компютърен съвет помагаите
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 07 окт 2006 22:58
искам да си зака4а двата компютъра едновременно за интернет от един изто4ник,взех си кабел и някаква кутиика която се вклю4ва в usb входа на компа с интернет и в нея се слага кабела за втория комп ;проблема ми е 4е на втория не му достига скоростта ,много е малка ,даваите идеи;пиша за 2ва лаптопа ако това е от зна4ение
Последна промяна от niks76 на Пон 09 окт 2006 21:53, променено общо 1 път.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: компиутърен съвет помагаите
Мнениеот tyo » Съб 07 окт 2006 23:02
Трябва ти някакъв рутер. Виж това цък
Последна промяна от tyo на Съб 07 окт 2006 23:06, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 07 окт 2006 23:05
Как така не ти достига скороста какво имаш в предвид ?
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 07 окт 2006 23:05
ами тая кутиика е рутер с пет изхода за пет компиутара
tyo
Мнениеот tyo » Съб 07 окт 2006 23:09
niks76 написа:ами тая кутиика е рутер с пет изхода за пет компиутара
Може и да не може :? Поне с този рутер. Ако имаш някой старо РС с него може да стане идеален линукс рутел с шейпари за отделните машини.
п.п. зависи и дали ISP ти "позволява" (или поне не забранява) включването на повече от един компютър към мрежата му. Най-добре си прочети подробно договора с твоя ISP.
Последна промяна от tyo на Съб 07 окт 2006 23:12, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 07 окт 2006 23:09
дай пак...
Значи имаш устройство .. УСБ.. то хем се връзва през нета, хем ви дава достъп до отделните компиутри..
Какво значи бавен е единият компир..
Да не се окаже, че у-вто работи УСБ2.0 на едната машина, а на другата УСБ1.1 ?
Щото 1.1. е много по-бавен..
ква е операционната с-ма на по-бавният..
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 07 окт 2006 23:15
зна4и и двата са с уиндоус ХП,поотделно и двата ба4кат нормално ,като дърпам филм или нешто подобно по стария е много бавен,на интернет е новия ми комп и от него прехвърлям 4рез усб сигнал към другия ама е много слаба
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 07 окт 2006 23:20
ааа връзката между двете пецета е бавна тъй ли..
Е... толкова явно може това у-во..
Аз бих ти препоръчал да използваш някакъв безжичен рутер.. който да се връзва в нета, и да ти дава нет на компирите.. пък те по WiFi.. ще се разбират...
Или вариант 2...
Вържи двата компира през кроснат мрежови кабел
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Съб 07 окт 2006 23:21
Тоооочно това имаше в предвид вили98 :)
дори успя да познае проблема
и аз съм на същото мнение.. усб 2.0 и усб 1.1
Ако лаптопа ти е стар задължително е с 1.1 което прави много малък трансфер на данни и за това е така... но не виждам логика поотделно да бачка идеално интернета
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 07 окт 2006 23:27
мрежовия кабел го имам ама го вкарвам в тоя рутър ,а за уифи ми свидят стотинките тук е към стотина евро,грехота е толкова пари на вятъра да ги хвърля ;може би наистина по стария ми комп да е с усб 1.1 утре ште разбера и ште пиша пак ,трябва да измисля средно положение 4е жената дава зор ,заради форума не може да се уреди на компа :lol:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 07 окт 2006 23:30
niks76 написа:мрежовия кабел го имам ама го вкарвам в тоя рутър ,а за уифи ми свидят стотинките тук е към стотина евро,грехота е толкова пари на вятъра да ги хвърля ;може би наистина по стария ми комп да е с усб 1.1 утре ште разбера и ште пиша пак ,трябва да измисля средно положение 4е жената дава зор ,заради форума не може да се уреди на компа :lol:
Цъ ... ако и двете машини имат свободни мрежи към момента..
начина да ги вържеш е CROSS cable... една идея е по-различен от стандартен кабел... ама връзваш машините на 100 мегабита отма... ;)
пък после ако искаш моеш направиш едната машина да рутира другата и да сложиш на жената шейпър.. да не смучи толкоз;)
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 07 окт 2006 23:35
пък после ако искаш моеш направиш едната машина да рутира другата и да сложиш на жената шейпър.. да не смучи толкоз;)[/quote ]е добре ама има друг проблем интернет модема ми не е на усб а то4но с накраиник като на кросс кабела и ако свържа комповете откъде ште вземам интернет,а какво е това шеипър :oops:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 07 окт 2006 23:38
скив ся... отиваш и си купуваш един суич..!
и 2-3 пач кабелчета...и:
лана дето излиза от усб устройството.. го набичваш към кроснатият порт на суича..
и после набичваш и останалите компири...в суича.. и пееш..
Само не мога да разбера.. ти в момента се хитриш, и ползваш УСБ за едната машина и ЛАН за другата машина.. и така връзваш и двете машини ли?
А шейпър идва от shape и е название за ограничаване на скоростта на даден компир според някакви правила, дефинирани от системният мастурбатор.. ааа администратор
tyo
Мнениеот tyo » Съб 07 окт 2006 23:40
niks76 написа:е добре ама има друг проблем интернет модема ми не е на усб а то4но с накраиник като на кросс кабела и ако свържа комповете откъде ште вземам интернет,а какво е това шеипър :oops:
Кабела "на интернета" влиза в рутера, оттам един до едната машина и един до другата.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 07 окт 2006 23:41
ох къв съм тъп.. то и модем имало...
