От няколко дни се движа с градския и явно докато съм седял в трамвая или тролея съм си изръсил ключа от колата с дистанционното/имобилайзера, та чудно ми е дали има някакво "място" на, което бих могъл да ги потърся, в смисъл, ако някой ги е намерил и ги е дал на шофьора какво се случва с тях
изгубени ключове
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
изгубени ключове
Здравейте,
Има ли някакво място за "изгубени-намерени" вещи
- lucky7o
Re: изгубени ключове
отписъл съм ги като цяло, а и едвали ще се занимавам да ходя до полицията... Но примерно преди имаше по гарите някакви такива гишета за изгубени вещи и за това питам
Е ти като си отписал единственото място където има малка вероятност някой съвестен гражданин да отдели 20 мин. от времето си и да върне ключовете ,незнам кво да ти предложим.
Питай шофорите на автобусите, може пък да са ги дали на тях и те да ги оставят при някоя счетоводителка/касиерка.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Градски транспорт си имат също загубени вещи.
Поне преди имаше.
гугъл -> телефон -> питаш
Поне преди имаше.
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Логично е:
Намерени, предадени на шофьора.
Той на ръководител движение. Стоят в неговто чекмедже или предани в полицията.
Провери при ръководител движение. А и той ще ти каже точно кой е бил шофьора.
Писали сме с колегата по едно и също време.
Наистина е възможно да има "загубени вещи" Търси там.
Последна промяна от kiril_bulgaria на Вто 31 май 2011 8:33, променено общо 1 път.
- lucky7o
полицията отпада, с тях абсурд да зе занимавам, 3 седмици ме мотаха за някаква пропаднала бележка като ми откраднаха документите
Пък и аз с градския минавам поне пред три "районни" няма да обикалям през всички ,за да ги търся... Ще пголедна за някакъв телефон на градския транспорт и ще попитам там, ако не - не знам как ще паля колата
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Отговор: Към Абонаментното бюро на пл."Възраждане" има гише за загубени вещи в градския транспорт. Освен това в сайта, в рубриката "структура" има изписани телефоните на общинските транспортни дружества, където бихте могли да се обадите за информация от дежурния диспечер, при който водачите би трябвало да оставят намерените вещи след прибиране в депото. Частните оператори имат също сайтове в интернет и там ще намерите съответните телефони.
http://www.skgt-bg.com/questions/default.asp?offset=148
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
А другата логика е да са намерени и да не са предадени на шофьора .kiril_bulgaria написа:Логично е:
Колега , най-добре се допитай до шофьора на трамвая дали е намирал ключове , и ако не ги е намирал по-хубаво си извади нови . Само си представи ако тези ключове ги е намерил някой , който те познава и на шега да знае къде си паркираш колата .
Не ти го пожелавам , но смятам , че ще е по-добре ако действаш бързо - стига да имаш време де .
Надявам се да ги намериш . Успех
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Deo88 написа:Колега , най-добре се допитай до шофьора на трамвая
Шофьорът на трамвая се нарича ватман.
- Deo88
Ljubon написа:Deo88 написа:Колега , най-добре се допитай до шофьора на трамвая
Шофьорът на трамвая се нарича ватман.![]()
Тази грешка не съм я допуснал само аз ...
п.с. колега , извини ме за спама .
- lucky7o
"получих" някакъв телефон за информация, но за сега никой не отговаря на него, ще опитам пак по-късно... Колата и без това нещо угасна преди няколко дни докато отивах на работа, така че ако не ги намеря най-вероятно ще замине за части, имам какво да се продава от нея
Тепърва да правя ключове, имобилайзери и прочие, при положение, че така или иначе не пали няма смисъл
Благодаря за отговорите
а това е телефон за в-ка, ако на някой му се наложи да търси нещо, което е изгубил из градския траспорт 02/9873346
edit: На посочения телефон без дори да ме попитат точно какво съм изгубил, отговора беше "Нищо няма при нас, никой нищо не е оставял"
- knight-errant
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 21:11
lucky7o написа:Здравейте,
От няколко дни се движа с градския и явно докато съм седял в трамвая или тролея съм си изръсил ключа от колата с дистанционното/имобилайзера, та чудно ми е дали има някакво "място" на, което бих могъл да ги потърся, в смисъл, ако някой ги е намерил и ги е дал на шофьора какво се случва с тяхИма ли някакво място за "изгубени-намерени" вещи
Обикновено ги предават на дежурния диспечер на последна спирка.Опитай да ги потърсиш там.
Щом колата е стара-за скраб.
Предполагам че всеки ключар ще ти направи ключ по твоята ключалка за 20-30-40 лв.
Преди години правих за един форд--- палене и двете ключалки на вратите ми взеха 15 лв.
Ама това е преди 5 г.
- Deo88
Layer написа:Преди години правих за един форд--- палене и двете ключалки на вратите ми взеха 15 лв.
Сега взимат 15-20 лв. за ключалка , или поне при нас е така . Относно за паленето предполагам , че взимат повече , но не съм сигурен .
