Проблем със стъклена маса
fast_t
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
Автомобил: VW Corrado G60 1992
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Пет 09 дек 2011 20:13
Здравейте!
Преди по-малко от половин година си купихме стъклена маса.
Преди една седмица се разлепи единият крак.
Основите на краката са от алуминий и са залепени директно към стъклото.
Изглеждата така:
До колкото разбрах са залепени с UV лепило.
Някой правил ли е подобен ремонт в домашни условия и може ли да
ми даде съвет дали си струва ремонта, каква лампа трябва да си купя
за активиране на лепилто и с какво се премахва старото лепило, преди
да се нанесе новото?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Проблем със стъклена маса
Мнениеот Bai Sando » Пет 09 дек 2011 20:47
Здрасти.4 години работех в фирма за стъклени маси.Наистина така наречените алуминиеви тапи се лепят с УВ. лепило.При теб явно са бравили да "напечат" тапата и да се активизира лепилото и сега се е отлепила.
Старото лепило можеш да премахнеш като го напоиш със спирт (от синия) най лесно става със салфетки.Оставяш го да се разкисне около 1 час после с резец от макетен нож внимателно го отстраняваш.
Остава проблема със лепилото после от къде ще намериш и лампата също.
Нашите лепила идваха от китай заедно със лампите.Лепилото беше в едни черни тубички и пишеше нещо на китайски.Лампите представляваха едни големи крушки като тези за уличното осветление и един голям трансформатор който ги палеше.Лампите светеха в бяло и от тях ловехме тен на ръцете докато ги лепехме mhihi
Само с това мога да ти помогна като инфо :да:
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пет 09 дек 2011 23:45
Не ели по лесно да се раЗходиш до кристиан и нейко и за 5 лв. Ще ти залепян крака. Иначе инвестиции в лампи лепила :screwy
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Съб 10 дек 2011 0:01
С местожителство ЕУ, не е ясно дали Кристиян Нейко ще е близо... :Mr Green Fun
fast_t
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Сря 14 дек 2011 23:59
Благодаря за отговорите! За сега не съм взел лепило, защото от доста мнения разбрах, че вероятно ще се повтори случилото се, заради голямата тежест на масата. В момента оглеждам за вариант с леко преправяне в конструкцията на масата, което са свърже краката един към друг.
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Чет 15 дек 2011 13:36
Гаранция няма ли?Иначе грабвай плота и ходи до някоя фирма да ти го лепнат кадърно,това ако се направи както трябва и с хубаво лепило трудно се отлепя.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 16 дек 2011 22:18
Ако е качествено лепилото няма проблеми с тежеста на масата.Най-голямата ни маса в каталога беше около 70 килограма и двама човека едвам я обръщахме като я държахме за стъклото :shock
Хората от магазините изпадаха в шок докато носехме масите хванати единствено за стъклата.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пет 16 дек 2011 22:45
Аз имах същия проблем с масата в нас, само че се напих и ритнах крачето и се откъсна по същия начин :lol:
Та залепих го с некво прозрачно лепило от железарията , не съм сигорен дали не беше дву - компонентно , но не е имало никакви проблеми .
Мисля че ако не е тежка масата няма да имаш проблеми и ти с някво прозрачно лепило или нещо от сорта :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 16 дек 2011 22:52
Напиеш ли се...няма толкова здраво лепило измислено още да устиска mhihi
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Пет 16 дек 2011 22:58
колега иди в някой магазин за автобои и искай лепило за огледала на коли двукомпонентно е и мисля е на бизон лепиш и забравяш гарантирам ти
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 20 дек 2011 19:07
1-во това изобщо не е за човек който не се занимава с така дейност, просто защото не е толкова лесно, по-добре ако има разни познати стъклари или на негови приятели и т.н. да дойде в тях и да му залепи крачето към масата, тя цялата работа идва от тази UV лампа тя прави спойката на лепилото.
П.П А пък като гледам кога е пусната темата той човека отдавна си е оправил масата :)
