Need advice (медицинско-правен-(може би)саморазправен пробле
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 20 юни 2006 9:08
Хммм доста време се чудих какво заглавие да сложа и просто накрая написах горното....
Както и да е.. става въпрос за следното.
Позната ходеше при няк'ва зъболекарка да й пломбира зъбите. Ок.. пломбираха й ги. Дори се наложи и един зъб да й умъртвят. Аз открай време недоволствах срещу въпросната зъболекарка поради ред причини ( страшно много време я влачеше, един зъб правеше по няколко пъти, често болката в "оправен" зъб пак се появяваше и т.н. ).
Та след поредния "оправен" зъб най-накрая я навих да отиде на друг зъболекар. И в този момент се започнаха едни чудеса не е за разправяне! Оказа се, че този зъболекар като свалил една пломба видял следното - метална пломба покрита отгоре с метало-керамика колкото да не се вижда метала!!!
"Умъртвеният" зъб не бил затворен като хората при което вътре в каналите гниенето продължавало!!!
Наложи се да замени почти всички стари пломби!
Тази сутрин й е умъртвил още един "правен" зъб!
Кой знае кога ще приключи цялата тази сага... сигурно когато се махне и провери всичко старо... бах маа*у.
Та мисълта ми е какво може да се направи така че зъболекарката направила всичко това да не остане ненаказана!
Има ли някакъв закон или нещо подобно за рекламиции или де да знам...
Винаги съществува вариантът за физическа саморазправа, но просто мисля, че не е никак уместен... плс дайте някакъв акъл какво може да се направи..
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 20 юни 2006 9:14
баф в една нормална държава, тая зъболекарка никога повече няма да практикува, ама освен да се възмущаваме, не съм убеден, че има какво да направиш....
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Вто 20 юни 2006 9:23
Познатата ти има ли документи за извършените "услуги" от тази зъболекарка? Ако няма документи иди доказвай, че точно тя е прецакала зъбите на познатата ти.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 20 юни 2006 9:35
Хммм, тази история удивително ми напомня за някои български автомонтьори, но когато такива хора си играят с човешкото тяло, и ни доят пари, като развалят здравето ни, е вече прекалено. Аз лично бих се опитал да съдя въпросната зъболекарка за солидна сума пари, а ако не се получи - бих платил на едни момчета, които не са зъболекари, но определено след тяхната 'намеса', въпросната няма да има нужда от зъболекар повече :evil:
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Вто 20 юни 2006 9:40
Muncho написа:Та мисълта ми е какво може да се направи така че зъболекарката направила всичко това да не остане ненаказана!
Би трябвало да има къде да се оплачеш и на тая зъболекарка да не и разрешат повече да практикува. Според мен това е начинът, а не бой. Щото от боя ше се оправи след 1, 2, 5 месеца... и после продължава... но ако и забранят да пракикува, няма да причини на никой това, което е причинила на твоята позната.
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 20 юни 2006 9:45
kotse_botse написа:
По принцип това е начина, но лошото е, че в България не винаги се получава... В крайна сметка можеш да го огласиш, например чрез 'Господари на ефира', така че по този начин клиентите й значително да намалеят, и отделно да я съдиш.
Поне напиши как се казва :wink:
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 20 юни 2006 9:45
kotse_botse написа:
Точно това и аз си мисля.. трябва да се направи нещо което да помни дето се вика... и най-добре е просто да й се прекъсне практиката.
А за документ - не знам... но предполагам може да се провери в здравната каса кога и за какво са били превеждани пари на въпросната зъболекарка... не съм много на ясно.. понеже приятелката си е плащала и на ръка но мисля че зъболекарката е получава част от парите и по линия на НЗК.
kotse_botse
Мнениеот kotse_botse » Вто 20 юни 2006 9:50
Muncho написа:трябва да се направи нещо което да помни дето се вика
Сега, знам, че на теб ти се иска по някакъв начин да си "отмъстиш" т.е. тя да не остана безнаказана, но моята идея по- скоро беше да направиш така, че да няма други пострадали. Демек да не се случи същото като на твоята позната примерно на мен...
И наистина и напиши поне името. Не е лошо като за начало.
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 20 юни 2006 9:58
kotse_botse написа:
Грешно съм се изразил.
Мисълта ми беше да се направи така че повече да не практикува - отнемане на лиценз, антиреклама, забрана,.... саморазправата е друго нещо и това вече наистина ама наистина в краен случай ( още не е напълно ясно какви са последствията ).
Името й него знам, но ще питам.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 20 юни 2006 11:31
Това е измама, престъпна небрежност, некомпетентност
жалба до НЗОК, Съюза на стоматолозите, МЗ....не говорим за съд...щото е по-сложно-нямаш доказателства
малко ще и сгорчивиш живота, но нищо особено няма да и се случи :cry: това да не е САЩ, дето се плащат обезщетения с 6 нули и се отнема правоспособността за н-на брой години
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 20 юни 2006 11:33
имай само едно на ум, че може просто новият зъболекар да заработва лесни пари, като оправи вече оправените зъби!
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 20 юни 2006 17:18
имам много познати/роднини в тази област, ще питам какво евентуално може да се направи и ще пиша до ден-два...
edit:ето какво ми съобщиха
ако тази жена е здравно осигурена, то тези манипулации които са и правени са описани и ги има в здравна каса, затова трябва да се отиде там да се оплаче. Другото което може да направи - да се обърне към стоматологичния институт и по-точно към "комисия по етика" на института
Дали това ще доведе до нещо обаче не знам. Не поемам отговорност за твърденията по горе :)
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Re: Need advice (медицинско-правен-(може би)саморазправен пр
Мнениеот leavon » Вто 20 юни 2006 20:16
Muncho написа:Хммм доста време се чудих какво заглавие да сложа и просто накрая написах горното....
Позната ходеше при няк'ва зъболекарка да й пломбира зъбите. Ок.. пломбираха й ги. Дори се наложи и един зъб да й умъртвят. В това няма лошо - може наистина да се е налагало!Аз открай време недоволствах срещу въпросната зъболекарка поради ред причини ( страшно много време я влачеше, един зъб правеше по няколко пъти, Лечението на зъб с вадене на нерв се извършва понякога в четири и повече посещения! често болката в "оправен" зъб пак се появяваше Това също се случва - зависи какво е било състоянието на зъба преди лечението!и т.н. ).
Та след поредния "оправен" зъб най-накрая я навих да отиде на друг зъболекар. И в този момент се започнаха едни чудеса не е за разправяне! Оказа се, че този зъболекар като свалил една пломба видял следното - метална пломба покрита отгоре с метало-керамика Ако е казал точно това - не му вярвай! Металокерамиката е за направа на коронки и мостове, а не за пломби! Най-вероятно е била бяла пломба върху амалгамена. В интерес на истината - не е прието да се прави така, но не е фатално! колкото да не се вижда метала!!!
Кой знае кога ще приключи цялата тази сага... сигурно когато се махне и провери всичко старо... бах маа*у. Не се предоверявай толкова много на такива изказвания! Един колега тук спомена нещо за лесните пари на чужд гръб...Та мисълта ми е какво може да се направи така че зъболекарката направила всичко това да не остане ненаказана! Продължавам долу...Има ли някакъв закон или нещо подобно за рекламиции или де да знам...
Има начин, стига да можеш да докажеш всичките си съмнения и обвинения! А това не е лесна работа, особено след като е пипал друг човек след нея. Остава разочарованието и негодуванието!
Няма смисъл да се оплакваш в здравната каса, защото тя се интересува единствено от един преглед и две пломби (или две вадения на зъб) за цялата година. И то като доплащане на цената!! Нищо друго! Пациента си плаща всичко по ценоразпис на кабинета. Едно единствено нещо подлежи на рекламация към касата - ако пломба, поставена през касата, падне преди да е изтекла една година, тя се възстановява от стоматолога, който я е слагал, за негова сметка.
Другото е да се оплачеш пред Комисията по професионална етика към Съюза на стоматолозите в България, но там ще трябва да доказваш твърденията си, а, както споменах по-горе, това е почти невъзможно без снимки и експертизи на специални комисии. А и приказката за гарвана и неговото око става много актуална в такива моменти. Примери много...
Предполагам, че идеята за саморазправа е плод по-скоро на емоции, отколкото на здрав разум и определено не я подкрепям. Това, че ще се разчуе, че е саморазправена, няма да направи другите зъболекари по-кадърни. Никое медицинско лице не работи с идеята да навреди тенденциозно на пациента си - той просто толкова си може.
Айде, че стана много дълго...
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 20 юни 2006 20:49
Мерси много на всички за отговорите.
За металокерамиката - сори но не съм много запознат с материала - имам една единствена пломба в устата ди ( и един зъб с кариес ама него тепърва ще го мисля ) и на зъболекар ходя веднъж на година-две за преглед евентуално или за махане на зъбен камък.
За умъртвяването - ок.. предполагам се е налагало. Само дето сегашния лекър прави вече около 4 процедури за промиване на каналите преди да предприеме каквото и да е пломбиране на този зъб.
За "правене на няколко пъти на един зъб" имах предвид не посещения или интервенции ами че уж го направи веднъж и след няколко месеца пак същото.
Та за "двойната пломба" до колкото разбрах това са били и думите на зъболекаря - че оная била "изобретила" нова технология при пломбирането - черна и отгоре бяла пломба.
Тепърва ще се види дали може да се издейства съдействието на сегашния лекар.. то до колкото знам има и снимка на "умъртвения" зъб ама де да знам какво може да се "прочете" от нея.
Значи в общи линии до колкото ми се изяснява положението - нищо не може да се направи ( по законния път ) без сегашния зъболекар да застане пред думите които вече е казал.
mucho
Палячо
Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Мнениеот mucho » Вто 20 юни 2006 21:49
спукойну адаш ;) велкоме у БГ и аз моа са пуфала с един съсипан и впоследствие изваден зъб и то зарад престъпно зъболекарско отношение, ни ми са занимааше за по сериозни последствия, пък и аз вярвам в това "и всекиму според делата му"
