Чупещо рамо за лампа
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Пон 19 юни 2006 0:03
Здравейте, търся помощ от тук, защото вече не знам от къде.
Трябва ми самото рамо за лампата като тази тук -
http://www.elta-bg.com/image/products/6508009.jpg
Идеята е, че ми трябва по-дълги парчета изрязани за лични нужди, но от никъде не мога да намеря да закупя от този материал а и дори не знам къде се предлага. Обиколих магазини за осветителни тела - влючително и доста големи - но там само продават. А в Бриколаж не съм виждал.
Някой има ли идеи?
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 19 юни 2006 11:39
В технополис има едни УСБ лампи с такова рамо ( вика се гууснек ). Цената им е около 7 лева. Дължината на тръбата е около 30см, в единия край има усб букса а в другия пластмасово гнездо със светодиод. Тоест без проблеми можеш да я изкормиш и да вземеш само тръбата.
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Пон 19 юни 2006 22:01
Хъъъъмз, при първа [$] възможност ще отида да проверя...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 19 юни 2006 22:16
Гофрирания маркуч ли търсиш ?
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Пон 19 юни 2006 22:28
Ами не знам дали така се казва, но ако е след стойката и преду крушката и през него минава кабела е той ;).
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 20 юни 2006 6:07
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 20 юни 2006 8:17
За тези металните гофрирани маркучи един приятел беше издирил производител, но не помня къде точно трябва да му звънна, става въпрос ако се поръчват повече . Ако ти е за един брой най-добре счупи някоя лампа. :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 20 юни 2006 13:17
Лампата с UCB порта я купих за 7 лв от "Техномаркет" преди 1 седмица.
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Вто 20 юни 2006 14:18
Ще взема да си купя usb лампа... а иначе за една бройк трябва . ще си правя по-тама лампа - някой ден като е сглрюбя ще се изфукам.
Благодаря много за инфото - не знаех, че има такава usb джаджа :).
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 20 юни 2006 18:53
sebastianz55 написа:Ще взема да си купя usb лампа... а иначе за една бройк трябва . ще си правя по-тама лампа - някой ден като е сглрюбя ще се изфукам.
Мани мани... най-големият хит в момента е УСБ вентилатор :)
Иначе за ентусиастите има:
прахосмукачка
усб котлон
Острилка
Лава лампа
озонатор
затоплящо се килимче ( да си го сложиш на стола и да седнеш на него )
и т.н.
Мисля че дори бяха пуснали УСБ вибратор за по-нежната половина от човечестовот + разни дезертьори :)
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Вто 20 юни 2006 20:14
Хахахах, ако е по-мощно моторчето може да ти отлети лаптопа :))).
Иначе котлон съм виждал в офиса... но за вентилатора бих се замислил, особено ако бичиш цял ден пред пц-то.
То на практика можеш си направиш една малка кухня.
Вземаш един usb хъб и почваш, цял ден пред лаптопа и става нещо подобно:
[7 AM ]Добро утро! Чаша горещо кафе на USB котлона? Е, че как ;).
[10 AM] Много жега взе да става, ще пусна USB венталатора, че не се издържа!
[1 PM] Чакай да претопля обяда на usb котлончето, че не ми се става. Задушени картофки и малко сиренце под похлупак, ще настроя софтуера да ги изключи като са готови.
[1.10] Мммм, че вкусно беше. Оф, ама тези трохи между клавишите нещо ме дразнят. Я, да ги обера с usb прахусмукачката.
[2 PM] Нещо ми е тъпо... то сега хората спят, я да си потърся любимата станция и да надуя usb колонките с вграден тунер. А пък може и едно конферентно раговорче да опъна с usb камерката....
[4 PM] Голяма жега е. Ще взема да включа по-големия usb вентиратор.
[6.55] Опа така, включихме романтичната лава лампа... гаджето идва след 5 мин... Ама каквато е ненаситница, ще взема да подготвя и онази usb джаджа - двама сме повече ;).
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Съб 01 юли 2006 21:02
Все пак да споделя какво се получи. Намерих и си купих всичко необходимо и това се получи накрая.
Аз лично съм много доволен а крушките 20&35W се оказват дори твърде силни :)
Muncho
Мнениеот Muncho » Съб 01 юли 2006 21:34
Чудничко...
а да попитам как си ги закрепил ( не луничките а другия край )?
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Съб 01 юли 2006 21:48
Рамота завършва с един пласмасов кръг, в който е вкарано самото то а в кръга има 4 дупки, които го закрепят с винтове, които са в комплекта.
