Реставрация на CZ 350
Michael1
Регистриран на: Сря 25 май 2011 23:27
Местоположение: България
Мнениеот Michael1 » Пон 04 юли 2011 18:06
Здравейте на всички,не знам дали е тук мястото на темата но не мога да се ориентирам къде да я пусна,ако има някакъв проблем нека модераторите да я преместят.
Та става дума за едно CZ 350 което реших да реставрирам и сега смятам да му се слага нова боя,но искам аз да си сваля стара боя,няма никакви забележки по боята в смисъл драскотини и други.С каква шкурка(размер)да започна свалянето на боята.За сега е това по нататък може да пусна снимки как става :).Благодаря ви предварително
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Cezet 350
Мнениеот drago_tr » Пон 04 юли 2011 21:46
Някога аз направих така на моето Балканче: Купих си препарат за сваляне на боя...Казваше се "Зебра"...не знам да ли се намира по магазините все още. Та с него свалих старата боя из дъно...после шкурене и закарах тенекийте та ми ги боядисаха прахово и Балканката стана като нова.
joker
Re: Cezet 350
Мнениеот joker » Пон 04 юли 2011 21:52
Бояджиите имат едно понятие....нарича се "смивка"....течност ,която съдържа коресилин,киселина,нафта,бензин и бог знае какво още в определени пропорции....всичко пада на едри люспи до лъскав метал....
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Cezet 350
Мнениеот Asen_D » Вто 05 юли 2011 1:37
Една дума - песъкоструй...другото е компромис...
Смивки-мивки и почивки, Терминатори и абсорбатори, стават за прави, гладки и равни повърхности,
за изчанчени и начупени детайли-песъкоструй...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Cezet 350
Мнениеот kaiser666 » Вто 05 юли 2011 2:56
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Cezet 350
Мнениеот PACH » Вто 05 юли 2011 6:41
Колеги, стига сте вкарвали в филми човека, при положение че няма нужда от реставриране а само от боядисване, къде го пратихте на пясъкоструйка.Взема си водна шкурка, сваля гланца на старата боя, напръсква основа 4+1 в цвят близък до този с който ще боядисва.Минава основата със скочбрайт или водна шкурка и пръска боята.Прахово може да боядиса само рамката, но и там не го препоръчвам, защото праховото не се свързва с метала и ръждата си работи.Рамата се почиства добре, пръска и се епоксиден грунд, основа и боя отгоре.За всички тези процедури си приготви едни 500 лв. :)
muns61
Местоположение: pleven
Re: Cezet 350
Мнениеот muns61 » Вто 05 юли 2011 8:03
PACH написа:Колеги, стига сте вкарвали в филми човека, при положение че няма нужда от реставриране а само от боядисване, къде го пратихте на пясъкоструйка.Взема си водна шкурка, сваля гланца на старата боя, напръсква основа 4+1 в цвят близък до този с който ще боядисва.Минава основата със скочбрайт или водна шкурка и пръска боята.Прахово може да боядиса само рамката, но и там не го препоръчвам, защото праховото не се свързва с метала и ръждата си работи.Рамата се почиства добре, пръска и се епоксиден грунд, основа и боя отгоре.За всички тези процедури си приготви едни 500 лв. :)
Подкрепям. Оригиналният грунд, който е нанесен върху метала, не можеш го замени с по - добър. Мини всичко с обезмаслител, шкурка, шприц, водна и боя. Аз бих ти препоръчал 3+1 шприц, по - трудно се търка, но е по - здрав механично. И полиуретанова боя или лак.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Cezet 350
Мнениеот rado_mit » Вто 05 юли 2011 8:09
Michael1 написа:.... за едно CZ 350 което реших да реставрирам и ....
доста се съмнявам .. че имаш търпението .. познания и умения да го реставрираш .. но ако все пак съм в грешка .. да те насоча http://www.bikerz.bg/viewtopic.php?f=25&t=20605 и http://forum.moto-zone.bg/index.php/board,28.0.html
най малкото да видиш как се прави :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Реставрация на CZ 350
Мнениеот kris11 » Вто 05 юли 2011 13:48
Ако трябва предна капла имам,само, че с огъвка на 90 градуса от бордюр.Иначе спици. лагери.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Вто 05 юли 2011 17:36
Да, мини го с една шкурка и боядисвай върху ръждата под "оригиналния " грунд mhihi
Все едно как ще го направиш, ти ще си го гледаш :)
Michael1
Мнениеот Michael1 » Вто 05 юли 2011 23:22
Благодаря за отговорите,ми ще се опитам да го постегна до колко мога (и финансите позволяват)пък ще видим какво ще стани.Ето снимки на мотора и ден 1-разглобяване:
Мисля с какво да изтъркам джантите,в практис гледах една паста която е за алуминии и други метали и се чудя дали ще стане препарата е на "car plan"шишенцето е ето такова но има нарисувана една джанта http://www.binbin.net/photos/carplan/ca ... im-wax.jpg,също така един приятел ми каза за Unipol пак било някаква паста но мисля че тя е доста скъпа.Какво ще кажете дайте някаква идея?
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Сря 06 юли 2011 5:19
Е ако няма забележки по боята за какво ти е да го пребоядисваш?
Все пак ако гониш някаква "антикварна" стойност винаги е най-добре да запазиш максимелен брой елементи в оригинален вид.
Michael1
Мнениеот Michael1 » Сря 06 юли 2011 11:51
Искам да кажа че няма дълбоки драскотини,а и на 2-та снимка може да се види как е паднала боята на едното капаче и на места просто е изтаняла и се вижда отдолу старата боя защото преди години някой некъдърен майстор го е боядисал направо върху старата боя.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 06 юли 2011 14:26
Michael1 написа:Искам да кажа че няма дълбоки драскотини,а и на 2-та снимка може да се види как е паднала боята на едното капаче
Дясното -там е акумулаторът, явно е текъл.
Модела е от 6V та серия - 2 ри модел. Първата моделна серия беше с по-малък резервоар. Добре изглежда .
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Сря 06 юли 2011 18:27
Ако смяташ да правиш нещо сериозно си длъжен да разкачиш всичко,
и да пребоядисаш рамката... :да:
