Здравейте колеги,
търсих но не можах да намеря тема в която да има моите чуденки. Ще помоля някой колега ако е запознат с процедурите , таксите , мита и т.н. по вноса от Китай да удари едно рамо. За сега съм само на фаза проучване дали си заслужава, но не мога да проуча без да знам какво ще ми коства като пари и документи един такъв внос.
Малко подробности: проучвам дали си заслужава да внеса едни джаджи , на стойност примерно $250 до БГ и какво ще ми коства това.
Ако трябва още някаква информация казвайте.
Благодаря предварително!
питанки за внос от Китай
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: питанки за внос от Китай
onion написа:, на стойност примерно $250 до БГ и какво ще ми коства това.
Без да се знае какви точно са джаджите:
транспорт - него си го знаеш предполагам, а и няма как да ти се каже така
мито - 0,5,10 ...% зависи от стоката
ДДС - 20%, като в зависимост от условията на доставка се заплаща и върху транспорта
митническо посредничество - ако не го правиш сам 20,30,40 евро - зависи, а и не съм запознат с актуалните цени. В зависимост от превозвача, може да е и безплатно почти
Хубаво е да кажеш стоката.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Колега много зависи какви са тези "джаджи" разликата може да е от детски играчки до части за совалка.На митницата това има голямо значение!
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Благодаря за отговорите.
Интересуваше какъв е реда да се случват нещата , примерно по поръчвам ги , превеждам пари , идва стоката тук и после какво , отивам на митница , изготвят ми декларация , плащам си сборовете, които примерно са някакви проценти и си взимам стоката , така ли ?
Казаха ми че могат да шипват до Варна или Бургас и от това ми зависи цената на доставка.
Става дума за едни нагревателни елементи подобни на тези: http://www.elegant-nature.com/v2/images/heat%20mat.jpg примерно.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
За София процедурата е следната.
Поръчваш стоката.
Стоката стига до БГ и на първа инстанция решават, че е за митниците.
Стоката отива в митниците.
Получаваш митническо известие от местната поща.
Отиваш в митницата, там с митническите инспектори си говорите, обяснваш кое как, колко. Може да се наложи да разпечаташ paypal транзакцията (или там с каквото си плащал) за доказателство за парите дето струва пратката.
Плащаш си митото и ДДСто дето са ти сментали митническите инспектори.
Получаваш си пратката.
В митниците е за час разправията до колкото знам.
Поръчваш стоката.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Друг вариант .
Поръчваш стоката чрез познат на твоя позната на познатата шурята
, той я внася със своята стока . С контейнер пристига за около 45 дена. Не се занимаваш с митници и прочие плащаш му на него някакъв % по споразумение , друг е момента че ако е търгаш може да ти намери тези неща на по- добра цена .
, той я внася със своята стока . С контейнер пристига за около 45 дена. Не се занимаваш с митници и прочие плащаш му на него някакъв % по споразумение , друг е момента че ако е търгаш може да ти намери тези неща на по- добра цена .- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
onion написа:Казаха ми че могат да шипват до Варна или Бургас и от това ми зависи цената на доставка.
Контейнерите първо минават през Констанца , после Варна. Може да се чака и 1 седмица Констанца Варна
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Мерси хора. Последно питане: на въпроса ми как ще стане плащането ми бе отговорено кратко payment by T/T. Някакви идеи какво означава това съкращение ?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
T/T means telegraphic transfer, or simply wire transfer. It's the simplest and easiest payment method to use.
T/T payment in advance is usually used when the sample and small quantity shipments are transported by air. The reason why is that the documents like air waybill, commercial invoice and packing list will be sent to you along with the shipment by the same plane. As soon as the shipment arrives, you can clear the customs and pick up the goods with the documents. As it's acknowledged, T/T payment in advance presents risk to the importer if the supplier is not an honest one.
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
Telegraphic Transfer or Telex Transfer
http://en.wikipedia.org/wiki/Telegraphic_transfer
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Мерси, а това как се случва в България , от поща или от банка ?
- velvet_underground
- Регистриран на: Пон 04 юни 2007 17:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AEB 1996
В банка. T/T payment си е нормален банков превод.
Калоян Крумов
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 22:18
- Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Ще ползвам темата на колегата,ако няма нищо против.
Чакам колет от САЩ, писан е като gift, но е обявена и стойноста. Праща ми го роднина. Ще плащам мито нали. Обявен е на 300usd.
brum
- Двигател: AGU
Кажи им другия път да го обявят на 30 долара. Тогава няма да плащаш мито освен ако митничарите не се заядат и не тръгнат да търсят релните цени на нещата в колета.
