Имам проблем с гаранцията за акумулатор 62 А/ч - полски, купен е преди по малко от 1 година, при -10 не иска да запали колата с него завърта 2 пъти и край. Слижих един друг 44 А/ч на 2-3 години и си пали с него без проблем. Отивам днес при майстора на ломско шосе до билла, той го замери, мери и електролита сложи го на стенд и го слага на колата (загряла до 90 градуса) колата запали и майстора казва че няма проблем ...
Замери зареждането от алтернатора - 14.3 В при пуснати фарове и парно.
Какво да направя за да ми уважат гаранцията ?
Да оставя пасата пред работилницата и да чакам да падне темпераурата до -10 и тогава пред него да паля ли ?
Проблем с гаранция за акумулатор 62 А/ч - полски
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Проблем с гаранция за акумулатор 62 А/ч - полски
kossel написа:....
Това е вариант да му затвориш устата , но си носи и 44Ач -вия акумулатор
Пробвай със заплаха , че ще пишеш тук-там .
Последна промяна от milmar на Пон 03 яну 2011 12:58, променено общо 1 път.
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
да не те разочаровам, но едва ли ще ти го сменят...
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Да оставяш пасата да нощува там!
Длъжни са да го сменят особено при положение че със другия запали!!!
Настъпвай до край че говорим за над 100 лв все пак!!!
а за токови утечки замерена ли е колата ???
щот е твърде вероятно от там пада
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
ZanderBG написа:да не те разочаровам, но едва ли ще ти го сменят...
Няма значение в Гаранция е
А и номера с пасата да го оставиш там както казаха по горе си вземи и 44-Амперовия и му затвори устата и после ако не стане " заплаха "
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
One написа:а за токови утечки замерена ли е колата ???
Важно е да се обърне внимание на мнението на колегата. Щото ако има утечка колата ще ти признаят гаранцията ама... нали знаеш кога
Аз така хвърлих един акумулатор... ама сега вече знам, че да има утечка по колата не бива
п.п. : За утечка се смята консумация на автомобил в покой над 50мИлиАмпера, поне така е при повечето сервизи и магазини за акумулатори.
п.п. 2 : за информация моят Pioneer 1220 гълта 80 милиампера, ако е с включен панел, иначе не консумира. Някои модели на Alpine дори 130 милиампера, имам приятел, който вече е сменил 2 или 3 алпайна и той сподели, че като си купува нов акумулатор изключва каСтофона
- Stivi
Ами остави този дето с него палиш на колата и покарай няколко дена /дано да стане и студено/ ако продължава да пали значи проблема е с акумулатора ако и той почне да издъхва....ясно
И аз се канех да рекламирам един акумулатор миналата зима но докато се наканя направих профилактика на стартера и се оказа че вече и акумулатора се е "оправил" и си пали
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Автора:
Е поне да се беше научил, къде да пускаш темите...
Е поне да беше погледнал закачените теми в този раздел...
Тази я заключвам, ако искаш си пускай нова в правилния раздел, според правилата!
Регистриран на: 10.04.2005
