Въпрос за стандарти на цветна телевизия
- Стиви Джи
- Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Интересува ме някой дали знае дали има разлика в стандартите в БГ и Франция. Т.е. дали телевизор закупен в БГ може да има проблем с приемането ако се занесе във френско? Както и обратното разбира се. Ако е много дълго за обяснение ще съм благодарен и на някой линк.
- kotse_botse
- Спортист - антипияница
- Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Re: Въпрос за стандарти на цветна телевизия
Стиви Джи написа:Интересува ме някой дали знае дали има разлика в стандартите в БГ и Франция. Т.е. дали телевизор закупен в БГ може да има проблем с приемането ако се занесе във френско? Както и обратното разбира се. Ако е много дълго за обяснение ще съм благодарен и на някой линк.
Факт е, че телевизор, донесен от Испания, не можа да тръгне директно в България, тъй че явно има някаква разлика, но не знам в стандарти ли, в кво ли?
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Няма начин да не стане - стандартите за телевизионния сигнал са 3 - PAL, SECAM, NTSC, с по две разновидности - BG и DK - при разновидностите изместването на носещата на звука спрямо носещата на телевизонния сигнал е 6.5 или 5.5MHz - при всеки телевизор може да се настройва, ако не е по дифолт. Освен ако не е София '8х от '8х година, де...
въпрос за стандарти за цветна телевизия
френския секам е различен от този в бг.той е с друга модулация.TV трябва да подържа стандарт SECAM L и тогава ще може ползва във Франция
- spokomen
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
- Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
- Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Ами да напиша и аз малко по темата. SECAM е система за цветово кодиране. Ако започна с подробности , какво точно означава абревиатурата и т.н.т ще стане скучно за четене. Но в общи линии в честотната лента на яркостния ( Y) сигнал се изрязват две тесни честотни ленти и там се вкарват две носещи, които са честотно модулирани със сигналите за цветност( R-Y) (B-Y). При декодирането матрицата в ТВ - то по определен алгоритъм получава трите основни цвята. Отстоянието на звука е по скоро елемент от начина на пренасяне и излъчване. Повечето от съвременните телевизионни приемници автоматично разпознават и съответно превключват на BG/ DК стандарт. По принцип един мултистандартен телевизионен приемник би трябвало да работи и във франция. Проблеми могат да възникнат от преноса. В повечето страни от западна Европа масово се минава към DVB-T и DVB - C и за да гледате ще ви трябва така наречения SET TOP BOX. Абе много дълго стана и май доста заплетено. Много може да се пише по темата. Между другото, в БГ вече няма телевизия която се разпространява по секам. Канала приключи доста отдавна, макар че някои от техническите мощности там все още са на тази система.
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
няма страшно, включи го там и ако има проблеми - пиши;)
(ако картината е чернобяла - може би има разлика в честотите на вертикалната развивка (50-60HZ) и цветовата носеща, евентуално -конвертор за NTSC).
каква марка е ТВ между другото? ако е след 2000г. за повечето марки неби трябвало да има проблем. а и нали Франция, както е писал nii е на secam;)
- Стиви Джи
Ехааа колко много инфо. Благодаря на всички.
След допълнителен разговор с хората, които ме информираха, че имало някаква разлика в стандартите бе уточнено, че става дума за проблеми със звука, а не с цветовете. Т. е. очевидно трябва да се огледам за буквичките (DK, BG и най-вече L), за да знам дали ще има проблеми тв във френско.
- joser
Има един декодер за приемане на стерео звук NICAM, в западна Европа първата честота на подносещата е 5.5 МHz(UK е 6). ЗА да се декодира ппавилно картина и звук трябва да се подавиш подносещата на звука спрямо сигнала на изображението на 20 dB. за специалистите не е проблем сега. Носи си ТВ и не се бой;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
