Мога ли да ползвам заедно две лан карти+ 1 wireless карта?
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Пет 07 юли 2006 11:03
Здравейте,искам да Ви попитам нещо свързано с компютърните мрежи :D Пуснах една тема в хардуерен форум,ама никой не знае... а тука съм забелязал че има всякакви мозъци :D :D
Та:
На компютъра има две лан карти:
на първата влиза интернета от втората излиза към суич от който други ПС-та взимат интернет.Имам и един лаптоп с wireless, на който искам да пусна безжично интернет.Имам и wireless PCI платка която искам да сложа на първия компютър/става трета?/ който дава интернета,за да може от там лаптопа да взима безжично.Възможно ли е такова нещо?
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Пет 07 юли 2006 11:18
По принцип е възможно. На практика обаче може да имаш проблеми с настройката ако ползваш Windows XP и неговият ICS (Internet Connection Sharing). Може да си потърсиш по-специализиран софтуер ... или да позваш някакво по-читаво решение - аз имам wireless рутер WRT54G, който е 4-портов суич (switch) и Wireless Access Point в едно устройство.
Хубавото е, че не се налага един компютър да ти е включен непрекъснато за да ти се свързват другите по wireless, а той да осъществява рутирането.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 07 юли 2006 11:24
не виждам що да неможе...аз съм почти така :) рутера е с 2 лан-ки ама нямам безжичен. все си мисля, че не тряя да имаш проблеми. зависи само дали ОС-а на рутера няма да съска нещо на безжичната....
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 07 юли 2006 11:40
gstoyanov написа:........WRT54G
:да: :heeeavy metal :heeeavy metal :heeeavy metal :heavymetal:
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пет 07 юли 2006 12:33
gstoyanov написа:...аз имам wireless рутер WRT54G, който е 4-портов суич (switch) и Wireless Access Point в едно устройство.
Аз вчера си взех два рутера/само вход-изход с собствено IP/New за по 9$ бройката 8)
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 07 юли 2006 13:20
рутера му е майката, защото Windows-a няма да може да шерва интернет на 2 карти. Доколкото съм запознат - взима от едната нет и го раздава през другата, така че през безжичната карта най-вероятно няма да има интернет, иначе LAN връзка ще си има.
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пет 07 юли 2006 13:41
ма мое пък да стане да шарне 2-рата с третата...... демек Wirelessa да ползва инет от ресурса на втората.... требе се проба, съмнева ме мене да не мое да стане
buFka
Мнениеот buFka » Пет 07 юли 2006 13:52
minimiro написа:ма мое пък да стане да шарне 2-рата с третата...... демек Wirelessa да ползва инет от ресурса на втората.... требе се проба, съмнева ме мене да не мое да стане
абе кой ползва за рутер Windows като ОС :)?
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 07 юли 2006 15:39
Windows 2003 е сървърен тип ОС с него трябва да стане.Иначе с ХП е голяма играчка, но пак става като шернеш едната кан карта и с нея и нета.След това от другия комп, който искаш да прекараш нет влизаш и пишеш ИП-то от картата с нета от първия комп за маска и би трябвало да си готов.Поне при съседа го направихме така.Успех!
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 07 юли 2006 15:53
прави се network bridge на двете лан карти и обединяваш двете физически мрежи в една логическа и после си правиш транслацията.....
т.е на ос му е все едно какъв е физическият модел на мрежата той до там не мисли ..обединяваш двете мрежи и хвърляш нет към тях
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Пет 07 юли 2006 16:10
Всичко това работи и няма по принцип проблем с WINXP и win2k3 /все пак е сървър и с има RAS/
Но има едно голямо НО!!
Повечето доставчици се изхитриха и направиха TTL на пакета към клиента = 1 и по този начин конекцията не може да бъде шарната.
Малко пояснение ТТЛ е time to live и през всеки рутер, компютър и прочие когато мине пакет се маха 1 от ТТЛ. Мисля че стана ясно защо не може да се шарва конекцията при подобен случай. Всички добри доставчици в софия го правят този номер.
Едно от решенията е да се сложи прокси сървърче на Win, като едно от най добрите в момента е WInGate , лесен интерфейс и много лесно се казва от къде на къде да рутира и кой портове и видове заявки.
Друго решение е WiFi router.
Но на пазара в момента повечето рутери не се справят със проблема на ТТЛ или изискват допълнително патчване.
След доста тестове в момента съм с Белкин/има го в мултирама, цена 115лв - малко по скъп от една хубава WiFi карта/, съм си пуснал в нас мрежичката и нямам проблеми с ТТЛ ограничението. Имам навързани 2 сървъра , лаптоп и покет пц.
Единствената забележка е че все пак след рутера сте в частна мрежа и ако имате services на РС след рутера може да имате леки проблеми.
Поздрави,
Тихомир
Windows analytic specialist &
Senior System administrator
koskoboy
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 21:16
Местоположение: Гаража
Мнениеот koskoboy » Пет 07 юли 2006 16:20
...абе кой ползва за рутер Windows като ОС :)?
От WindowsNT насам е напълно възможно да се сътвори подобно нещо.
Ако операционната система е WindowsXP наистина е бая играчка, но въпреки това е постижимо. Най-добре е за този случай да се използва 3rd party software. Ако изберем 2003 Server, всичко става едва ли не с уизърд. ICS (Internet Connection Sharing) определено не е гъвкъв инструмент за рутиране. Във 2000/2003 Server, обаче, има специализиран инструмент, служещ точно за такива цели. Нарича се RRAS - Routing and Remote Access Service. Задават се определени параметри и самата логика на рутирането, статика и динамика, тежести, рутируеми и рутиращи протоколи и т.н. Ако на някой му е интересно как се настройват нещата, ето линк.
В интерес на истината от дълго време се занимавам точно с ползването на Windows като рутер, при това с доста по-сложни функционалности като RADIUS, PPTP, L2TP + CA и смея да твърдя, че нещата работят. :)
buFka
Мнениеот buFka » Пет 07 юли 2006 18:02
не твърдя, че е невъзможно....само смятам, че linux-a е къде къде за предпочитане в случая...
koskoboy
Мнениеот koskoboy » Пет 07 юли 2006 18:23
buFka написа:....само смятам, че linux-a е къде къде за предпочитане в случая...
Добре, нека не спамим повече темата на колегата!
Има други форуми за сравнение на тези неща - дали ще е RRAS или IPTables, в крайна сметка е определящо задклавиатурното устройство.
Колега pit, ако разполагаш с Win OS мисля, че ти дадоха колегите добри предложения, ако е Lin - има гуру-та, които ще ти хелпнат.
pit
Мнениеот pit » Пет 07 юли 2006 19:50
Благодаря на всички,въпроса ми беше дали може или не а не да предполагаме :wink: Платката е на един колега исках като я взема да пробвам,да съм сигурен че става и ако не става връзката да знам че нещо аз не настройвам коректно,а не да муя върна и да кажа "неможе уиндоуса е куц" :lol: Аз така или иначе ще пробвам но поне да знаех имам ли шанс да стане...Иначе компютрите са 3 вързани и си имат лан и интернет,но исках и на лаптопа/той се явява четвърти/ да пусна "въздушен" :lol: като седя долу в градината и си печа барбекюто в беседката в градината,да си разглеждам любимия vwclub :D :D .(Майтапя се исках и в к..ефа да имам нет,маняк съм) :lol: :lol: Мерси още веднъж
