Дано сте ми разбрал;и въпроса, че такова обяснение направих пак...
Блиц запитване за кабели!
Колеги интересува ме каква е разликата между аудио кабелите и обикновените кабели...Какво прече ако за тонколони се използва 2,0 квадрата кабел за ток вместо 2,0 квадрата аудио кабел, и респективно какво прече вместо 2,0 квадрата обикновен кабел за ток да се използва 2,0 квадрата аудио кабел за инсталация на фаровете с релета например...
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
не знам изолацията на аудио-кабелите за колко волта става.
нормалните кабели за 220в инсталации са с изолация до 600волта обикновено.
материала е един и същи - обикновенна мед.
в тунинг.бг водих един много дълъг спор с разни разбирачи по темата.
значи ... за колони нищо не ти пречи да ползваш обикновен кабел, има там едно нещо "скин ефект" което соред някои създава затруднения и заради което трябва да се ползват "аудио" кабело, но според мен всичко е шменди капели и разлика няма.
andro_
Има разни кабели за аудио с мед пречистена до 99,99......% и oxygen free,ама тва е вече за аудиофили и домашно качествено аудио.за говорители наистина стават всякакви кабели,все пак аз не бих сложил едножилни.Единствената разлика,която аз намирам в "аудио" кабелите е изолацията (силиконова),която по принцип уж издържа на по-големи темпрератури.Оригиналните кабели за говорители на автомобила какви са-обикновенни за авто инсталациите.
Извод:всичко що е многожилно става.само трябва да си прецениш натоварването на кабела.На бас вързан за стъпало му трябва по-якичък като сечение кабел.Това имах предвид.
Мммм тогава се поражда едно подвъпросче: имам 2,0 квадрата кабел на който пише "high quality speaker cable". Мога ли да го използвам за направа на инсталация с релета за фаровете на тройката на един колега без да се притеснявам от евентуален проблем? Мисълта ми е следната: достатъчно дебел ли е кабела, че да използваме крушки 100/80вата и достатъчна ли е дебелината на изолацията на кабела при положение, че е аудио?
andro_
1 кв.мм кабел понася спокойно 5А ток.
Ти искаш да сложиш 100/80 вата крушки.предполагам всяка с отделен кабел.100/12=8.33..Ампера ток.Е ако го разделиш на 14 волта ще е по-малка стойността.Става кабелчето,ама както каза колегата по-добре не го бастисвай.Можеш да си вземеш и 2,5 кв.мм за целта.Няма да товари.
wili98 написа:Добре де кабел за печки 4 квадрата е от порядъка на 60 ст.. айде да е лев на метър.. на теб ти трябват преко сили 10 м.
струва ли си да бастисваш убаият аудио кабел за тази работа?
Незнам къде да го търся този кабел за печки...освен това аудио кабела вече е закупен и момчето иска да го използва, защото и без друго не му трябвал...(има цяла ролка от него!)
wili98 написа:около 8А е без проблем, и без да загрява.!
А ще има ли пад?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Няма да имаш проблем с кабела, ползвай го спокойно. Само наистина язък за кабелчето, ама като си помисля, че написаното отгоре може да е само реклама...
А иначе като гледам аудио кабелите, те са с по-дебела изолация от нормалните ПВ-А2, който се използва за автоинсталациите, така, че... действай смело.
Само го привържи на повечко места, за да не се клатушка много и с времето да се протрие изолацията. Нищо, че е дебелка!
