Дава ми мноооого тъмна картинка. Сложих k-lite, media player 10 и нищо.
Пооооооомоооооооощ.
Проблем с Media Player след преинстал на win.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Баш с тия кодеци пакети бози става така че не се знае знае ли се после.
Media player + чист DIVx последната версия и трябва всичко да е 6.
http://www.divx.com/
- kotse_botse
- Спортист - антипияница
- Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- kotse_botse
°niksi° написа:Коце не е от настройките на медия плеъра.
Значи излиза нещо като негатив - черно бяло и много тъмно.
Аха, сорри тогава.
Значи това наистина звучи като кодеци, но... щом си сложил k-lite... не вярвам.
А това на всички видео файлове, които пускаш ли ти се случва? Щото ако е само на някои, може би иска по- нова версия кодеци. Ако е на всички - мисля, че няма да е от тях и освен да гледаш нещо по видео-то... Сложил ли си всички драйвери след преинстала?
- LILO&STICH
- kotse_botse
Никси, не знам тогава какво може да не е в ред. Между другото не знам дали има общо, но веднъж имах почти същия проблем с една игра (Червеите). Така и не можах да го разбера какво му има, оправи се с пренисталиране на Уин-а... ама пък твоя е преинсталиран...
Единственото, което ми идва на ум е конфликт на кодеци. Понякога, когато инсталираш 2 или повече кодек-пака се получават кофти мизерии.
- kotse_botse
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
°niksi° написа:Всичко каквото и да пусна ми излиза така. Рипнатото от новините снощи също ми го показва така. Има звук, има картинка, но се виждат само силуети.
Драйверите на видеото са сложени, интересното е че с тунера няма проблем, там си се вижда нормално.
И все пак е хубаво пак да се видят настройките..
Хмм как точно силуети ? Какво имаш в предвид под силуети ?
Друг въпрос.. като имаш инсталирани кодеците.. пробва ли с Winamp да ги пуснеш.. дай му да ги пусне през Winamp-a и ако и там не тръгват значи със сигурност е дало някаква грешка в кодеците. Ако е така.. махни ги всичките и си сложи К-лите мега кодек пак новия... там самия к-лите избира с кой кодек да ти пуска филма.. ако примерно не тръгне с единия пробва с другия
а това за силуетите.. незнам защо но на мен ми е нещо подобно тук на лаптопа някакви кофти драйвъри или бъг между медия плеър бс плеър и тн обаче с Winamp ми ги отваря перфектно.. пробвай и кажи резултата
