Премахване на фолио от прозорци
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Предполагам няма проблем да се махне затъмняващо фолио. Съмненията ми са главно за задното стъкло - има ли някаква опасност да се повредят реотаните за подгряване?
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Re: Премахване на фолио от прозорци
отлепяш бавно,без резки движения
по гадно е махането на лепилото после
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Има и то голяма, моето го обелих на задното стъкло и реотаните загинаха геройски. Въобще не помислих и вече е късно, трябва с нагряване и много внимателно полека полека да се отлепи. После лепилото аз го махам като напръскам с препарат за стъкла и с кърпа от микрофибър търкам.
Последна промяна от betaserk на Пон 20 юли 2015 10:43, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Умишлено не лепя на задния прозорец точно поради тази причина.
Фолиото избледнява и трябва да се сменя говоря за сравнително евтино фолио.
А като знам старото с колко търкане го махнах.
Иначе отлепваш каквото можеш и после търкаш здраво с парцал напоен с кореселин.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Фокуса става с пистолет за горещ въздух. Много внимателно и бавничко се сваля самото фолио. Остатъците от лепило разкисвам с високо концентриран алкохол, без много търкане.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Аз също прецаках на старото ми голфче реотаните.След това мой познат ми даде проводникова паста и с нея възстанових прекъснатите.
- 777
Не е ли по-просто да си вземеш задно стъкло от морга?
- vlado_tonev
Ами сигурно е по-просто да си вземеш друг капак.Но нали се сещаш,че демонтажа и монтажа не е толкова лесен.И все пак,за каква кола става въпрос?!В едни случаи,стъклото е стотици левове,а в други заедно с капака е 30-40 лв.И сребърния лак в Конрад е 11 лв.Успех!!!
- betaserk
На моето няма как, защото се премахна към 60% от пътечките! Търсих да купя задно стъкло, но дали се слага лесно незнам и доколко ще провежда ток трябва да е от града ми за да го измеря, даже мислих да купя цяла задна врата, но проблема е цвета, същия цвят няма как да го открия, ще е все едно съвпадение от тотото и се отказах. Използвам го 2 пъти през зимата това нагреваемо стъкло и няма да е кой знае каква болка без него при условие, че ще слагам фолио на задното стъкло. Единсвенното лошо е, че ми свети жълто копчето за подгрев, но мисля отзад да го дам на късо с една жица която да скрия под корите, чудя се обаче да не вземе да загрява и да стане като реотан и да се стопи нещо. Внимавайте ако ще го махате, че да не стане като моето, сега като се замисля въобще да не бях разлепял фолиото!
krasi76
- Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
- Автомобил: VW
- Двигател: 2000 GTI
Нагряваш със топъл въздух,а лепилото се маха с търкане с парцал напоен с бензин или короселин.
- if4oo
- Двигател: AUE
лепилото пада доста добре с мокри кърпи
!особено тези с алое вера
!особено тези с алое вера Върни се в “ОФФ-Топик - други”
