Или по точно, над терасата два улука се срещат под ъгъл / над 90 градуса / и точна там непрекъснато тече. Вече двама майстори се пробваха/ единият нагрява с газова горелка и после топи нещо като " мушама с дзифт", другият използва нещо като силикон или подобно/ . Ефект никакъв, при всеки дъжд си капе или по скоро тече, и с времето ще проникне под замазката на терасата. Улуците са стандартни от поцинкована ламарина!
Благодаря за смислени отговори предварително!
Как се запояват улуци?
Re: Как се запояват улуци?
С киселина и калай няма ли да стане.Преди много години на вилата ги правиха така и
не са мръднали.
калайдисват се, отиди в ромската махала и викни някой , там е пълно с майстори
- muns61
- Местоположение: pleven
Щом са го осрали със смоли и силикони, става трудно. Спойката иска идеална чистота на нетала. Изтъркваш с телена четка до блясък. Може и с дрелка и камбанка. Мажеш гасена солна киселина, може и преобразувател за ръжда - от евтиния, но киселината е по - добра. Мощен поялник, най - добре газов. И добър припой.
Но ако не си запоявал, ще ти е трудно.
Успех!
Успех!
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Чистиш с телена черка,обезмаслител,голямо количество калай(не тенол),от старите огромни поялници и въображение как да снадиш частите
...взимаш бормашината и нитачката, и нямаш ядове. Аз така си реших проблема...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
muns61 написа:Щом са го осрали със смоли и силикони, става трудно. Спойката иска идеална чистота на нетала. Изтъркваш с телена четка до блясък. Може и с дрелка и камбанка. Мажеш гасена солна киселина, може и преобразувател за ръжда - от евтиния, но киселината е по - добра. Мощен поялник, най - добре газов. И добър припой.
Успех!
Така се прави, въпроса е че там дето е бил оголен цинка е ръждясало и много трудно лови каквото и да е, затова по лесния вариант е да се смени ъгъла! Предполагам че самия ъгъл са две парчета по 50-60см. Нямам представа как вървят по столицата като цени, но тук водих един да поправи у дома точно същото и каза 20 лв с негов материал!
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
valsn написа:Благодаря на всички отговорили!
Не е зле, да напишеш, как си решил проблема, за търсачката
Да прав си hooligans , ето това се оказа най разумното и трайно решение:
Благодаря лично и на колегата muns61
muns61 написа:
