Двойно лепящо тиксо и плат
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 14 ное 2011 10:24
Здравейте колеги, имам един изключително тъп въпрос :
С каква лепенка да залепя знаме в/у стена боядисана с латекс ?
Пробвах с обикновенно двойно лепящо, но не се залепва хубаво на плата и пада... :banghead:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Re: Двойно лепящо тиксо и плат
Мнениеот scuba » Пон 14 ное 2011 10:27
Теssa за външен монтаж
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пон 14 ное 2011 12:13
scuba написа:Теssa за външен монтаж
ще хване ли на плата ? можеш ли да го покажеш, че да не се лутам в магазина докато го намеря...
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Пон 14 ное 2011 12:24
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пон 14 ное 2011 13:24
:bowdown :bowdown :bowdown след обяд ще отида да потърся из строителните магазини..
:lock:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 14 ное 2011 19:07
Ludia написа::bowdown :bowdown :bowdown след обяд ще отида да потърся из строителните магазини..
:lock:
Ако вземеш такова ще ми заемеш ли 5 кв./см.?
Ще черпя бира :oops:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пон 14 ное 2011 23:02
vasstop написа:
:lock:
човече, брат ми ме отказа, като каза, че доставната цена за 1,5м е над 10лв :shock а уж е в дистрибутора за България... сега пак пробвах с това двойно лепящо което си имам и за сега седи на стената.. ако пак падне и взема от горепосоченото ще ти пиша :да:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 14 ное 2011 23:37
Велкро.
Има и самозалепващо.
Едната част лепиш на стената, другата зашиваш на байрака за по-сигурно и те така :wink:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 15 ное 2011 0:21
golfer написа:Велкро.
Бях взел няколко такива лепенки на 3М но съм ги затрил някъде.. Както и да е, за сега все още стои залепено :)
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Вто 15 ное 2011 3:54
Не хваща здраво върху PP и PVC :banghead:
цената е около 16 лв. ролка
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Вто 15 ное 2011 9:33
яяяя, че баш такова ми трябва...
Това може ли да се залепи на плат, на всякакъв плат ли може да се залепи, колко държи?
Трябва ми да държи 200-на грама грубо, не знам със сигурност, но да не падне като тичам и ми виси на коляното (на панталона).
Не искам да го шия, искам да го лепна на панталона за борд, който е от водонепропусклива материя.. Ако го зашия ще му е*а майката.
Ама сега като се замисля - ако го залепя със сигурност ще падне при пране...
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 15 ное 2011 11:23
може да го залепиш с някакво друго лепило, това което си е по default няма да държи със сигурност :idea:
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 15 ное 2011 11:49
ISRalien написа:
за такава употреба не мисля че ще намериш каквото и да е самозалепващо тиско, което да ти свърши работа. Шивачите имат едни термо лепила, с които подгъват безшевно панталоните примерно, та ако мислиш да е за постоянно там пробвай при тях, може да ти дадът и друг акъл. А иначе по униформите предполагам знаеш как ги правят тези емблеми/знамена на лепенки, но едната част е винаги постоянно "монтирана".
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 15 ное 2011 11:57
Ludia написа:
може да го подсилиш и с по-едно телботче, като го ковнеш за лепенката и после нея лепиш на стената, или с някакво лепило за плат лепиш знамето за лепенката, а нея си я лепиш на стената (ако не искаш абсолютно нищо да се вижда отпред). Иначе 3М имат яки лепенки, Велкро също, но за да издържат максимално дълго, не опъвай много знамето (така че да не са под странично напрежение от дърпането)
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Вто 15 ное 2011 16:34
VWGT написа:
ISRalien написа:
Проблема на подлепващото е, че трябва да се натисне с ютия, пък панталона има доста вата отдолу, не знам дали ще хване въобще...
Сега се замислих и друго - тоя панталон като го навра в пералнята това велкро ще събере от всичките дрехи де що намери влакно :banghead: Не знам дали ако му залепя горната част ще издържи да не падне...
Май е по-добре да зашия велкро на ластици и тях да ги нахлузвам преди полет, пък така или иначе това, което е хванато на велкро-то е осигурено с връв. И да изпадне ще остане вързано за мене.
Благодаря на всички :beer
