Съвети за замръзнали водни тръби в квартира
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 31 яну 2012 13:51
Здравейте, студа тук взе жертва - тръбите за водата в квартирата ми :shock , та значи:
Има 3 външни стени, в една от които са тръбите, бяхме извън града за 2 дена и като се прибрахме нямаше вода от кран/душ. Парно има - локално и е невероятно, вратата към банята беше отворена, за да се нормализира температурата там уж да се избегне замръзване(защото хазяина не е сложил все още лира там). Та температурата не е била минусова в самите стаи, но как да се процедира сега - в смисъл с бойлера (сега е изключен) и като го пусна почва да издава едни заплашителни звуци и го спирам веднага :Mr Green Fun . Тръбите в едната стена са увити в някаква уж защита според хазяина, не може да ги полеем или затоплим май по някакъв начин... Та каквито и съвети да имате ще се радвам, че не знам какво да правя а е кофти да притичвам с по 10 литрови туби за каквиото и нужди mhihi
Последна промяна от nokiangage на Вто 31 яну 2012 13:53, променено общо 1 път.
blinder
Re: Съвети за замръзнали водни тръби в квартира
Мнениеот blinder » Вто 31 яну 2012 13:53
Асенчо, пробвайте с електрожен(напълно сериозно), ако има от къде да намериш mhihi .
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Мнениеот doubledTSI » Вто 31 яну 2012 13:55
Като за начало една духалка в банята и вътре трябва да стане много топло .... После отваряш крановете на чешмата и чакаш да пробие ... после ..... не се сещам :cry:
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Вто 31 яну 2012 14:12
blinder написа:Асенчо, пробвайте с електрожен(напълно сериозно), ако има от къде да намериш mhihi .
Чух за този метод и от друг познат, ще говоря с хазаина дали е приложим, че искам обратно в 21 век :Mr Green Fun
doubledTSI написа:Като за начало една духалка в банята и вътре трябва да стане много топло .... После отваряш крановете на чешмата и чакаш да пробие ... после ..... не се сещам :cry:
:да: последните 2 вечери духалката е била там и ще бъде, усещаше се разлика с нея откъм температура, но се притеснявам за бойлера - той е бил включен когато се прибрахме и заварихме ситуацията и веднага го изключихме, сега да го пускам ли при това положение? Иначе съм отворил кранчето на чешмата и на моменти се чува някакво клокочене и глееееедам като бебе в лампа с някаква надежда ама цък. :roll:
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Вто 31 яну 2012 14:18
Бойлера не го включвай докато не размразиш тръбите , даже развий меките връзки (ако е с такива) и го остави да има как да излиза налягането от разширението на леда. Пусни духалка и отвори крановете на всички тръби и да не да не се пръсне тръба от леда. А друг път не ги затваряи докрая (леко остави да тече)когато е студено и те няма за малко време или източи цялата система. Не пуска боилера докато не се размрази хубаво.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Вто 31 яну 2012 14:40
Благодаря за съветите колеги, довечера ще го мъча, пък дано се оправи... :bishop
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 31 яну 2012 14:46
Пистолет за горещ въздух или със сешоар за коса.
Първо отвори крановете и нагрявай тръбите по цялата им дължина в проблемната зона.
Най-вероятно е замръзнало покрай крановете.
Бойлера вътре не е замръзнал
доколкото виждам е бил включен а и има изолация
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Вто 31 яну 2012 14:47
Преди 5-6 години в подобна квартира ми се случи същия екшън. Проблема се реши с духалка. Насочи я духа точно срещу стената в която предполагаш, че е замръзнала тръбата. Ако е нужно постави духалката на един стол за да нагласиш и височината на тръбата. През определен интервал от време, мести духалката по дължина на тръбата. При мене така се разреши проблема. Бойлера не го влючвай, докато не размразиш тръбите!!!
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Вто 31 яну 2012 18:10
А как става номера с електрожена?
empaher
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Мнениеот empaher » Вто 31 яну 2012 18:19
Ако ви няма за дълго(повече от да речеме 10-12 часа) в никакъв случай не оставяйте пусната водата,защото може да е наводните ,ако замръзне мръсния кана....тази зима в къщата ,където живеем попринцип(сега съм в апартамент) няколко пъти размръзявам с духалката ,ама днес вече положението е по сериозно и май ще чакам пролетта....от студа преди 1-2 години сменях няколко крана счупили се от студа....
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Вто 31 яну 2012 18:23
То наистина ако бяхме оставили водата можеше да бъде по-зле от сегашното положение... ба*ти нито така, нито така е работата. Сега се прибирам да затоплям, че не е работа :Mr Green Fun
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 31 яну 2012 18:28
Малко вероятно е да има проблем,но наглеждай за теч.
icoico
Мнениеот icoico » Вто 31 яну 2012 19:09
levonik написа:А как става номера с електрожена?
Масата на единия край на тръбата ръкохватката на другия, но не много далеч де...общо взето добър начин да си докараш още по-голяма беля, ако нямаш опит в такива "черни" операции. :lol: А на пластмасови тръби естествено не става.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 31 яну 2012 19:17
icoico написа:....
Това е единствения вариант за бързо загряване (преди лятото mhihi ) на тръбите във вашия случай . Дано наистина да не са пластмасови .
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 31 яну 2012 20:00
Не разбирам хич, но да си питам.
Така нема ли да утепаш съседа ако се къпе през това време scare
