CNC фреза в София?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
CNC фреза в София?
Мнениеот brum » Сря 29 сеп 2010 11:36
Търся си CNC фреза за изрязване на едни фланци от дуралуминий. Фланците са 2D, материала е наличен. Единия е 10мм, другия е 16мм.
Някой дали може да ме насочи къде могат да ми помогнат? Порових в гугъл, ама нищо смислено не намерих. Знам, че има една 3D CNC фреза в студентски град, някъде около блоковете на техническия университе, но не мога да намеря контакти.
Много ще съм благодарен ако можете да помогнете :) .
blinder
Re: CNC фреза в София?
Мнениеот blinder » Сря 29 сеп 2010 11:47
В http://www.10x.bg , може да ти свършат тази услуга...но незнам за какви пари :roll:
Могат и с водното рязане да го направят - http://10x.bg/cutting/Waterjet-cutting.html .
Другата фирма за коята се сещам е "лазеринг" - http://www.lazering.business.bg/ .
И двете фирми са в Дружба.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 29 сеп 2010 11:52
Пусни ми ги да ги погледна
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 29 сеп 2010 12:00
Със 10x.bg приказвах и им пратих чертежа даже, да видим какво ще обадят като оферта.
Това е единия детайл, този който трябва да се изреже от 10мм. Тези от 16мм са по-малки и по-прости.
flanec kolektor.rar
(3.37 KиБ) Свален 173 пъти
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 29 сеп 2010 12:05
Мога да ти ги пусна на лазер да ги изрежат от стомана, но тоя от 16мм няма да могат колегите.
blinder
Мнениеот blinder » Сря 29 сеп 2010 12:09
Да, това от 16 мм и на лазер, няма да стане...а като казваш, че това от 16 мм е по-малко от това което си дал във форума, незнам дали и на фреза ще стане.
Нали мащаба е 1:1 ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 29 сеп 2010 12:12
@Vizor
Благодаря, но не ми е вариант. Материала е наличен и се търси къде да се изреже :) . От стомана няма проблеми. Иначе за алуминий намерих лазер, но реже до 15мм. Пък щото съм инат и перфекционист се търси 16мм...
@blinder
Относно мащаба - 1:1 е, т.е. в милиметри. Този чертеж излиза от парче алуминий с размери близо 90х90мм.
Май варианта ми е само водно рязане. Току що ми върнаха информация от 10x.bg - 9.10лв за рязане + 20лв за настройка на машината. Това за този детайл. Като направя всичките ще им пратя пак чертежите за да получа точна информация. Ама ако се спрем на нещо от сорта на 40тина лева общо нещата ще станат при тях :) .
Ако и така не стане отивам при някой чичка стругар направо с колекторите и другите работи, давам му алуминия и каквото направи - това ще е.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 29 сеп 2010 13:36
За 10x.bg - подготовката на машините се заплаща еднократно. Т.е. 20лв + парите за рязане без значение от размерите и дебелиниата на детайлите. Там ще режа :) .
blinder
Мнениеот blinder » Сря 29 сеп 2010 13:38
brum написа:За 10x.bg - подготовката на машините се заплаща еднократно. Т.е. 20лв + парите за рязане без значение от размерите и дебелиниата на детайлите. Там ще режа :) .
Това за подготовката и при мен е така.
По какъв начин ти калкулират рязането ?
На уотърджета ли го правиш?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 29 сеп 2010 14:06
Водно рязане :) . Повече не знам. Калкулацията я правят със помоща на чертежа на детайла. Предполагам се смята на база на времето за което ще работи машината.
Срока за изпълнение е 5 работни дни, ако искаш по-бързо - +50% и става от днес за утре, +100% и е готово същият ден. Това ми е последното инфо :) . И определено ме зарибиха. Удобни са ми (близко до офиса ми) и цените са приемливи. Сроковете - също. Остава да си направя перфектни чертежите.
blinder
Мнениеот blinder » Сря 29 сеп 2010 14:15
Браво, радвам се че ще свършат работа.
Нали знаеш, че машината е долу в Дружба, а не на Цариградско ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 29 сеп 2010 14:23
Да :) . Идеално е, като се има впредвид, че варианта за 15мм рязане на алуминий е след Люлин, а аз живея в Студентски град :) .
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 29 сеп 2010 22:27
този фланец от алуминий с какво ще го завариш?
според мен е напълно излишно да го правиш от този материал. ако имаш нужда от качествено лазерно рязане до 25мм черно, 20мм неръждаемо и 12мм алуминий, свиркай.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Чет 30 сеп 2010 0:24
ще го завари с аргон предполагам
ако нещо ще те пратя при един друг перфекционист за заварката :beer
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 30 сеп 2010 4:13
Petrolhead написа:този фланец от алуминий с какво ще го завариш?
Може би на нещо различно от телоподаващо. Споко, за заварките си имам хора :) .
