Строителство и ремонт.
kosam@
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 22:33
Автомобил: Lexus GS-300
Двигател: 2JZ-GE
Местоположение: Salzburg
Мнениеот kosam@ » Чет 22 сеп 2011 19:19
Здравйте, дано да обясня добре, за да ме раберете.
Предстои да правим ремонт на къщата или по-точно покрива, като стария се сваля и трябва да се бие плоча и покрива да се строи наново, понеже отдолу всичко е леш. И на една стая също трябва да се бие плоча.
Къщата се намира на 50км от Плевен. Питането ми е бригада или фирма от Плевен да предложите, защото говорих с един майстор наблизо, но май няма да свърши работа или поне както аз искам.
И за покрив да кажете, дали пак с керемиди обикновени, имало някави керемиди(вид пластмаса) не знам какви са, но ми ги предложиха или от този вид - битумни керемиди. Кое по надеждно.
Благодаря и дано мястото на темата е тук.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Строителство и ремонт.
Мнениеот Asen_D » Чет 22 сеп 2011 19:42
Ти се консултирай с конструктор преди да шибаш плочите,
да не се окаже, че ще ги изшибаш напразно и да поддадът стените...колони има ли...
kosam@
Двигател: 2JZ-GE
Мнениеот kosam@ » Чет 22 сеп 2011 20:04
Колони няма, само стени. Все пак трябва да се направи таван и да е здрав. Не може ли да се направят допълнителни колони които да заздравят, за да не стане белята.
Layer
Мнениеот Layer » Чет 22 сеп 2011 20:12
kosam@ написа:Колони няма, само стени. Все пак трябва да се направи таван и да е здрав. Не може ли да се направят допълнителни колони които да заздравят, за да не стане белята.
всичко може, ама тука онлайн кви съвети да ти дадем като си нямаме и на престава за кво иде реч.
примерно срещу моята вила има 3 етажна къща без нито една колона само стени и плочи.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 22 сеп 2011 20:17
Трябва ти конструктор.
после майстори, бригади и...пари :D
kosam@
Двигател: 2JZ-GE
Мнениеот kosam@ » Чет 22 сеп 2011 20:55
Това го разбрах, но повече ме интересува предложения за фирми и видовете покриви, кои са по ндеждни.
Благодаря за бързите отговори.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 22 сеп 2011 21:23
Един колега прави същата галимация преди няколко години маха покрива и пода под него който е от кал тръстики и там едновремешните матриали и отля плоча 10 см а покрива пак с цигли но с нов гредоред.Ама имаше няква врътка със махането на старата плоча и захващането на новата.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 22 сеп 2011 21:28
golfer написа:Трябва ти конструктор.
Конструктор да ти направи планове за усилване и тогава търси някой да ти ги изпълни!Работата е сериозна и може човек да пострада! :horror: :012:
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 22 сеп 2011 22:55
Без колони си е опасна работа да се слага нова плоча и покрив ! При нас като го правихме това упражнение "изрязаха" външните ъгли на етажа /става въпрос за двуетажна къща/ и изляха колони който се вързаха за плочата на първия етаж. А съседите за по висок етаж правиха външни колони със стъпки в земята ! Определено трябва първо да огледа конструктор ако няма да е фирма която си има техен !
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 23 сеп 2011 0:29
Трябва ти задължително част конструкции!
Да не стане така, че като излееш плочата после да си имаш само една плоча и развалини под нея!
Наща фирма има такъв специалист, ако искаш мога да те свържа.
Поздрави
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пет 23 сеп 2011 1:52
hooligans написа:Наща фирма има такъв специалист, ако искаш мога да те свържа.
Не посмях да предложа моя конструктор, но ако се наложи, пиши :D
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Пет 23 сеп 2011 15:43
За плочите, задължително колони в 4-те ъгъла, за да няма изненади :) След това отгоре се обикаля със стоманобетонен пояс.
За керемидите, ти препоръчвам, ако можеш да намериш от някъде здрави керемиди 2-ра употреба, от тези старите, които са изключително здрави, защото тези новите керемиди са доста некачествени! След 1-2 години още, започват да таят влага, а след време и прокапват, а и ако ти се наложи да стъпваш по тях, си с двата крака в таванската стая :)
kosam@
Двигател: 2JZ-GE
Мнениеот kosam@ » Пет 23 сеп 2011 17:54
Weezy написа:За плочите, задължително колони в 4-те ъгъла, за да няма изненади :) След това отгоре се обикаля със стоманобетонен пояс.
Значи моите старите керемиди, ще мога да ги ползвам, които стават де и вече да търся други.
Стана ми ясно, разбрах, че конструктор ще трябва да търся. На двамата колеги които предложиха, ще ги потърся, за тази услуга.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 23 сеп 2011 19:41
ламперия 2,5 см - 1куб около 240 лв. мембрана 20 кв.м -33 лв , летви за керемидите връзка по спомен 15-16лв. гвоздеи 1о лв/кг. Не всички от старите керемиди могат да влязат в употреба - да се има в предвид.
Ако се бие плоча без да се надгражда нагоре няма смисъл да се разваля изградената конструкция.
Ако ребрата са дълги на 2,5м някъде се слага напречно отдолу столица / напречна греда/ за да не поддават.
Мога да препоръчам хора за покрива.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пет 23 сеп 2011 21:44
По въпроса със старите керемиди ситоацията е малко не ами много ш...на защото са различни модели с различни стъпки и дори мисля два или три вида дължини,но без значение нови ли са или стари има някаква щуротия като лак с която се мажат(тоя урок не го знаех и го пропуснах).
Каквото и да слагаш от долу битумче и къ си требва :да:
А относно плочата на приказки не става,че само ейтака си говорим,трябва си конструктивен съвет на място.
Само мога да кажа,че знам къща на пет едажа с плочи без колони,но така е правена а тази :dontknow:
А сега се сещам за къщата на един колега(с колони и плоча)с тавански етаж покрива го направи в следния ред:
греди-ОСБ-греди-вата м/у тях-ОСБ-воалит-и после какво ти е кев и от долу май после пак изолация сложи и незнам си какво си.
