USB 1.1 и USB 2.0?
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
USB 1.1 и USB 2.0?
Та може ли да си намеря такова животно?
По възможност хъб с 4 USB 2.0 порта.
А дали може да се комбинира по някакъв начин с 4 USB 1.1?
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
можеш да намериш за 15-20лв, ако търсиш;) може да имаш на теория няколко USB 1.1 порта и няколко USB 2.0, но зависи колко са ти изкарани навън, какви драйвери имаш, PCI to USB..
с какво дъно е комп? и като влезеш в Device Manager какво ти показва за USB Controler?зависи какъв чипсет ползваш, на VIA ли?
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Ако питаш за USB HUB - Да, има такова животно.
Търси USB 2.0 хъб - той потдържа и USB 1.1 устройства. Внимавай, защото на някои пише "USB 2.0 съвместим", което означава че са USB 1.1, но са съвместими с USB 2.0 защото просто стандартът потдържа и стари устойства!
Скорости на трансфер (Mb/s = мега-битове в секунда. Да не се бърка с MB/s = мега-байтове в секунда!):
USB 1.1:
Low Speed - 1,5 Mb/s
Full Speed - 12 Mb/s
USB 2.0:
Hi-Speed - 480 Mb/s
Тук по принцип има 3 варианта:
1. Допълнителна PCI платка за дъно (ако твоето няма).
2. Външна кутийка, която се включва в някой USB порт на твоя компютър и предлага допълнителни портове (примерно) 4. За този вариант не ти трябват драйвери.
3. Същото като 2, но със отделно захранване.
Проблема на (2) е, че по стандарт USB предлага захранване 5V от което могат да се се черпят до 500 mA (0.5A) ток - и общата консумация от всички включени устройства не трябва да я надвишава (едит: но пък за някои устройства не ти трябва толкова - напр. мишка клавиатура, повечето USB Flash памети/камери/фотоапарати, но ако ще зареждаш GSM през USB - трябва само той да е включен).
При (3), хъбът си има собствено захранване с цел да осигури на всеки от допълнителните си портове този максимален ток (едит: т.е. ще можеш да зареждаш едновременно 4 GSM-а
USB 1.1:
USB 2.0:
Hi-Speed - 480 Mb/s
Последна промяна от gstoyanov на Сря 23 авг 2006 8:17, променено общо 1 път.
- kimbaten
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
...малко ще изпростея...
- тва не е за тук ама просто не се сдържах...
http://www.webpark.ru/comments.php?id=15792
- gstoyanov
kimbaten написа:...малко ще изпростея...- тва не е за тук ама просто не се сдържах...
Нямам думи!!!!
