Как ме прецакаха на ЛукОйл
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Съб 04 юни 2011 7:04
Преди 5 дена зареждам на Лукойл до капачката буквално. Карам си из София и ходя на работа цяла седмица и изминавам 195км. в шофиране. Стрелката на резервоара се измества с едно деление, това е нормално заради горивото в гърлого докато го изгоря. Снощи се прибирам и решавам да проверя аджеба колко реално ми гори колата, защото според бордкомп -а е 6,3л. и колата е 1,9TDI. Спирам на колонката, казвам на бензинджията да напълни до капачката и му казвам, че няма да е много за да не оставя пистолета на автоматично. Човека слага пистолета на автоматично и след 5 сек. той изключва и започва да пълни ръчно. Аз отивам на касата да плащам и брех 1мин.,2мин., 5мин., 10мин, този още зарежда... накрая викам на касиерката - Този да не зарежда цистерна, че така се бави! След като приключи да зарежда касиерката ми дава сметка за плащате от 58лв. :screwy или почти 24л. заредени!!!! scare Викам им - Еййй какво правите вие. Няма да платя, викайте управителя. Обадиха му се и той им каза да напълнят някакъв мерителен бидон. За съжаление понеже пак бензинджията държеше пистолета и не ми го даде, колкото и пъти да му казвам, че аз искам да го напълня бидона и го пълнеше приз цялото време с макс дебит - излезна точно. Не съм сигурен дали и бидона е верен! Но накрая според "мерната" им единица показа точно колкото на колонката 20л.
Има ли начин да се разобличат такива Мошеници, какво мога да направя в този случай. Решил съм да пусна и едно писмо до КЗП, но понеже съм взел фактура и тези ще ми кажат да се обърна по съдебен ред да си решат спора двете фирми.
Единственото което мога на този етап да направя е безплатната реклама на бензиностанцията, но това едва ли ще им накриви шапката. Уффф, още немога да си намеря място как ме прецакаха с около 10л. нафта!:banghead:
Ще съм благодарен на всеки който ми даде съвет как да ги накарам да си платят!
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Как ме прецакаха на ЛукОйл
Мнениеот DA@KA » Съб 04 юни 2011 7:09
Колега а сигурен ли си ,че първия път не е останал въздух вътре.На моя бус последните 20л. преди да прелее ги наливам поне 20мин.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мнениеот airjohn » Съб 04 юни 2011 7:13
Колега много се съмнявам да постигнеш нещо срещу монополиста,но си заслужава да се опитва та най накрая да станем държава.Възможно е да ти е натиснал бутона за обезвъздушаване и да е сипал съвсем догоре.Вече доста от бензинджиите са открехнати на това.Иначе те съветвам да си зареждаш сам. Аз винаги го правя откакто един сипа бензин вмвесто дизел на служебната баничарка.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 04 юни 2011 8:24
Аз зареждам само на Лукойл.И когато съм зареждал до горе винаги са ме питали:Докато изключи пистолета или да го обезвъздушавам......Явно пичовете на които съм попадал разбират,да не би нещо да не сте се разбрали и тоя да е обезвъздушил докато е сипвал?
filipov
Мнениеот filipov » Съб 04 юни 2011 8:26
Вместимоста на резервояра по документи е 60л. Винаги е толкова до изкл. на пистолет -а. Ако гърлото на тръбата събира 20л. може и да се доближим до отчетеното, но съмнявам се тръба дълга един метър с диаметър 8см да събира 20л.
Какво значи да се обезвъздуши? Да прелее около 10л ли?
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 04 юни 2011 8:37
filipov написа:Какво значи да се обезвъздуши? Да прелее около 10л ли?
При мен обема е 70литра с обезвъздушаване се събират до 100л.
Ето с това лосче на гърловината е извършва тази процедура.....!
Stefaka
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
Мнениеот Stefaka » Съб 04 юни 2011 8:47
Последна промяна от Stefaka на Съб 04 юни 2011 16:10, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 04 юни 2011 9:01
Изобщо даже не са те лъгали или ако има някакво разминаване да е до половин литър което си е нормално при "капково допълване" на резервоара! При първото зареждане резервоара не е бил обезвъздушен,следват 200км софийско за което си изгорил поне 13л нафта и после човека който знае как се обезвъздушава го е направил както трябва така че резервоара спокойно е поел нафта за 58лв :012:
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Съб 04 юни 2011 9:03
Stivi написа:Изобщо даже не са те лъгали или ако има някакво разминаване да е до литър което си е нормално ! При първото зареждане резервоара не е бил обезвъздушен,следват 200км софийско за което си изгорил поне 12л нафта и после човека който знае как се обезвъздушава го е направил както трябва така че резервоара спокойно е поел нафта за 58лв :012:
:applause:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 04 юни 2011 9:13
абсолютно :!:
щом като толкова време си е играл да го пълни ръчно, вкаравайки гориво по малко
Ако се сипва с голям дебит, не остава време да се обезвъздуши. Не мисля че са те прецакали. Айде пак мини 200км и отиди да ти го допълнят. Зависи кой зарежда, но има вариант да ти сипят много по-малко. И после да не пуснаеш тема че тди-то ти гори 3.5/100 градско :lol:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 04 юни 2011 9:40
kristianatanasov написа:Изображение
Доста VW-та нямат такова лостче.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 04 юни 2011 10:11
колегата казва че се забавил около 10 мин при дебита на нормална колонка натисната на максимум 24л се сипват много по-бързо,така че е възможно де има някакво манипулиране
п.п колега мини съвсем с бутилка от минерална вода поне 10л и си я напълни ти за да си сигурен
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 04 юни 2011 10:50
Това, че не си познаваш колата, не означава че са те прецакали
:012:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 04 юни 2011 11:07
Зависи аз на моя седан със обезвъздушаване събрах само 6.121л а си играх 10мин. Влязох със пловин резервоар 35л сипах 36.171 и изключи и от там до 42.292л голяма игра на котка и мишка докато повърне през гърловината :P
Докато съм бил свидетел как на пасат В4 комба имаше нафта малко над резервата и до горе (да я видим) събра 90л. Нарочно ги наливахме със туби от по 10л и броихме тубите да сме сигурни че няма измама :shock
Последна промяна от znainainai на Съб 04 юни 2011 11:09, променено общо 1 път.
wicked_Jester
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
Местоположение: Varna
Мнениеот wicked_Jester » Съб 04 юни 2011 11:08
Незнам какво сте се филмирали че хората ви мамят ...Може би малките газ-станциики с оборот 1000 лева на ден манипулират но извиняваи Лукоил ... които прявят по 50-60 хиляди лева в наи-малко натоварените дни ...
Единственото място кадето можеш да изгориш в Лукоил е при касиерката ... ако забрави да ти върне лев .. :) Колега .. В нас са Колите в тях е бензина ... така или иначе ни дерат кожите ... не си мисли и че те лъжат :) :mrgreen:
