Как се запояват улуци?
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Вто 07 сеп 2010 16:26
Или по точно, над терасата два улука се срещат под ъгъл / над 90 градуса / и точна там непрекъснато тече. Вече двама майстори се пробваха/ единият нагрява с газова горелка и после топи нещо като " мушама с дзифт", другият използва нещо като силикон или подобно/ . Ефект никакъв, при всеки дъжд си капе или по скоро тече, и с времето ще проникне под замазката на терасата. Улуците са стандартни от поцинкована ламарина!
Благодаря за смислени отговори предварително!
i.e.i
Re: Как се запояват улуци?
Мнениеот i.e.i » Вто 07 сеп 2010 16:32
С киселина и калай няма ли да стане.Преди много години на вилата ги правиха така и
не са мръднали.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 07 сеп 2010 16:34
калайдисват се, отиди в ромската махала и викни някой , там е пълно с майстори mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 07 сеп 2010 16:42
Щом са го осрали със смоли и силикони, става трудно. Спойката иска идеална чистота на нетала. Изтъркваш с телена четка до блясък. Може и с дрелка и камбанка. Мажеш гасена солна киселина, може и преобразувател за ръжда - от евтиния, но киселината е по - добра. Мощен поялник, най - добре газов. И добър припой.
Но ако не си запоявал, ще ти е трудно.
Успех! :beer
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Вто 07 сеп 2010 23:13
Чистиш с телена черка,обезмаслител,голямо количество калай(не тенол),от старите огромни поялници и въображение как да снадиш частите :wink:
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Вто 07 сеп 2010 23:33
...взимаш бормашината и нитачката, и нямаш ядове. Аз така си реших проблема... :Mr Green Fun
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 08 сеп 2010 8:47
muns61 написа:Щом са го осрали със смоли и силикони, става трудно. Спойката иска идеална чистота на нетала. Изтъркваш с телена четка до блясък. Може и с дрелка и камбанка. Мажеш гасена солна киселина, може и преобразувател за ръжда - от евтиния, но киселината е по - добра. Мощен поялник, най - добре газов. И добър припой.
Успех! :beer
Така се прави, въпроса е че там дето е бил оголен цинка е ръждясало и много трудно лови каквото и да е, затова по лесния вариант е да се смени ъгъла! Предполагам че самия ъгъл са две парчета по 50-60см. Нямам представа как вървят по столицата като цени, но тук водих един да поправи у дома точно същото и каза 20 лв с негов материал!
valsn
Мнениеот valsn » Сря 08 сеп 2010 14:58
Благодаря на всички отговорили!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 08 сеп 2010 15:08
valsn написа:Благодаря на всички отговорили!
Не е зле, да напишеш, как си решил проблема, за търсачката :idea:
valsn
Мнениеот valsn » Пет 10 сеп 2010 8:12
Да прав си hooligans , ето това се оказа най разумното и трайно решение:
muns61 написа:
Благодаря лично и на колегата muns61
