Въпрос относно лепило
raffaello6
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:11
Мнениеот raffaello6 » Вто 08 мар 2011 7:33
Здравейте колеги,
налага ми се да лепя пластмаса на един багажник (автобокс).Изкам да ви попитам с какво лепило да лепя :? , защото лепилото трябва да е жилаво и трябва да не се влияе от атмосферните условия.
Ако лепя с епоксидна смола, когато стане студено зарочва да се отлепя. Поксиполите са малко по - гъвкави но за съжаление в този случай не ми вършат работа :(. Топлия силикон е идеален като жилавост, но не прави хубав контакт с материала и е твърде нетраен...
Дайте някакви идей :D
Ако темата не е за тук, моля да бъда извинен а темата преместена.
Поздрави :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Въпрос относно лепило
Мнениеот radotom » Вто 08 мар 2011 8:31
От каква пластмаса е това чудо?
Ако е от рода на полистиролите - хлороформа върши чудеса!
raffaello6
Мнениеот raffaello6 » Вто 08 мар 2011 8:53
Как да я опиша :? жилава е, не се чупи лесно (става въпрос за капака)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 08 мар 2011 9:22
Ако здравината е най-важна - с вграждане на метална мрежичка. Но после ще иска кит и пръскане с спрей.
Хващаш един поялник и финна метална мрежа (като за комари). Режеш лентичка мрежа широка сантиметър. И с поялника я вграждаш на мястото на счупването. Ще стане доволно здраво, ще е еластично защото няма добавена материя освен мрежичката. За кит - може би влакнест за да не се напуква в последствие.
Иначе каквото и лепило да сложиш няма да стане здраво като преди.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 08 мар 2011 17:58
Пробвай EMFIMASTIC PU 50. Води се полиреутанова паста. Има и други марки, аз знам тази.Има го в строителните хипермаркети в различни опаковки - обикновено е на "салами" и в туби за силикон. Води се за изолация на покриви и т.н. След изсъхване остава пластично. Лепил съм много неща с това, включително вътрешно огледало на автомобил, което се беше отлепило (стойката му се беше разлепила) от предното стъкло. Недостатък - съхне бавно.
Доста от "рейсърските" псевдо спойлери са лепени с такова нещо.
Пусни едно търсене с гугъл за да се ориентираш.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 08 мар 2011 18:04
Ако не и с качествен силикон става също. Престъргва се първо леко пластамасата, за да не е мазна. Аз си лепим PVC тръбите на канализацията с него, защото някои имат дупки под сифона точно и държи много време. За сега е околоко и над 2 години. С поксипол изакараха около 1 година. Това е. :)
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Вто 08 мар 2011 19:22
Тая пластмаса се нарича ABS и не се лепи с нищо.
Отивай при някой, който ремонтира брони. Там "заваряват"
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Вто 08 мар 2011 23:11
stenly_r написа:Тая пластмаса се нарича ABS и не се лепи с нищо.
:да:
Другият вариант е да намериш скрито място от което да отрежеш "електрод" от същия материал,
с който да "завариш" / с топъл въздух/ мястото...може по желание да вградиш и метални нишки /тел/ mhihi за якост...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 08 мар 2011 23:18
parno написа:не е от този форум но все пак уау :Mr Green Fun mhihi
А написа:има специлани машини които лепят с пласмасов електрод и наистина става успешна "заварка" но за този тип пластмаса се оказа че няма електроди
Б написа:Пластмасов електрод звучи велико!
Като си счупя на кирката сапа ще го заваря с дървен електрод!
mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Вто 08 мар 2011 23:27
Asen_D написа:Ако не става с буковите, взимай дъбовите електроди mhihi mhihi mhihi
