Въпрос за бъдещ проект за источник на енергия.
Здр. колеги. На някой хрумвало ли му е идеята , че може да се направи генератор задвизван посредством електроенергия съхранявана от батерии , които също да бъдат зареждани от самото устройство. За целта са нужни две батерии които да имат капацитет на зареждане, електромотор , два генератора единия за зареждане на батериите , а другия за искарване на електроенергията. Също можем да имаме още батерии за зареждане на електроенергията от работата на устройството, ремък или верига за задвижване на устройството. Самото устрйство да е на принципа на вятърния генератор само , че да се задвижва от електромотор. Мотора задвижва двата генератора посредтством ремък , верига. Съответно при движението на мотора той върти генераторите които от своя страна произвеждат енергия. Мотора черпи енергия от едната батерия която има време на изчерпване. А през другото време единия генератор е заредил другата батерия и може да се смени веригата и да се прекъсне заредената батерия а не заредената да се включи към единия генератор за зареждане. И така цикъла се повтаря , а другия генератор да бъде произвотство на електроенергия. Получава се нещо като ток сам си произвежда ток.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Въпрос за бъдещ проект за источник на енергия.
няма вечен двигател, съжалявам
с циклите ще губиш енергия под формата на топина примерно и така до 0
с циклите ще губиш енергия под формата на топина примерно и така до 0Re: Въпрос за бъдещ проект за источник на енергия.
L&R написа:няма вечен двигател, съжалявамс циклите ще губиш енергия под формата на топина примерно и така до 0
Не те разбрах какво точно имаш предвид. Не говоря за вечен двигател ,а за двигател който се движи евтино.
знаеш за автомобилите хибриди нали. нещо подобно се получава само че само на ток без външни източници.
Последна промяна от nikson85 на Чет 09 юни 2011 12:46, променено общо 3 пъти.
- pavlingm
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AFN
Тая тема направо в бисерите я копирай.
pavlingm написа:Тая тема направо в бисерите я копирай.
всичко е възможно в днешно време вече батерии се зареждат само от движение и звукови вълни. а ние тука българите много скептично гледаме на нещата. цял свят търси възобновяеми източници.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Човек, преди да почнат да търсят възобновяемите източници - същите тези от СВЕТА са търсили учебници по физика за 8-ми клас.
Започни първо с това търсене
