Високи сметки от овергаз
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 06 яну 2011 20:37
Дайте идея как да се боря с тия...
Март 2010 се нанесох в нова квартира, като блока е газифициран.
Всичко супер, викам си ще ми е евтино отоплението зимата и ще плащам само мойто, а не и на комшиите.
Е да, ама не.
Като се нанесох пуснаха газта в моя апартамент, щото преди мен никой не е живял в него, демек онова дето отчита, тръгва от нула.
Минаха 1, 2 месеца, фактура нема в пощата. Викам ония се бавят докато пуснат газта.
В един момент се прибирам от Видин, влизам в банята и ме обля един студен душ :shock
На котлето мига една лампичка със задраскан пламък.
Тва в събота, на съпорта нема живо пиле.
2 дена на гости на брат ми...
В понеделник звъня побеснял...
- кажете ми абонатен номер
- как да го разбера като не ми пращате фактури?!
- ами кажете ми имената и егн-то на титуляра
- :shock откъде да знам, аз съм под наем
айде върти телефони на хази
- това и това са данните на титуляра
- ами не сте си платили сметката, господине
- КАК ДА Я ПЛАТЯ КАТО НЕ МИ Е ДОШЛА НИТО ЕДНА ФАКТУРА?
- ние ги пращаме всеки месец, проблема е при вас
(а си получавам редовно фактурата за водата)
- хубаво, колко ми е сметката?
- 148лв + 56 лв такса включване
поне пачата ми каза абонатния номер, та го вкарах в epay.
1, 2 дни - никой не идва да ми пусне газта. Намерих кранчето във входа и си я пуснах аз.
След 1-2 месеца дойде сметка. Първата и последната.
Лятото излизаха супер ниски сметки, ама и парно не съм включвал, само топла вода.
Почнах работа от вкъщи и през 90% от времето си бях тука.
Октомври - 150 лв (беше студенко)
Ноември - 120 лв (беше топло и парно съм включвал МНОГО рядко)
Декември - 215 лв :banghead: :banghead: :banghead:
Дайте идея какво да ги правя, защото вече ми писна.
Живея в двустаен апартамент ново строителство, като изолацията на блока е супер, зимата съм оставял апартамента без никакво отопление при минусови температури за по една седмица и като се върна е било около 17 градуса вътре.
Тъпото е, че апартамента е на името на хази, а той е у Перник, не върви да го карам да ги съди. Няма и да го направи.
КЗП също мисля, че е неприложимо в такъв случай...
Реално аз не получавам фактури и не мога да видя колко реално кубика (или там квото се мери) газ съм изгорил, та да си го сверя с оня уред във входа...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Високи сметки от овергаз
Мнениеот gr_kanev » Чет 06 яну 2011 20:52
Не съм на Овъргаз, на друг доставчик съм.
Цената при мен е грубо лев за кубик - предполагам всички "са си плюли в устите".
След като имаш абонатен номер, няма ли някакъв начин през сайта им (със сигурност имат) да провериш какво става ? Поне при мен може.
А, и още нещо - при мен е така, предполагам и при другите доставчици е същото - отчитането на газта е тримесечно, като първите два месеца се плаща някакво статистическо прогнозно потребление (при нови абонати е на база инсталираната мощност, после според това какво е било през предните години в този период), на третия месец се "тегли чертата" и се уравнява.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 яну 2011 20:55
Ми според мен е нормална цената бре. Дома излиза 300 кинта на месец, а мъкнем дръва до прекинване!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 06 яну 2011 21:08
газта е скъпа и по-скъпа ще става
отоплението на газ е най-скъпо-много по-скъпо от въглишау, дърва, ток и парно...при мен минава газ по улицата, аз се топля на въглища....
иначе
затова, че нямаш сметка, виж си общите условия по договора, да не се окаже, че ако не получаваш дължиш въпреки това, както е при всички монополисти-ток, вода, парно...неполучаването, не те спасява от плащане...кофти
скъпо
намери си алтернатива:
1. спираш газЪ и го ползваш само за топла вода, другото климатик, конвектор, ел.радиатор
2. намираш си кака-хем се топлите, хем делите сметките-Сам в двустаен е скъпо
3. сменяш квартирата
4. сменяш доставчика на газ и се включваш към рургаз-в мюнхен, където чат пат ходя, сметките ца газ рядко са над 100 евро...но в БГ са монополисти овергаз и г-н Дончев
това е действителността, много хора пищят от газта, но е удобно, чисто, топло и приятно...и скъпо
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 06 яну 2011 21:09
Колегата ми за 65 кв.м. (етаж от къща) топло, топла вода и готварска печка - сметка газ за декември 315 лв.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 06 яну 2011 21:10
gr_kanev написа:Не съм на Овъргаз, на друг доставчик съм.
Тая сутрин като тръгвах за работа погледнах оная джаджа, пише 840.6347...
Ако тва са кубици, според ценоразписа на сайта, требва да е верно..
Ама мен ми се вижда множко за двустаен апартамент 70 квадрата.
Смятам да инвестирам в 2 духалки и да ги оте*а тия...
Ода, ти в кво жилище живееш?
Пи:
договора не е в мене, в хази е...
1. Ще обмисля алтернативи за сега, но климатик нема как да стане, хази не ще.
2. Търся си кака от неколко месеца, ама не ме искат.
3. Мисля следващия месец да го направя тоя номер :)
4. Прав си де*а :(
Коларов, брабусе, адаш... Значи съм късметлия...
Благодаря на всички...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 яну 2011 21:20
ISRalien написа:....
Къща 2 етажа по 64 квадрата, от които 30% стълби. Дефакто грея 2 стаи по 16 квадрата, 2 стаи по 13 квадрата и една стая 8 квадрата и две бани по 3,5 квадрата. Нататък сам се справяш предполагам със сметките.
Просто не може "хем душата в рая, хем к@ра до края"
Пичагата го е казал най - добре. Хубаво, чисто и скъпо. :bowdown
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 06 яну 2011 21:21
ISRalien написа:Ама мен ми се вижда множко за двустаен апартамент 70 квадрата.
Голямо значение има какво и как (по какъв начин, до каква температура, и т.н.) се топли. При мен средногодишното потребление е около 400 кубика (респ. лева). Топля една стая, рядко 2, но при абсолютно никаква изолация и съседи. Вода топля само да се къпя, мия, и т.н. (т.е. не за да се топля с нея). При правилно ползване топленето на газ НЕ е по-скъпо от това на ток. Цените на тока и газа досега винаги са се движели в синхрон - предполагам и в обозримо бъдеще. По-евтино е само на дърва, въглища, но това си има както лични, така и обществени неудобства.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 06 яну 2011 21:24
Демек същата квадратура, ясно...
По-евтино ама друг път :banghead:
Минавам на ток, то се е видяло.
gr_kanev написа:
Ми.. 2те стаи са 24/7 на по 20-23 градуса температура...
Щото работя в едната, спя в другата..
Иначе изолацията е супер по мое мнение, комшии имам от всякъде.
Северно изложение на апартамента само че...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 06 яну 2011 22:06
ISRalien написа:Ми.. 2те стаи са 24/7 на по 20-23 градуса температура...
Даже ти е малка сметката, много хора си мислят, че като е газ е без пари... е не е такааа
Ако беше на ток (конвекторни радиатори АДАКС например) щеше да плащаш над 250лв при 21 градуса 24/7
Така, че им благодари, по евтино е от ток, пък можеш и да спестиш като пестиш малко, а не на макс и после да се оплакваш от 150лв сметка
:063:
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 06 яну 2011 22:30
Ми не е на макс, в много екстремни ситуации е стигал половината, в повечето случаи си стои на минимума, както е в момента и държи 22.6 градуса при -4 навън...
Ще взема конвектор и духалка, конвектора за спалнята да поддържа температурата на хамстера и да ми е топло като си легна, а духалката ще я пускам в хола като се прибера да хапна и така.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 06 яну 2011 22:34
:shock :shock :shock 22.6 градуса :shock :shock :shock
па ти си се уморил от жега бре!
екстра ти е сметката.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 06 яну 2011 22:35
и ще ги съдиш ли :063:
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Мнениеот rosko-rs » Чет 06 яну 2011 22:58
колега нормална ти е сметката,и при мен декември е по голяма 110кв-310лв.Ноември обаче беше 225лв.Така си е на газ,но пък е топло и удобно,с духалка съм умирал от студ,а си дърпа ток гадта.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 06 яну 2011 23:02
Общо взето не съм и подозирал, че това е нормална цена...
За това и пуснах темата, реших че само мен ме цакат.
Ще мина на ток, защото започнах втора работа и съм си вкъщи след 18:30.
Темата е за ключ, благодаря за повечето отговори.
