Преди малко попаднах на статия как са се задушили в семейство ! Въпроса ми е за колко време се задушаваме ,усещаме ли нещо ?
Защото в нас се отоплявам на газ и да взема някакви предпазни средства и докато спиш ,може ли да го усетиш?
Питане за задушаване с пропан-бутан
Dragostinov
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:26
- my heart iS iCe
Re: Питане за задушаване с пропан-бутан
Dragostinov написа:Преди малко попаднах на статия как са се задушили в семейство ! Въпроса ми е за колко време се задушаваме ,усещаме ли нещо ?
Тези който могат да ти отговорят са в "Раковото отделение" Тук само можем да предполагаме!
Ако става на въпрос, гъзта е безцветма и без мирис!
Много рядко се усеща. Ако имаш проблем със здравето и неможеш да дишаш през носа, много трудно ще я надушиш!
Моето мнение е ! Че когато има да стане, неможе да се предотвати!
Да пази господ всички ни! :bishop
По принцип газът няма мирис, но му се слага, за да бъде разпознаваем, когато има теч. Това се отнася за пропан-бутана. При метана, по всяка вероятност с такова се отоплявате, ако инсталацията ви е на природен газ, предполагам е същото. Котелът ви предполагам е на терасата или поне на проветриво място, за да може ако се получи такъв теч, той да не бъде опасен за обитателите.
Ако има колега, който се занимава с газови инсталации, нека пише, за да придобие авторът по-добра представа за безопасността на семейството си.
Дай линк към тази статия. На ной-често става въпрос за много малки и добре уплътнение помещеиня, с много хоро вътре. Кота мехоницма е че "изгаря" кислорода и остава СО2 и СО ,и всъщност от това настъпва "натряването" . Беше особено често в Холандия преди години.
- joro_tt
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Пропан бутана за разлика от природния газ е по тежък от въздуха (когато е в газообразно състояние). Поради това при теч (от газова бутилка например) се събира в ниските места и е трудно проветряването му. Задушаването идва от това, че измества въздуха и при вдишване кръвта обеднява на кислород. Започва виене на свят, гадене, загуба на съзнание.... смърт. При подобни случаи трява веднага да се изведе човека на чист въздух. Не е отровен и не се свързва с кръвта.
Чистия газ е безцветен и без мириз. Именно затова се използва одорирането му.
При съхранението на бутилки е задължително да се изпозват проветриви помещения.
Друга опасност е високия му коефициент на обемно разширение при повишаване на температурата му. В никакъв случай не дръжте газови бутилки изложени на директна слънчева светлина или в близост до източници на топлина. Болшенството от инцидентите са точно от този характер: Препълнена бутилка - сложена до някоя печка - газа се разширява, налягането в бутилката нараства в пъти и бутилката се пръсва по шевовете.
http://www.siad.com/bulgaria/docs_siad_eng/propane-butane%2041.pdf
Последна промяна от joro_tt на Сря 12 яну 2011 18:44, променено общо 1 път.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Dragostinov написа: някакви предпазни средства
http://www.chrysmetal.com/files/data_sheets/3570xxB.pdf
Предлага се у нас, има: светлинен/звуков сигнал и изход за управление на стопорен клапан. Чува газ или метан.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
И да не се използват за отопление газови печки с открит пламък (пити). Изгарят кислорода в стаята. В този случай също е вредно, но се пропуска да се каже.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Продават датчици за газ. Слагаш няколко такива и спиш спокойно.
Подобно нещо има и при пожарите. Повечето жертви на пожари не са умрели от изгаряния, а от задушаване. Просто човек в съня си не усеща дима и в един момент както си спи...
- joro_tt
Mihailov78 написа:И да не се използват за отопление газови печки с открит пламък (пити). Изгарят кислорода в стаята.
Това важи и за най-обикновената печка на дърва. Разликата е че при "питите" продуктите на горенето остават в помещението. При изгарянето на газа се отделя вода и в помещението става една влага за чудо и приказ....
