Капан за диво животно
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 21 юни 2011 22:07
Ситуацията е следната
Някакво диво животно (предполагам язовец) влиза всяка нощ в двора на вилата ми и прави пакости (съсипва растенията). Искам да го хвана ама как?
Някой може ли да сподели идеи с капани и тн.
Самият двор е заграден добре, със съседния двор не е, а там също прави пакости.
Направо вече се замислям и за камери, за да видя от къде влиза гадината.
ПП: Забравих да споделя, че мизериите ги прави само нощем
scare
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Re: Капан за диво животно
Мнениеот inzovo » Вто 21 юни 2011 22:14
Жоре според мен най-добре си запуши оградата защото това ако хванеш друго ще дойде :да:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 21 юни 2011 22:15
inzovo написа:Жоре според мен най-добре си запуши оградата защото това ако хванеш друго ще дойде :да:
Оградата е запушена братле, 40см основи, нагоре 40см и отгоре мрежа....
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 21 юни 2011 22:16
Първо трябва да разбереш какво е животното със сигурност. След това ще ти дам идея за капан на ЛС или като се видим, с която да го заловиш без да го убиваш, като използваш това, което животното обича да хапва най-много.
inzovo
Мнениеот inzovo » Вто 21 юни 2011 22:19
Тогава търси други варианти.Може би с капан или в краен случай оръжие scare
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 21 юни 2011 22:21
Има заложен капан (старите железни касетки, направена като миши капан)
Но не влиза гадината....
За стръв съм слагал какво ли не....
наденица, риба, череши
и нема и нема
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 21 юни 2011 22:25
Да не е сляпо куче и да се движи под земята в тунели? :screwy
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 21 юни 2011 22:30
Ров- 2м. на 2м. на колкото ти е рег. линия(но от вътрешната й страна). След това зид(камък разбира се) поне 2м. Обаче ще е необходимо РС. Шегичка :beer
Преди години правехме едни диви купони на вилата на един приятел в Драгичево. От купон до купон дори мухите избягваха да влизат в двора. На самите купони също избягваха да присъстват. За питомни и диви животни да не говорим. :да:
По темата: Язовец на живо не съм виждал, ама що не пробваш с някакви звуци на животни дето го папкат да го прогониш?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 21 юни 2011 22:40
С тия наденици,риби и череши,може и някой циганин да ти клъвне и да хванеш.Пробвай с тия растения,които унищожава бе братле.Или сложи капана близо до насажденията върху някое от тях или извади едно,бодни го някъде и сложи капана отгоре му.Някоя голяма метална щайга ще свърши работа,ама ако е язовец,ще си прокопае под въпросния падащ капан !
inzovo
Мнениеот inzovo » Вто 21 юни 2011 22:43
Жоре ако е язовец връзвай 1 ягтериер и няма да припари :да:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 22 юни 2011 7:41
Жоре, поясни кви точно бели прави... яде ли нещо, копае ли.... няма как да минава през оградата и да не остави следи. Обикновенно минават винаги от едно и също място и става пътека. Вълчи капан имам, трябва да го потърся, но е опасен и за хората.. трябва да си сигурен че не е човек или домашно куче :roll: Иначе с примки съм ловил белки и котки, които така минаваха под мрежата откъм комшията...
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 22 юни 2011 8:19
Диво животно на капан никога няма влезе само примка му е майката.
Обаче е забранено използването на такива средства!
Затова както казва добрин първо разбери какво е животното и тогава вече трябва да се вземат мерки.
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Сря 22 юни 2011 8:34
inzovo написа:Жоре ако е язовец връзвай 1 ягтериер и няма да припари :да:
:да: 13 години съм гледал такива хубавци :bowdown
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 22 юни 2011 8:38
Брах същите ядове с лисица.Впоследствие и с малките и.В процеса на итра мачкаха всичко.Малките станаха толкова нагли че взеха посред бял ден да размъкват чехлите ни навсякъде.Пораснаха и се махнаха но майката остана и се подготвяше за второ котило ноооооооо ....Капан направен от арматура и пилешка мрежа.но голям около 1х1х0.50 и вътле пилешко сурово от споминала се кокошка и опааааа лисунгере в капана.Та така.Може и да е лисица.
Абе с мечка на синджир и аз мога ...ама ако е дива имам едни съмнения ,че "убавците"ще им трябва опело :bishop ако не могат да бягат бързо или ако се правят на отворени.. :mrgreen: :mrgreen:
Стар ловец учи младия си колега как да се спаси, ако го нападне мечка:
- По най-бързия начин се качваш на дърво. И там се намазваш с лайна. После чакаш мечката да избяга от миризмата...
- Че къде горе на дървото има лайна?
- Ще има, ще има...
Последна промяна от mely на Сря 22 юни 2011 9:02, променено общо 1 път.
eewf
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 16:12
Местоположение: Асеновград
Мнениеот eewf » Сря 22 юни 2011 8:44
Разпъвай бодлива тел и пусни ток по нея :)
П.П. Гледай Том и Джери - вероятността да ти дойде нещо на ум е голяма :lol:
