Прехвърляне на ЕТ към ЕООД
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Здравейте, може ли малко помощ ако някой скоро е правил тази процедура в заглавието. Интересува ме какво е необходимо (документи) за самото прехвърляне ЕТ-то и ЕООД-то ги има регистрирани и са на един и същи човек, но иска да прехвърли ЕТ към ЕООД или по точно дейността, заедно със всички неща свързани с нея. С две думи всичко от ЕТ-то да може да се прехвърли на ЕООД-то и да се закрие първото. Може да не се изразявам правилно но за първи път се сблъсквам с тази материя.
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Прехвърляне на ЕТ към ЕООД
е .. това не е счетоводен форум .. нито адвокатски .. но прави се .. стандартна процедура е вече ..
п.с. не ти препоръчвам да закриваш ЕТ-то .. НАП-ърите имат основание да ти спретнат ПЪЛНА ревизия
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
ревизия о дааа
предупреждаваш предварително НАП, че ще прехвърлиш предприятието на ЕТ
после правиш нотариално заверен договор за продажба на търговско предприятие, по балансова стойност
после правиш решение на собственика на ЕООД, че ще изкупи ЕТ
после подаваш документите в Агенция по вписвания
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Доста сложна е май цялата процедура и май ще трябва някой адвокат да я направи. Мерси за отговорите.
- rado_mit
Pichaga написа:ревизия о дааа ...
не и ако прехвърляш без прекратяване
аха .. те от там "разбират" .. ако обаче "пропуснеш" да ги уведомиш .. могат да ти обявят сделката за нищожна .. чух за подобен случай вече
- versace
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
- Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
- Двигател: 320 CDI 224 Hp
vwfena написа:Здравейте, може ли малко помощ ако някой скоро е правил тази процедура в заглавието. Интересува ме какво е необходимо (документи) за самото прехвърляне ЕТ-то и ЕООД-то ги има регистрирани и са на един и същи човек, но иска да прехвърли ЕТ към ЕООД или по точно дейността, заедно със всички неща свързани с нея. С две думи всичко от ЕТ-то да може да се прехвърли на ЕООД-то и да се закрие първото. Може да не се изразявам правилно но за първи път се сблъсквам с тази материя.
Най-чистия вариант е да регистрираш първо ЕООД-то и то чрез нотариално заверен договор да купи ЕТ-то като търговско предприятие. После вписваш в търговския регистър. Така ЕООД-то се явява правоприемник на дейността, активите и пасивите на ЕТ-то и запазваш евентуалната добра бизнес репутация или добра кредитна история (или обратното) на ЕТ-то.
Трябва ти адвокат за да не оплескаш нещо.
Последна промяна от versace на Пет 11 ное 2011 21:18, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Каква е идеята на тази каша дето искаш да заБъРкаш? ЗакРий ЕТ и си РаБоти с ЕООД-то
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Целта на тази каша е да се запазят всички сертификати, лицензии и подобни, а не да се вадят наново
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
При жена ми (преводаческа агенция), се оказа първо че е по-тънкана да си закриеш едното и да си откриеш новото, и второ въпреки че е едно и също на практика, заверката и в министерството не важи.
Всичко си ти е ново, печат, булстат и прочие и прочие и прочие.....
Предполагам че зависи и от типа бизнес де....
П.С. Тва че ЕТ-то се закрива изобщо не е повод за ревизия. Нея както и още 3-4 приятели който превъртяха от ЕТ в ЕООД заради данъчните облекчения, никой за нищо не ги е пипал....
- rado_mit
minimiro написа:.....
колега .. смело даваш акъл гледам .. не знам с какво се занимаваш .. аз горното го казвам като собственик на счетоводна къща от 1997г. .. сподели и ти твоя опит в областта на т.нар. "бизнес-комбинации" .. ама не тип ЕЖК
П.С. .. колега .. това с лицензите .. сертификати и т.н. .. е много "хлъзгаво" .. без да те отказвам .. но 90% се губят .. седни с един грамотен юрист и гледайте едно по едно
- vwfena
- Двигател: PB 1991
rado_mit написа:П.С. .. колега .. това с лицензите .. сертификати и т.н. .. е много "хлъзгаво" .. без да те отказвам .. но 90% се губят .. седни с един грамотен юрист и гледайте едно по едно
Вече е направено
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Със закъснение - гледай ,ако можеш да запазиш името на ЕТ то при ЕООД то.Ако има работа с ЕС много много не гледат окончанието сле имато на фирмата.
Ако ЕТ е рег по ДДС жална му майка на собственика.
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Мисля, че не е регистрирано по ДДС. А и имената на ЕТ-то и ЕООД-то са едни и същи. Сега чакаме НАП и после ще се прехвърля.
