Охлаждане по басейни и барове
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
От известно време, искам да си направя система, която прави водата на нещо като "мъгла". Всеки от вас, който е ходил по летни барове и басейни е виждал, по периферията на самия бар или чадъри, минава една тръбичка, на която има дюзи изпускащи вода във вид на "мъгла" с цел охлаждане. Та искам да си направя такова за барбекюто. Някой запознат да каже системата на работа, и какви материали ще ми трябват за да си го направя.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Re: Охлаждане по басейни и барове
Криско,
защо не идеш да си купиш готова от практикер?
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
groznika написа:Криско,
В Равно пОле има ли Практикер?
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
scuba написа:groznika написа:Криско,
Ти си идйот
всеки път има разни елементи дето ме развеселяват у тойо форум
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Метода се казва Мъглуване-ето най-общо как работи, там има и продукти които са ти нужни, но може да поразгледаш и в нета за още инфо.
Te го прекръстиха вече Рио поле е
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Едно време преди 3 години като работех в едно заведение бяха поръчали такава система за около 1000 лева и определено имаше ефект лятото. Водна помпа, маркучета, задължително филтърчета, че дюзите много лесно се запушваха и почваха със центрирана струя да пръскат във врата на някой клиент
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Има вентилатори с тази екстра
- bbboiko2004
Чичи сериозно в Практикер има ли ? Виждал ли си какви пари върви ?
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Аз си направих като си взех от магазин за капково напояване на овошки и растения такива дюзи около 2-3 лева струваше бройката! Отделно се взема маркуч и се слагат дюзичките на него. След това директно към чешмата на слаба струя и готово.
Доволно е и не е голяма инвестицията!
- bbboiko2004
Добре ли става на мъгла ? Да не пръска строя ?
- groznika
- Двигател: AUM
Аз пък прочетох това в един друг форум:
"Мисля, че е нужна една кратка забележка. Според (не помня коя) европейска норма, всички системи, които разпръскват водна мъгла във въздух, който би могъл да бъде вдишан, трябва задължително да са оборудвани със стерилизиращ филтър. Затова всички промишлени овлажнители, работещи без кипене, както и битовите овлажнители от по-висок клас, са снабдени с ултравиолетова стерилизираща система. По-евтините овлажнители работят с химически или сребърно-йонни стерилизатори.
Причината е изключително сериозна - легионелите. Развиват се масово във водопроводни системи с недостатъчно студена вода или при нередовно ползване. Развиват се масово и в бойлери, ако температурата им не е достатъчно висока.
Разпрашаването на вода във въздуха не е безопасно!"
"Епидемиология
Легионелозата е остра инфекциозна болест, протичаща под формата на бързо развиваща се тежка пневмония с висок леталитет или с грипоподобно заболяване с доброкачествено протичане. Значението на заболяването се определя от широкото разпространение, тежкото протичане и високата смъртност.
Заболяването е описано за пръв път през 1976г. когато 221 делегати на 58-я конгрес на Американския легион във Филаделфия, щат Пенсилвания на САЩ, заболяват от пневмония и 15% от тях умират. На следващата 1977г. е изолиран причинителя на инфекцията, а при проведени изследвания на съхранени от минало време материали е установено, че легионелата е причинител на редица епидемични взривове през годините след 1957г.
Легионелите са широко разпространени във външната среда, но основно място за тяхното пребиваване е водата на природни водоизточници като реки, езера и други водоеми. Притежават висока адаптационна способност и лесно колонизират в изкуствени водни системи. Наличието на седимент, тиня, котлен камък и други материи, заедно с биофилма във водоснабдителните системи, осигурява благоприятни условия за развитието на легионелите.
Механизма на предаване на легионелите е въздушно-капков, чрез водни аерозоли, генерирани в естествени условия или от изкуствено създадени съоръжения. Заразяването става при вдишване на воден аерозол, съдържащ легионели. Съвременните водопроводни системи и съоръжения създават благоприятни условия както за размножаване на легионелите в тях, така и за превръщане на водата в инфекциозен аерозол.
Основно значение за разпространението на инфекцията имат съоръженията, генериращи водни аерозоли в големите обществени сгради (административни сгради, хотели, болници, почивни станции и санаториуми), водоснабдителни системи за топла и студена вода (душови уредби, кранове, тръби, резервоари и т.н.), климатични инсталации, оборудване за респираторна терапия, декоративни фонтани, водопади, басейни и съоръжения за овлажняване на въздуха в парковете. При образуване и разпръскване на контаминиран с легионели воден аерозол възникват условия за осъществяване на механизма на предаване и поява на заболявания. По-високи температури, наличие на утайки, гумени съединения и други благоприятстват колонизацията на легионелите.
Легионелозата не се предава от човек на човек. Резервоар на инфекцията в природата са естествените водоеми, където легионелите се развиват и размножават, паразитирайки в свободно живеещите амеби, синьо-зелени водорасли и протозои. Не е доказан класически източник на зараза - човек или животно.
Рискът от развитие на легионелна инфекция нараства при намаляване на разстоянието от източника на аерозоли, при удължаване на експозицията, увеличаване на бактериалната концентрация в аерозола и вирулентността на щама.
Възприемчивостта към Легионерската болест е по-висока при възрастни и имунокомпрометирани лица. Заболяват предимно мъже над 50 години, особено пациенти с различни придружаващи заболявания като диабет, бъбречна недостатъчност, хронични белодробни инфекции и неоплазми или болни на имуносупресивна терапия.
Над 80% от случаите на Легионерска болест са единични заболявания. Ограничени взривове и епидемии са описани при големи групи хора (туристи, гости на хотели) с общ източник, генериращ контаминирани с легионели аерозоли.
Клиника
Легионелозите протичат в две твърде различни клинични форми- Понтиак треска и пневмония (Легионерска болест). За различното клинично протичане от значение са големината на инфектиращата доза, начинът на предаване на инфекцията и защитните фактори на заразения организъм.
Понтиак треска
Понтиак треската е леко протичащо остро грипоподобно заболяване. Инкубационният период е от 24 до 48 часа. Началото е остро, с общо неразположение, мускулни болки, висока температура, адинамия и главоболие. При някои пациенти се открива суха болезнена кашлица, гадене, световъртеж и нарушена координация. Рентгеновото изследване на белия дроб не дава отклонения от нормата. Продължителността на заболяването е в рамките на седмица и завършва с пълно възстановяване.
Легионерска болест
Пневмонията е основната клинична проява на Легионерската болест. Заболяването включва широк спектър от клинични прояви, вариращи от лека кашлица, придружена със субфебрилитет, до загуба на съзнание, обширно белодробно засягане и органна недостатъчност. Инкубационният период е от 2 до 10 дни.
Тежките форми се придружават от енцефалопатия или емоционална лабилност и степенни нарушения на съзнанието.
За пациенти с подтиснат имунитет са характерни извънбелодробни форми на инфекция като целулит, синузит, периректални абсцеси, перикардит, пиелонефрит, перитонит, панкреатит и ендокардит.
Профилактични мерки
Основните противоепидемични мерки при легионелозата са насочени към установяване на резервоара на инфекцията, пътищата и факторите за образуване на воден аерозол и провеждане на дезинфекция.
Мерките за профилактика на легионелозата са насочени към обезопасяване на водата като основен резервоар и фактор за предаване на инфекцията. За системно обеззаразяване на водата се прилагат химични и/ или физични методи в комплекс с механично почистване за периодично отстраняване на образуваната ръжда и утайка. Периодичното саниране на водоснабдителните системи (душове, кранове, тръби, резервоари) и охладителните съоръжения се провежда задължително в болничните бази, индустриалните предприятия и хотелите.
В лечебните заведения се предприемат допълнителни профилактични мерки. Не се допуска използване на чешмяна вода за поддържане на устройствата за респираторна терапия (овлажнители, диспенсери и др.). За измиване и пълнене на резервоарите на такива устройства се използва само стерилна вода.
Ваксина за заболяването не е разработена и не се провежда специфична имунопрофилактика."
"Епидемиология
Клиника
Понтиак треска
Легионерска болест
Профилактични мерки
