Газ или ток за 60 кв.м.
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Сря 10 ное 2010 10:59
Кой е по разумния начин на отопление на 60 кв.м. апартамент, двустаен, чисто реално 50 кв.- на газ или на ток?
Апартамента е в нов блок, тоест има всички видове изолации и като дограмата е стъклопакет
Има захранване на газ на Овъргаз, като само трябва да си платя включване до мен. Дргия вариант ми е отопление на ток.
Под разумен начин да се разбира кой е по-евтиния и все пак да е топло и комфортно?
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Re: Газ или ток за 60 кв.м.
Мнениеот Zoran » Сря 10 ное 2010 11:02
Аз бих ти препоръчал - ток.
Конвекторен радиатор Adax
много икономични.
5год. гаранция, норвежки са
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Сря 10 ное 2010 11:05
Zoran написа:Аз бих ти препоръчал - ток.
много икономични.
Това е много субективно изказване - колко радиатора имаш и каква площ топлиш с тях, каква им е мощността и колко време на ден работят, за да е топло? В каква сграда си, имаш ли изолация, имаш ли съседи или стените са ти външни?
rosy
Вечен БАН
Мнениеот rosy » Сря 10 ное 2010 11:16
Значи реално апартамента е от две стаи, хол с кухненски бокс, баня, коридор и спалня.
Ако сложа един конверторен радиатор в хола, един в спалнята и през зимата работят постоянно колко ще ми е сметката за ток?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 10 ное 2010 11:20
е роси,как да ти кажем,като недаващ параметри на адакса :lol:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 10 ное 2010 11:23
rosy написа:Ако сложа един конвекторен радиатор в хола, един в спалнята и през зимата работят постоянно колко ще ми е сметката за ток?
Е хубава работа, това ще стане ясно след като дадеш данни за уредите.Мощност, за да сметнеш киловатчас изразходвана енергия в денонощието.Но имаш тарифи дневна/нощна, и термостат на всеки уред-т.е. не са постоянно включени.
Още ли питаш каква ще ти бъде сметката? :beer
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 10 ное 2010 11:24
Колкото са ти топлинните загуби по времето за отопление през деня по цената на kWh за дневна тарифа и същата сметка за през нощта, за нощната тарифа :) В момента един kWh на дневна тарифа е 14.4 ст, а нощната е 10 стотинки. Един kWh само Пропан (без бутана) е 15 ст. Дай ми цена за литър, кубик или килограм на газта която ще ползваш, за да ти кажа колко ще ти струва един kWh и после да си направиш сметката. За момента обаче на ток е по-евтино, но ще е така до 2 години, когато им свършат на централите вредните емисии, след това парите за тях ще се плащат от потребителите. Един Adax, който го дават приблизително за 15 кв.м. на изолирано помещение с мощност 1500 W струва 250 лева.
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Мнениеот anton123 » Сря 10 ное 2010 11:24
колега,в момента съм на същата вълна като теб.И аз се чудя какво да е отоплението дали да е ток,газ или ТЕЦ.Апартамента по квадратура е горе долу като твоя с всичките му там изолаций.Кое ли ще е най-ефективно?Ще следя темата с интерес.
rosy
Вечен БАН
Мнениеот rosy » Сря 10 ное 2010 11:25
Предложете параметри на конвектор който би бил най-икономичен и удачен. И ако някой може да сметне колко ще струва месечното потребление ще почерпа :beer
Layer
Мнениеот Layer » Сря 10 ное 2010 11:28
182 лв
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 10 ное 2010 11:57
Отговора на въпроса на Роси е 2 х MSZ-GE25VA:
п.с. Не е един компресор с 2 вътрешни тела. На снимката е показан така защото има и един модел MUZ-GE25, на който външното тяло е същото ;)
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Сря 10 ное 2010 12:12
+1 за климатиците
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Сря 10 ное 2010 12:15
Газта под 800 лв на сезон няма да ти е. Но можеш да готвиш на газ и топла вода без ограничения в количеството. Сметни си и разхода за ел енергия на готварската печка + бойлер. Но определено първоначалната инвестиция ще е по-голяма за газта.
+1 климатик :да:
Проучи и каква ще е тенденцията за следващите 5 години на цената на тока. Смятам, че ще поскъпне поне с по 10% на година. За газта такава прогноза не може да се направи с точност.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 10 ное 2010 12:17
:търсачкаа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
