудили, книжка спокойно може да си извадиш и без да подменяш едновременно с това и лична карта. Разликата е там, че ако си решил случайно да вадиш и двата документа едновременно, може да го заявиш директно в паспортния отдел на РПУ-то, без да се налага да ходиш в КАТ. Ако обаче ти предстои да сменяш само шоф.книжка, задължително отиваш в КАТ.
- groznika
- Двигател: AUM
Екстра
Мерси колега.
Мерси колега.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Грози, аз бях скоро там.
Действително гледат за глобите и трябва да ги платиш на място.
Ето ми мнението от един друг форум, където съм обяснил какво видях в Кат:
номерцата за подаване (копче D на апарата за номерца) на документи минават бързо, приемат ги на гишета от 34 до 37
аз изтеглих 69ти номер към 8 без нещо сутринта и редът ми дойде към 9.15.
Трябва ти медицинско от личната ти лекарка (10лв струва)
ако не си давал биометрия, от тия гишета ще те пратят до едни стаички да те снимат, обаче за тези стаички също се иска номерче (буква C)
за това малко преди да ти дойде реда за D (или ти ще видиш как вървят другите букви) си дръпни и едно номерче с буква С, за да не чакаш много за биометрията.
ще те пратят и да си платиш за книжката (около 26 лв поръчка за 30 дни, не разбрах работни ли са или не, и 52 лв за бърза поръчка за 10 дни)
след това се връщаш на първите гишета и приключваш.
на формуляра можеш да заявиш имената на човек, който да ти вземе готовата книжка след време, така ако не можеш да отидеш, няма да има нужда от нотариално заверено пъномощно, а човека направо отива и ти я взима.
за взимането:
най много номерца се теглят за взимането, още отпред вратите на кат има опашки за взимане на номерче за различните услуги и на входа те питат за какво си. не съм сигурен но можеби да кажеш че си за подаване на документи и да изпревариш опашката, а вътре вместо D, да натиснеш A (което е за взимането на готовите книжки)
иначе към 9 и нещо, аз като си тръгвах, имаше над 400 номерца за взимане, като бяха обработени около 60-70.
демек взимащ сш номерче рано рано и си тръгваш,
следиш в нета през камерите до кой номер са стигнали и отиваш към следобяд като ти наближи реда.
- groznika
- Двигател: AUM
Мерси Абсолюте
Аз глоби, фишове и актове нямам.
Само два въпроса ме мъчат още:
1. Към сегашната книжка имам златен талон. Какво става с него?
2. Докато ми се издава новата книжка (да речем 30 дни) какво става със старата? Мога ли да шофирам с нея или я задържат в КАТ до излизане на новата?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
