Блиц запитване за кабели!
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 05 ное 2006 21:23
Колеги интересува ме каква е разликата между аудио кабелите и обикновените кабели...Какво прече ако за тонколони се използва 2,0 квадрата кабел за ток вместо 2,0 квадрата аудио кабел, и респективно какво прече вместо 2,0 квадрата обикновен кабел за ток да се използва 2,0 квадрата аудио кабел за инсталация на фаровете с релета например...
Дано сте ми разбрал;и въпроса, че такова обяснение направих пак... :roll:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 05 ное 2006 21:27
блиц отговор: nii
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Нед 05 ное 2006 21:39
ми да кажем, че цената на аудио кабела ще е 5х на обикновенния и не е оправдана при ползването за инсталация, а обикновенния е с по-лоши честотни характеристики от аудиото. тва трябва да е достатъчно добро обяснение иначе можеш свободно да си ги ползваш
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 05 ное 2006 21:43
не знам изолацията на аудио-кабелите за колко волта става.
нормалните кабели за 220в инсталации са с изолация до 600волта обикновено.
материала е един и същи - обикновенна мед.
в тунинг.бг водих един много дълъг спор с разни разбирачи по темата.
значи ... за колони нищо не ти пречи да ползваш обикновен кабел, има там едно нещо "скин ефект" което соред някои създава затруднения и заради което трябва да се ползват "аудио" кабело, но според мен всичко е шменди капели и разлика няма.
МОРСКИЯ
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 15:24
Мнениеот МОРСКИЯ » Нед 05 ное 2006 22:03
Всякакъв става .Щом е за тонколони
Иначе за захранването там сечението е важно да е по голямо защото консумацията е жестока .
Говорим за мощни и качествени уредби
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 05 ное 2006 22:27
Има разни кабели за аудио с мед пречистена до 99,99......% и oxygen free,ама тва е вече за аудиофили и домашно качествено аудио.за говорители наистина стават всякакви кабели,все пак аз не бих сложил едножилни.Единствената разлика,която аз намирам в "аудио" кабелите е изолацията (силиконова),която по принцип уж издържа на по-големи темпрератури.Оригиналните кабели за говорители на автомобила какви са-обикновенни за авто инсталациите.
Извод:всичко що е многожилно става.само трябва да си прецениш натоварването на кабела.На бас вързан за стъпало му трябва по-якичък като сечение кабел.Това имах предвид.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 06 ное 2006 9:35
Мммм тогава се поражда едно подвъпросче: имам 2,0 квадрата кабел на който пише "high quality speaker cable". Мога ли да го използвам за направа на инсталация с релета за фаровете на тройката на един колега без да се притеснявам от евентуален проблем? Мисълта ми е следната: достатъчно дебел ли е кабела, че да използваме крушки 100/80вата и достатъчна ли е дебелината на изолацията на кабела при положение, че е аудио?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 06 ное 2006 9:54
Добре де кабел за печки 4 квадрата е от порядъка на 60 ст.. айде да е лев на метър.. на теб ти трябват преко сили 10 м.
струва ли си да бастисваш убаият аудио кабел за тази работа?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 06 ное 2006 10:21
1 кв.мм кабел понася спокойно 5А ток.
Ти искаш да сложиш 100/80 вата крушки.предполагам всяка с отделен кабел.100/12=8.33..Ампера ток.Е ако го разделиш на 14 волта ще е по-малка стойността.Става кабелчето,ама както каза колегата по-добре не го бастисвай.Можеш да си вземеш и 2,5 кв.мм за целта.Няма да товари.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 06 ное 2006 12:01
andro_v написа:1 кв.мм кабел понася спокойно 5А ток.
около 8А е без проблем, и без да загрява.!
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 06 ное 2006 13:09
wili98 написа:около 8А е без проблем, и без да загрява.!
:) Научих нещо ново :) .Моите знания са от кар-аудиото.По принцип знам,че кабелите понасят малко по-голямо натоварване от 5 А.Сега ми се просветли повече.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 06 ное 2006 13:25
Според мен няма никаква ралика,ако сечението на медната оплетка е едно и също на двата кабела.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 06 ное 2006 14:09
wili98 написа:Добре де кабел за печки 4 квадрата е от порядъка на 60 ст.. айде да е лев на метър.. на теб ти трябват преко сили 10 м.
Незнам къде да го търся този кабел за печки...освен това аудио кабела вече е закупен и момчето иска да го използва, защото и без друго не му трябвал...(има цяла ролка от него!)
А ще има ли пад?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 ное 2006 16:49
Няма да имаш проблем с кабела, ползвай го спокойно. Само наистина язък за кабелчето, ама като си помисля, че написаното отгоре може да е само реклама...
А иначе като гледам аудио кабелите, те са с по-дебела изолация от нормалните ПВ-А2, който се използва за автоинсталациите, така, че... действай смело.
Само го привържи на повечко места, за да не се клатушка много и с времето да се протрие изолацията. Нищо, че е дебелка!
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 06 ное 2006 19:00
Мерси колеги- утре по светлото го мятаме за ушите mhihi mhihi :077:
Ако модераторите преценят: :lock:
